1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Димасичка13, мелкозаглубленная или незаглубленная лента + полы по грунту, наиболее оптимальный вариант. :hello:
  2. ugrum1
    ugrum1
    ugrum1
    Chelyabinsk, Russia
    Добрый день!
    На участке вот такая геология, спросил у местных спецов, услышал столько разных ответов, сколько и спросил, единого мнения нет. Похоже каждый предлагает то, что он сам умеет, без учета экономии, разумности и т. п. Дом 2 этажа из газобетона, перекрытие плиты. Посоветуйте какой лучше тип фундамента использовать при данном грунте
  3. ugrum1
    ugrum1
    ugrum1
    Chelyabinsk, Russia
    Добрый день.
    На участке вот такая геология, какой тип фундамента лучше всего выбрать, при условии что дом 2 этажа из газоблока, перекрытия плиты?
  4. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    Если Вы сделали геологию, то дальше нет смысла идти к строителям и теоретикам, Вам нужно идти к грамотному конструктору и он посчитает вес дома и по известной несущей способности грунта - сделает расчет фундамента...,а если Вы будете консультироваться со строителями, тогда вопрос...зачем тратили деньги на изыскания?
  5. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    предложите вариант, глубину и ширину, просто я в этом вопросе далеко не спец...
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    В другой теме вы категорично отказались от самой идеи МЗЛФ ввиду "ненадежности " .
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт расчитывать/конструировать собирать нагрузку и пр. нужно...
  8. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    я мзлф делать без геологии и расчетов не буду 100%, интересно для общего развития...
    пока остановился на монолите, но еще в размышлениях...2-3месяца есть...
    Вам еще раз спасибо! Вы мне здорово расслабили голову ответами)
  9. xander067
    xander067
    xander067
    Волгоград
    Приветствую автора темы Владимир2013ВВ и всех присутствующих в данной ветке форумчан. Я новичок здесь. Хотелось бы получить ответы на мучающие меня вопросы. Специально для того, чтобы никто не заморачивался, я их сформулировал так, чтобы на большинство пунктов можно было бы ответить просто «да» или «нет». Для ясности прилагаю примерный план дома, который собираюсь начать строить весной, план «кривой» разумеется, но это мой первый опыт рисования в пайнте. Сразу поясню, что мои терзания связаны с вопросом экономии на фундаменте. Возможно ли это?
    Итак. Думаю сделать (отмеченный синим цветом) основной фундамент 600х400, в землю 400 и 200 над землей. Ширина 400. Арматура диаметром 10 или 12 по два прутка сверху и снизу. Остальной фундамент (черным цветом) хочу сделать меньше по высоте и ширине. Возможно ли это?
    Выкладывать наружные стены предполагается из газобетонных блоков 600х3000х2000 фирмы «Грас» (Саратов). Вес 1 блока 24,30 кг.
    Исходя из этого, общая нагрузка на фундамент будет максимум 30 тонн.
    Грунт - после плодородки (около 30 см) примерно на метр-полтора идет супесь, а дальше песок.
    Воды нет, участок высокий (очень высокий), колодцы даже не бурят, говорят нужно вниз пробираться на 60-100 метров и то не факт.
    Внутренние стены будут из кирпича, толщиной в полкирпича, и только на первом этаже. Мансардный этаж будет свободной планировки с установкой гипсокартонных перегородок на деревянные полы.
    Исключение по высоте составят только блок вентиляции между кухней/ванной и труба камина, что в гостиной.
    Вопросы заключаются в следующем.
    1. Могу ли я сделать фундамент под все внутренние стены с меньшей высотой, например 400мм - в землю 200 и 200 над землей, с переходом под 45 градусов в месте соединения с основным фундаментом, с условием такого же армирования, как и общий фундамент?
    2. Могу ли я сделать внутренние фундаменты меньшими по ширине, например в размер кирпича, если на них не будут ложиться лаги, а там где будут лаги, ширину сделать +5-7 с двух сторон от кирпича для опоры бруса, т. е. толщиной 25 см?
    3. Можно ли фундамент под гараж сделать 20 см в ширину? Предполагается его выложить из керамзитобетонных блоков 20 см шириной (так выходит дешевле)?
    4. Можно ли на цокольную часть (между фундаментом и газобетоном) использовать не кирпич, а керамзитобетонные блоки (обычные не фундаментные).
    5. Обязательно ли делать перевязку блоками в месте соединения стен гаража и дома?
    6. Допустимо ли заливать фундамент в течение нескольких дней, т. к. возможно придется замешивать бетон в бетономешалке на участке? Сильно ли это повлияет на качество и несущие способности фундамента?
    7. Какой желательно делать высоту фундамента камина, если он будет из красного полнотелого кирпича?
    8. Как должна быть расположена межкомнатная стена за камином? Примыкать к нему с двух сторон без перевязки/с перевязкой, или быть цельной за камином?
    Буду глубоко признателен всем за ответы и советы.
  10. xander067
    xander067
    xander067
    Волгоград
    Забыл добавить, что дом будет с мансардой, не знаю, существенно ли это для описания, но все-таки.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Фундамент делается в одном уровне.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    под внутренние стены обычно площадь опоры должна быть больше.
  13. xander067
    xander067
    xander067
    Волгоград
    Почему? Ведь там ни нагрузки, не перепада температуры... Ну а если площадь опоры, т. е. ширину внутреннего фундамента сделать такую же как и у общего, т. е 400 мм, а высоту уменьшить, т. е тоже 400 мм. Это возможно?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Допустим в пятистенке, на внутреннюю несущую стену нагрузка приблизительно в полтора раза больше, соответственно и площадь опоры должна быть во столько же раз больше.
