1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А чем эти цифры регламентируются вообще? Просто в томже снипе по основаниям и фундаментам ни одного слова про ширину самой ленты. Про ширину основания есть, а вот про саму ленту ни словечка.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Vit555, можете здесь почитать :http://dom.dacha-dom.ru/shirina-fundamenta.shtml
    или у Дачника:
    Книга А. Дачника "Малозаглубленный ленточный фундамент своими руками"
    А вообще в СНиПе нормируется минимальная толщина стен подвалов и полуподвалов (сейчас постараюсь найти ...)
    http://normativa.ru/content/view/326/1/1/25/
    Или здесь Таблица 5.2 :http://webberg.net/2011/12/%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D1%83/
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Из последней ссылки. бутобетон и бетон - это же разные вещи? (п.6.67)
    Предпоследняя ссылка очень интересная, но не очень понятно откуда сей текст взят. Особенно таблица 5.1. Хотя она для меня самая главная так сказать. Очень похоже что она взята из снипа по карсканикам.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я так понимаю отсюда: СНиП II-22-81 (1995) КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
    Там наверху заглавие.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да, конечно.
  6. Айррат
    Айррат
    Айррат
    Казань
    Всем здрасте. Возник вопрос: толщина фундамента 400 мм, а стена из лицевого кирпича и блока паротерм 380 получается 500+какой то зазор между кирпичами. Часть паротерма, 110 мм, лежит на не подпертой снизу плите, допустимо ли это?
  7. winsky
    winsky
    Тонких дел мастер
    winsky
    Тонких дел мастер
    Воронеж
    И всё же хотелось бы увидеть продолжение темы НЗЛФ с геосеткой в главной роли. Потому что я чувствую, что у Вас в запасе есть ещё много интересных предложений, плюс Вы обещали поделиться како-то значимой инфой.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Айррат, вышележащая несущая стена НЕ МОЖЕТ свешиваться вовнутрь! Или надо специально рассчитывать плиту перекрытия! Посмотрите здесь пункт 36: https://yadi.sk/d/VIDvb6wa6hUMU (это мини-ФАК по ребристому монолиту, но многие ответы подходят и к другим видам монолитных перекрытий).
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Дело в том, что геосетка - это частное решение отдельной проблемы, проблемы укрепления склона. Есть еще один аспект её применения. В том случае, когда есть необходимость сыпать щебень непосредственно на геосинтетику, она служит демпфером, предохраняющим её от повреждения острыми краями. Геотекстиль менее критичен к таким повреждениям.
  10. winsky
    winsky
    Тонких дел мастер
    winsky
    Тонких дел мастер
    Воронеж
    Что мне в ней и нравится, в геосетке, что она для склонов очень хороша. Мне же она интересна, чтобы у меня весь щебень по краям остался именно там, где нужно мне, а не там, куда он сам захочет расползтись. Благо, затраты невеликие, а вариант хороший.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вы как-то без цитирования обходитесь, но смысл Ваших рассуждений доставляет мне удовольствие. :):hello:
  12. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    Вопрос к практикам:
    исходные данные - УГВ - глубоко, грунт песок, глубина промерзания 1метр
    дом газоблок 400 2этажа,перекрытия плиты, чердак-дерево.
    5 строительных организаций предлагают разные виды фундаментов - одни монолит, одни сборной, одни мзлф.
    Итоговое решение за мной, так сказать, под мою ответственность...
    сделали смету: по ней фундамент монолит глубиной 1.2м+0.3м цоколь 0,5м ширина + щебень с трамбовкой 0,15м итог цены 10000уе.
    второй - котлован лента 1000х300 + фбс + армопояс - тоже около 10000уе
    решение за мной, одни твердят, что крепче монолита ничего нет, ширины 0,5м с головой, не нужно платить за 2-е опалубки, кран, доставки - лучше эти деньги в бетон! и еще аргумент - монолит не нужно весь ГИ и утеплять..., а вторые - площадь ленты 1м больше - и несущая способность выше, зачем тратить деньги на бетон в "высоту", если нужно тратить в "ширину"! тоже верно...
    короче мозги кипят...
    что выбрать?
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Монолит это хорошо, но зачем глубиной в 1,2м с Вашми условиями по грунту и УГВ! :)
  14. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    глубина промерзания 1 метр, хочу технологично - ниже промерзания, дом большой 11х13 и тяжелый.
    а Вы считаете как?
    пока решил остановиться на монолите.
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    В вашем случае с. м. п. можно пренебречь, нет показаний заливать ленту ниже УПГ.
