1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Спасибо большое, так и сделаю. Я хочу армировать арматурой из стекловолокна 8-ой. Нормально?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Никогда с ней не работал, советовать или не советовать не могу. Здесь, на форуме, активно обсуждалась/обсуждается тема этой арматуры. Поищите через поисковик, не пожалеете. :hello:
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Стесняюсь спросить, а с какой целью песок?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Во избежании потери цементного молочка.
  5. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    То есть, не нужно рубероидом прокладывать дно и стенки траншеи?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В траншею нужно. Вы всетаки решили траншею копать:faq:
  7. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Я может Вас не понял. Вы вообще предлагаете не копать траншею? только снять верхний слой? Там действительно щебень 3 метра с отлежкой очень долгие годы. То есть сразу делать опалубку после слоя почвы? А дом эта конструкция выдержит? Дом предполатается из керамзито-бетонного блока в блок, два этажа.
  8. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    То есть песок должен полностью утонуть в щебне, я правильно понял?
    Почему бы тогда просто не обойтись подбетонкой? Ведь и изоляцию в таком случае можно устроить достойную (если требуется)? Да и увеличение защитного слоя до 7см не потребуется. И не будет сомнений по осадке ф-та из за остатков не утонувшего в щебне песка.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильно поняли.
    Технически/физически, да и дешевле выровнять песком.
    Изоляция в данном конструктиве не требуется и Вы это прекрасно без меня понимаете. Глупо мне писать Вам, профессионалу высокого уровня, об отсекании щебнем капиллярного подъема влаги.
    А что такого критичного в увеличении слоя? Положили нижнюю арматуру на нужную высоту и все.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Конечно не копать, только снять плодородку. 3 метра щебня, слежавшегося/уплотнившегося с годами способны нести нагрузку многоэтажного дома.
  11. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Не-не, ни как не упрёк, просто дискуссия...ведь условия разные бывают, сезонный подъём\подтекание...:hndshk:
    Для меня просто выглядит надёжней конструктив с подбетонкой, нежели с песком.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я Вас прекрасно понимаю, сам на этом спотыкаюсь. В голове сидит стандартная схема, по которой постоянно работаешь. :hndshk:
    Здесь, конкретно, ситуация не стандартная. Грунт - 3 метра слежавшегося/уплотнившегося с годами щебня.
    Можно здесь говорить о пучинистости, глубине промерзания? Конечно нет. Надо копать траншею в щебне? Конечно нет. Если нет траншеи, зачем подбетонка и гидроизоляция. По нагрузкам, которые способно нести такое основание никакие расчеты не нужны. За исключением, ессно, армирования ленты. Если я не прав, с удовольствием выслушаю Ваши возражения.
    С уважением, Михаил.
  13. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Михаил, а может мне сделать монолитную плиту армированную, 30 см. высотой? Я все равно собрался пол заливной
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Уж лучше плиту (типа УШП), чем заливной пол. ИМХО. :hello: Вы ведь дом ПМЖ строить собираетесь, если я правильно понимаю Вашу, весьма скудную, информацию;).
  15. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Насколько полезен и экономически оправдан будет вот такой девайс, при заливке силами наемных рабочих 12м3 бетона? Предварительный прейскурант 800 р\ч. Нужен он вообще и как к нему подстраиваться?
