1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Я фундаментщик, и к самому словосочетанию " типовое решение " отношусь с подозрительностью.
    Варианта 2.
    1. Фундамент с опорным "зубом" для кирпича. Утепление цоколя и выпирающего зуба вплотную к кирпичу.
    2. Широкий фундамент под ф. + облицовку. Утепление выпирает как завалинка.
    Это если без мостиков ... (почти)
  2. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    ГБ 400мм+ зазор 50мм+ кирпич120мм, = 570 мм. Кирпич можно свешивать на 1/3, значит - 40 мм.
    Итого 530 мм .
  4. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    1) А ГБ можно свесить на 3 см или
    2) первые ряды кирпича без зазора по 2 см выдвигать? Чтоб класть сразу на ленту 50см.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Можно.
    Нет, это уже с учетом свешивания .
  6. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Грунт: 80см чернозем (торф), далее суглинок плотный.
    как лучше сделать посоветуйте:
    планирую ленточный 40см шириной.
    1. вырыть котлован (снять весь чернозем 80см по всей площади). Далее, сделать опалубку высотой 130см на суглинок и залить ленту. Из плюсов: большое подполье.
    2. вырыть траншею метр шириной по периметру и по перемычке. Далее сделать подушку 50см (песок трамбованный, или пгс или щебень?). Далее на подушку опалубку высотой 60см (30 ниже 0 и 30 выше 0) и залить ленту. Из плюсов: проще. Но что то же надо делать с грунтом под домом.
    Дом -брус, 2эт.
  7. kashalot
    kashalot
    kashalot
    Томск
    Вопрос к профессионалам. Понятно что лучше сделать подсыпку из ГПС под монолитную ленту, а можно рискнуть обойтись без неё? Кто-нибудь делал фундамент без подсыпки, что потом было? Пирог фундамента: монолитная лента+ФБС+кирпичный цоколь+питы перекрытия, заглубление 2,2 м., грунты у нас в регионе пучинистые, но в нашем ауле говорят вода далеко.
  8. Jorik1983
    Jorik1983
    Jorik1983
    Ступино
    В продолжение к теме... Все заново перемерил и вот, что получилось IMAG0381.jpg IMAG0382.jpg IMAG0387.jpg
  9. Jorik1983
    Jorik1983
    Jorik1983
    Ступино
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  11. Jorik1983
    Jorik1983
    Jorik1983
    Ступино
    Как такое предложение выравнивать в ноль и заливать МЗФЛ, а выбранным грунтом отсыпать залитую ленту в нижней точки с внешней стороны? IMAG0387.jpg
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мысль интересная, но я в аналогичном проекте закладывал подпорную стенку буквой П, во избежании сползания грунта с фундаментом.
  13. Jorik1983
    Jorik1983
    Jorik1983
    Ступино
    Как- то вот так IMAG0382.jpg а можно еще и сверху такую сделать. Вот только в финансовом плане оч. дорого будет, да еще с планировкой участка проблема, техника скорей всего не поднимется. Может есть еще какие-нибудь варианты?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Есть, в понедельник выложу пару картинок.
  15. Jorik1983
    Jorik1983
    Jorik1983
    Ступино
    Спасибо, буду ждать.
