1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. Frost93
    Frost93
    Frost93
    Краснодар
    @VadyaSidor, 1этаж + мансарда, размеры 11,5*9 материал стен кирпич толшина в кирпич +минвата 10см + облицовочный..Перекрытие второго этажа монолит. Кровля скорей всего металлочерепица
  2. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Хочу сравнить количество и стоимость материала при изготовлении МЗФЛ и заглубленной ленты. Дом ГБ. УГВ ниже 2м. Нарисовал в разрезе две ленты, если что-то не так, прошу подсказать
    https://www.forumhouse.ru/threads/190476/page-8 пост 108 и 111.
  3. VadyaSidor
    VadyaSidor
    VadyaSidor
    Краснодар
    В вашем случае, возведение дома на ленточном фундаменте экономически не выгодно. Вам надо углубиться на 60-80см до твердого грунта, + на 60 см вы собираетесь поднять уровень земли и +40см - высота цоколя дома. В целом высота бетонной ленты будет составлять 160-180. Проще сначала поднять уровень грунта и сделать фундамент на наливных сваях
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Ну да! Проще выдернуть зуб через заднее место! :)]
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Всем привет! Вопрос - как сделать проход в внутренних перемычках МЗЛФ? Лента 300х600 (под несущие) и 200х600 (просто под простенки), армирование 4 нитки 12 мм арматуры, утепление цокольной части и отмостки, дренаж. Грунты - суглинок, УГВ 2,5 м. Стены - монолитный конструкционный арболит по каркасу, один этаж. Перекрытие по балкам. Проходы на плане светло-серого цвета. Прилагаю свой вариант прохода. Дом.jpg Двер в фундаменте.jpg
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
  7. Aynurr
    Aynurr
    Aynurr
    Всем здравствуйтуе! Вопрос! фундамент: раскопал траншею глубина 1 метр (50 см чернозем или т. п. после оказался песчанник
  8. Aynurr
    Aynurr
    Aynurr
    Всем здравствуйтуе! Вопрос! фундамент: раскопал траншею 10х10 глубина 1 метр (50 см чернозем или т. п. после оказался песчаник + глина), взял тот же песчаник только крупный, и положил его слоем примерно 50 см в траншею по всему периметру. После залил раствор, естественно "нуля" не получилось. Вопрос можно ли мерами или полумерами вывести под ноль, после уже залить "цоколь" (фундамент с арматурой). Поясните пожалуйста новичку.
  9. MarcusAntonyo
    MarcusAntonyo
    MarcusAntonyo
    Челябинск
    Господа уважаемые строители дайте совет, я сделал фундамент - выкопал траншею 600х600 и доверху засыпал ее щебенью фракции примерно 4..20, при этом с каждым новым слоем утрамбовывал тщательно виброплитой на 1,5 тонны, поверх поставил фбс 1200х600х600...получилось что фундамент мой возвышается на поверхностью на 600 мм, почва глинистая...вопрос- насколько это рискованно и можно ли возводить на таком фундаменте деревянный дом из сруба ? применимо ли в данном случае выполнить армированный пояс и залить бетоном поверх блоков фбс примерно на 300 мм для укрепления фундамента и также для выравнивания ?
  10. Salostij
    Salostij
    Salostij
    Пермь
    Всем привет!
    Уважаемые специалисты Выскажетесь по качеству фундамента!
    Для дома:
    - 1-й газобетонные блоки М500 толщиной в 400мм
    - 2-й (мансарда) профелированный брус 200мм
    перекрытие фундамента -монолитная плита по ростверку 100-150мм
    перекрытие 1-го этажа деревянное
    План фундамента
    и он сам!
    Сваи бурил на 2,7м
    УГВ высокий, грунт перед подсыпкой не снимал!
  11. Salostij
    Salostij
    Salostij
    Пермь
    ...самое главное забыл!)
    - арматура Д 16 мм, поперечные хомуты через 30см - Д6мм, углы Д12мм
    - бетон М200
  12. gimalayskiy
    gimalayskiy
    gimalayskiy
    Егорьевск
    Доброго времени суток, вопрос к специалистам...купил участок с готовым фундаментом 8 на 10 с пятой стенкой по длинной стороне, а мне нужна пятая стенка по короткой, как лучше подлить и вообще возможно ли это...фундамен ленточный 1700 мм в земле и 300 на поверхности ширина 400
  13. VadyaSidor
    VadyaSidor
    VadyaSidor
    Краснодар
    Все возможно. Есть два варианта, выбери тот который тебе больше подойдет:
    1. Залить балку поперек фундамента, там где у тебя будут стена. Балка должна быть минимум 300 мм, из 12 арматуры (4 прута сверху, 4 снизу), хомуты из прутка 6мм.
    минусы:
    много доп работы и затрат
    цоколь станет выше еще на 300 ммм
    2. Сделать свободную планировку. Засверлиться и вбить арматуру в уже имеющуюся пятой стенке там, где у тебя будет ее пересечение с нужной (планируемой) стенкой и сделать там колонну. Потом выполнить обратную засыпку фундамента с послойным уплотнением, залить половую плиту 15мм (армированную 2 сетками, шаг 200мм, арматура 8мм), в месте где будет стенка проложить дополнительное усиление 6 арматурин по 12мм (3 в верхней сетке, 3 в нижней)
    P. S. Не знаю, зачем я расписывал первый вариант, второй гораздо лучше. тебе в любом случае полы заливать
  14. VadyaSidor
    VadyaSidor
    VadyaSidor
    Краснодар
    Что значит раствор? не бетон? без арматуры?
    В любом варианте надо забуриваться в тот фундамент, что в земле и связывать его с цоколем (над землей) и кидать арматурный каркас.
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    А Вы считаете, что ниже уровня грунта нужно заливать без армирования? Песок трамбовали? Каким слоем залили бетон? Почитайте литературу и форум.
