1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Я бы на ЭТО ничего кроме каркасника не решился поставить. И то, при условии устройства утепленной отмостки шириной 2 метра. (Красноярск)
  2. vova24rus
    vova24rus
    vova24rus
    Красноярск
    ЭТО. Не считается фундаментом? можно по подробнее. Кто в тех краях строился давно говогят делали примерно такой же фундамент, но только бетон заливали 200.
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вы ждете от меня подробностей о своем рукоделии ?
    Мне от вас подробностей не надо, то что прочел и увидел для меня вполне достаточно.
    Мнение я тоже высказал .
  4. Jorik1983
    Jorik1983
    Jorik1983
    Ступино
    Спасибо за фото, надо будет продумать и этот вариант.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Саша Мел,
    :hello::pioner::)
  6. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Боюсь каркасник перекосит, я бы предложил 2 этажа брус. Его тоже перекосит, но хоть обшивка с шурупами не повылезает...
  7. vova24rus
    vova24rus
    vova24rus
    Красноярск
    Почему вы взяли что перекосит не далеко от моего участка стоит дом 6*8 из кирпича сделан в кирпич. Лет 20 уже стоит и ни одного перекоса нет, ни трещинки. Фундамент у него 40см ширина ленты, заглублен на 40см. И таких примеров куча. Если первый этаж делать в пол блока то что с ним может случиться? если армировать сеткой через 2 ряда, а второй из бруса.
    Колькулятор МЗЛФ вроде кажет что все в пределах нормы. и вопрос по стеклопластиковой арматуре 10мм, не зря стеклопластик может железо лучше было бы?
  8. Glader
    Glader
    Glader
    Попробую изложить свою проблему и посоветоваться о способе ее решения.
    Имеется домик 5,7*6м с мансардой, можно считать каркасник, обшит плоским шифером. Фундамент из блоков ФБС по кругу выровнен раствором, Дому 20лет. Блоки отсыпаны пескогравийкой, сезонных колебаний не наблюдаю, двери полученную деформацию не меняют.
    Что я хотел бы сделать.:Пристроить к дому террасу под общей крышей, увеличив мансарду.
    Поднять фундамент на 35-45см ,отлить армопояс и через растверк связать с 4 -я столбами 30*30 заглубленными на 2м с расширением внизу (на данной глубине у нас плотный слой похожий на пескогравийку). УГВ у нас гпубоко, колодцы от 10м и глубже. Участок имеет уклон, часть системы водоотвода уже сделана.
    Хотелось бы подвести под дом обвязку из бруса 150* 150 (200*200) общую с террасой, для уменьшения деформации общей крыши и для устройства полов.
    Как уменьшить вероятность процитированных выше проблем.
    DSC04977.2.jpg План набросал как мог, конек крыши вдоль ригеля.
    Может не связывать столбы с растверком? Увеличить сечение 9 метровых частей.
    Армирование по 3 прутка 12мм - верх и низ. Высота ленты, можно уменьшить - .?До какого предела.
    Масса дома от имеющейся особенно не изменится,.Если не затруднит подскажите возможные варианты. Дом приподнят, блоки снаружи засыпаны ПГС .
  9. Myxa74
    Myxa74
    Myxa74
    Moscow, Russia
    Здравствуйте, прошу помощи специалиста.
    Провел геологические изыскания на своем участке - суглинок коричневый, тугопластичный, общей мощностью 1,60 – 1,90 м. При показателе текучести 0,34 и коэфф. пористости 0,7 у меня вышло Удельное сопротивление нагрузке основания грунта (Ro) = 2,2кг/см2.
    Вопросы:
    1. Правильно ли я определил Ro? Мой конструктор настаивает, что у него вышло сопротивление основания грунта Ro=3,31кг/м2. Разница в 1,5 раза!
    2. Для ленточного фундамента каменного (из КББ) дома в 2 этажа я могу использовать такую формулу расчета ширины подошвы фундамента?
    Расчетная ширина подошвы фундамента W=T*K/L/Ro
    где
    Т-вес дома в кг (у меня получилось776 тонн)
    К - коэффициент запаса 1,35
    L - длина ленты в см (у меня вышло96,5 п. м.)
    Мойконструктор говорит, что фундамент надо рассчитывать по грузовым площадям, т. к. нагрузка на разные части ленты разная, а формула W=T*K/L/Ro очень приблизительная.
    В результате у меня вышла ширина ленты (по всей длине ленты) 50см, а у конструктора по периметру дома 80см, а по центральной ленте 1200см! Разница огромная.
    Кто из нас прав?
    3. Отчет по геологии говорит, что подземные воды встречены на глубине 9,50 м и установились на глубине 5,50 м. Воды напорные, величина напора составила 3,50 – 4,30 м. В период дождей, снеготаяния возможно формирование подземных вод типа «верховодка». Могу ли я при этом использовать подушку под фундамент в следующем составе: песок 0,5/2мм 100мм + щебень 20/40 200мм? Мой конструктор говорит, что песчаную подготовку может размыть. Т. к. дом находится на склоне, то заглубление фундамента получается от 0,7м (тут сделаю вертикальную планировку для обеспечения глубины промерзания 1,3м для МО) до 1,5м.
    Заранее благодарю за квалифицированный и развернутый ответ.
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Господа помогите знаниями.
    Отчего зависит выбор ширины ленты?
    Вводные следующие: Дом каркасник, ширина пяты фундамента будет 60см, высота ленты фундамента без пяты 80см, пятно застройки 8мХ8м. Какую выбрать ширину ленты?
    И вообще от чего зависит выбор ширины. В СНИПах ни слова, куда хоть посмотреть может кто знает?
  11. winsky
    winsky
    Тонких дел мастер
    winsky
    Тонких дел мастер
    Воронеж
    Инженерное образование плюс дед с отцом многому научили в детстве. Плюс тесть - "стихийный строитель".
    Было желание перенести наш разговор в личку, но думаю, он будет полезен здесь, в теме.
    Потому что моё изначальное желание отсыпать щебнем и сделать НЗЛФ не нашло отклика здесь на форуме год назад (читал темы и нигде не наткнулся). А в этом году сунулся и нашёл Вас сразу и Ваш вариант в livejournal. Так что Вы меня вдохновили и значительно раширили мою же идею, оттого всё так легко идёт в понимании. Спасибо за помощь и дЕльные советы.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Понимание всегда приятно, в любом деле, спасибо. :)
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ширина ленты регламентирована конструктивом стены. Высота близка к "золотому сечению" если нет каких-либо регламентов по высоте, связанных с материалом стен (производители пеноблоков, например, рекомендуют 0,6 м от нулевого уровня).
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Т. е. если стена каркасника 15см то и ширину ленты можно принять такой?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, если лаги пола не будут опираться на фундамент.
