1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @xander067, и здесь почитайте :https://www.forumhouse.ru/blogs/444519/
  2. xander067
    xander067
    xander067
    Волгоград
    Спасибо, то что вы указали я обязательно проштудирую, но хотелось бы услышать ответы, хотя бы да и нет, на мои вопросы. Форум я изучаю уже несколько дней, но к своей теме пока ничего не нашел.
  3. xander067
    xander067
    xander067
    Волгоград
    У меня будут лаги и деревянные перекрытия.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @xander067, на Ваши вопросы не может быть однозначных ответов, пока Вы сами ещё себе всё смутно представляете.
  5. xander067
    xander067
    xander067
    Волгоград
    ОК, спасибо, попробую почерпнуть нужное мне по указанным ссылкам.
  6. xander067
    xander067
    xander067
    Волгоград
    Что ж, суперссылка, прочитал полторы страницы... Если это не прикол с вашей стороны, тогда не знаю. У меня в городке в миксере бетон стоит почти 6 тыс руб за куб, арматура стоит сответствующе. Поскольку конкурентов нет, до ближайших городов миллионников, где она есть и все дешевле - сотни километров. Именно по этой причине я хотел попросить помощи в вопросе о том, как сэкономить на фундаменте. Мне предложили построить железобетонный бункер бункер за те же деньги, а то и дороже. Если нет желания отвечать по существу, зачем это?
    Все же надеюсь, что кто-то ответит на опубликованные мной вопросы по-человечески. Если нет желания, лучше не нужно. Спасибо .
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а чёж сразу не сказали, телепатов тут нет, Вам искренне пытались помочь, а Вы обижаетесь на то, что не догадались, что бетон у Вас дорогой:no:
    В Вашем случае нужно экономить на архитектуре дома, сделать его более компактным, а не таким распластаным как сейчас, ну и крайне советую изучить книжку: Сажин "Не зарывайте фундамент вглубь", предупреждаю, там больше чем 1,5стр.:aga:
  8. xander067
    xander067
    xander067
    Волгоград
    Не обижайтесь, я просто голову сломал по вышеуказанному вопросу. Можно конечно сказать - нет денег, нечего и начинать стройку, но дело в том, что меня край приперло. Жить на квартире, платить за нее, за прописку, за аренду гаража и прочего уже нет сил. Вот сейчас появилась небольшая сумма, купили участок неплохой, наверху, с него весь городок на ладони... Теперь пытаемся раскроить бюджет как можно оптимальнее. Поузнавал цены (до этого не сталкивался) и обалдел, в двустах километрах бетон 3,5 тыс. максимум, а у нас 6 и 1700 за час аренды 4-х кубового миксера. Всего три точки продажи арматуры и в ценах у них тоже полная любовь и взаимопонимание - не хочешь, не бери.
    Провинция, что тут сказать. Поэтому я планирую строить сам, опыт есть, пришлось после института несколько лет коттеджи строить в составе бригады, да и вообще. Так что отделка, система водопровода, отопление и кладка будет на мне. А вот расчитать фундамент, не знаю как, да и с планировкой... косяки. Все указанные на плане помещения нужны, включая кабинет, я сейчас работаю удаленно, так что вот такая ситуёвина.
    Вообще-то вопрос по фундаментам задавался в надежде не расчетоы/выкладок, а просто ответа, возможно ли сэкономить именно на высоте/ширине фундамента при указанной нагрузке и указанной почве.
    Кстати, вы сделали замечание в отношении "распластанной" схемы первого этажа, скажите, в чем там недочеты? Может быть дадите совет, как можно "ужать площадь с учетом сохранения числа помещений? Я сам вижу, что в центральной части "гуляет" много свободного места, да вот никак не могу его подсократить.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @xander067, может Вам тогда сначало сюда:
    Проекты домов и коттеджей и вот в этот раздел :
    Покритикуйте проект. Поиск проекта ,
    там определитесь с основными моментами, что-то у других подсмотрите, поймёте где у Вас будут несущие стены, из чего, и исходя из этого будете выбирать фунд + в соответствии с Вашими грунтами.
    А пока Вы нарисовали без размеров, без какой-либо инфы. Сходу Вам можно сказать - при таких пролётах, Вы деревянное перекрытие не сделаете.
  10. Валерий1962
    Валерий1962
    Валерий1962
    Вологда
    Здравствуйте. Прошу советов по МЗЛФ. Размеры фундамента 9-12.5.По середине в длину лента под капитальную стену. Сечение ленты 100-40. До плотного суглинка около15см.Осенью был сделан колодец на 6 колец, грунт-плотная глина. вода прибывала медленно но сейчас уровень 130см от земли. Уклон на участке почти отсутствует. В 8 метрах перед планируемым домом проходит придорожная дренажная канава. Дом планируется из арболита одноэтажный. Цоколь хочу перекрыть плитами. Вопросы: На какой глубине сделать подошву ленты. Нужна ли подсыпка. Если нужна то что лучше сначала песок потом щебень или наоборот. Какая толщина каждого слоя. Если ленту делать высотой 100см то сколько рядов и какого диаметра взять арматуру. Дренажная канава глубиной около 60см. Спасибо.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  12. vova24rus
    vova24rus
    vova24rus
    Красноярск
    Вот что мне выдал калькулятор мзлф при ленте которая у меня залита и стенах примерной толщины (с запасом) 1.JPG 2.JPG 3.JPG
  13. Frost93
    Frost93
    Frost93
    Краснодар
    Доброго времени суток! Участок расположен на месте старого русла реки, песок где-то от 2м метров начинаеться, сверху супесь и чернозем пол метра. Участок будет подниматься где-то сантиметров на 40-50.Вопрос на сколько минимально заглубить ленту?
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Ответ очень прост= на глубину слоя чернозема.
  15. VadyaSidor
    VadyaSidor
    VadyaSidor
    Краснодар
    Frost93, Думаю, что обычной ленты вам не хватит. Тут надо делать либо свайный фундамент, либо ленточный фундамент с подушкой опоры (подушка в ширину 70 см, в высоту 30)
    Какой вы дом планируете строить (из чего), сколько этажей?
