1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да.
    Ну, это если соберетесь, а так, что зря бумагу марать:)
  2. андре alexa
    андре alexa
    андре alexa
    Планируется снять немного земли (почву) и положить ленточный фундамент. толщиной 15 см.
    1) надо ли выпускать столбы ниже ленты в землю и на сколько?
    2) надо ли скреплять внутреннее кольцо с внешним?
    3) Достаточна ли толщина ленты?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это что за чудо-юдо такое? Сами придумали, аль кто посоветовал?
  4. winsky
    winsky
    Тонких дел мастер
    winsky
    Тонких дел мастер
    Воронеж
    Я собираюсь сделать так - "подоткнуть" геосетку под геотекстиль, далее как и раньше планировал, а подоткнуть геосетку под последние 10см щебня так, чтобы её ещё и цоколем придавило. Или что-то неверно? Вобщем, это точно не будет марательством форума, тема актуальна и интересна лично для меня, а заодно и для других тоже.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вполне разумно. Надо учесть, что та, открытая часть стенки должна быть выполнена в Вашем варианте с небольшим уклоном (градусов 30, хотя лучше более пологий) и в дальнейшем чем-то облицована. Облицовкой может служить задернение или облицовка натуральным/искусственным камнем. Геосинтетика критична к ультрафиолету и требует защиты от солнца .
  6. winsky
    winsky
    Тонких дел мастер
    winsky
    Тонких дел мастер
    Воронеж
    Дело в том, что стенка как таковая (щебень в сетке и геотекстиле) будет торчать из земли не везде, и в самых высоких местах не более 20 см. Как раз собирался отсыпать как ж/д насыпь.
    Блин, когда ж я это всё нарисую...
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @андре alexa, откройте свою тему. Интересная задумка .
  8. vova24rus
    vova24rus
    vova24rus
    Красноярск
    Подскажите залил фундамент размеры на рисунке, армировка по 2 прута в 3 ряда стеклопластик 10мм. через 1-1.5 м мертекально пруты стоят и так же горизонтально, на углы навязал побольше бетон м300 заказывал. Почва такая что глина начинается где то через 25-30 см, выкопал еще глины на штык. Заглублен где то на 40-50см и в высоту над уровнем 20-30см. Выдержит ли такой фундамент дом в 2 этажа из блоков бетонных трех пустотных если ложить в блок (39см) высота первого 2.8 и второго 2.4 перекрытия деревянные по дому 4 стены в блок а остальное в пол блока, гараж тоже в половину примерно на рис. ввес одного блого примерно 22кг. 1.JPG 2.JPG
  9. vova24rus
    vova24rus
    vova24rus
    Красноярск
    Или все же делать в пол блока но бою не выдержит по несущей способности (пол блока)
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Если только грунт скала! :) И как планируете армировать ленточный фундамент:) в 15см? В Вашем случае роль фундамента играют колонны, но сомневаюсь если хватит опорной площади ...
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @vova24rus, Поменяйте материал стен на более легкий и жесткий.
    Гарантий - никаких при таких исходных.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У меня воображение хорошее:)], да и на фотках у Вас достаточно внятно нарисовано. ЖД насыпь - идеальный объект для подражания:hello:. Вообще приятно, когда человек на лету в тему въезжает. Спасибо за понимание. :hello:
  13. vova24rus
    vova24rus
    vova24rus
    Красноярск
    Громозека, а если первый этаж сделать в пол блока а второй из бруса 150. Как так будет смотреться?
  14. vova24rus
    vova24rus
    vova24rus
    Красноярск
    толщина стены первого этажа 19см (несущая), второго этажа 15см брус (например сосна) перекрытия деревянные. Потом все это утепляется под одну плоскость и зашивается. Как будет смотреться? Да вот так я же вкладывал картинку (это чисто стены без утепления) и еще первый этаж будет армироваться кладочной сеткой (ячея на 100мм проволока 4мм) через каждые 2 ряда а иногда и через ряд. Еще забыл написать участок находиться на горе не далеко бурили скважину вода 62 метра. вот фото фундамента и того что я планирую сделать. Пока стоит только фундамент. можно еще внести какие то изменения в проекте. НО блоки на первый этаж уже закупленны и привезены (с учетом того что будет 1этаж в пол блока 19см). Жду советов. Заранее спасибо.
    1.JPG 2.JPG 3.JPG 4.JPG 2013-10-06 17.32.03.jpg 2013-10-06 17.32.09.jpg 2013-10-06 17.31.38.jpg
  15. Саша Мел
    Саша Мел
    Саша Мел
    Вологда
    Подскажите пожалуйста. Хочу построить дом в вологде' земля на участке твердая (не водянистая). Хочу сделать ленточный фундамент ширина которого 40 см, дом будет 10 на 10 плюс 5 м гараж, все это из пеноблоков 600-400-250, перекрытия из швеллера, между 1 этаже и мансардой тоже швеллера, крыша металло черепица. И теперь вопросы: 1. Какая глубина несущих стен дома. Вопрос 2. Глубина залегания стен гаража.
