1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Здесь ключевая фраза "Дом ГБ". Считайте еще убытки, если стены треснут. Посмотрите Итонговские ролики, какой фундамент мастырят. По рисунку, в любом случае конец утеплителя и сама отмостка должны выходить за пределы подсыпки, а то, получается, вода - на отмостку, с неё - в песок к фундаменту.
  2. Aynurr
    Aynurr
    Aynurr
    @А Вы считаете, что ниже уровня грунта нужно заливать без армирования? Песок трамбовали? Каким слоем залили бетон? Почитайте литературу и форум.[/quote
    Здравствуйте! Спасибо за ответ. Но разве нельзя в моем случае пустить арм. каркас поверх сущ-о фундамента?
  3. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Армопояс будет (перекрытие монолит, если получится), а почему фундамент должен треснуть?- отмостка утеплена. Специалисты грубых ошибок не нашли.
    Вообще я так понял с моим пятистенком главное нагрузку посчитать с учетом того что на центральную стену будет нагрузка в 2 раза больше, т. е. она должна быть в 2 раза шире расчетной.
    А если мне делать еще и мзфл, то просто исключить морозное пучение (что и нарисовано, может мало и нужно 150мм ЭППС?) и даже дренаж не нужен.
    Почему должен треснуть? У людей "на болоте" дома из ГБ неоталивыемые стоят и ничего.
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Я про дом, который не потерпит коробления фундамента.
  5. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Глубина промерзания 1.4м (в поле очищенном от снега, см. в ФАКах). Понятно что ГБ не потерпит, а что не так с фундаментом или основанием?
  6. хаалиси
    хаалиси
    хаалиси
    Краснодар
    Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста! Залили ленточный фундамент 10 на 12 м, 80 см глубина. Делали под мансардный дом, а сейчас хотим 2-х этажный. Стены - шлакоблок, пол кирпича. Подскажите возможно ли это? Заранее спасибо!
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @хаалиси, Вы хотя бы инфу по фундаменту выложите - на форуме экстрасенсов нет...
  8. хаалиси
    хаалиси
    хаалиси
    Краснодар
    Что вы имеете ввиду под "инфа по фундаменту?" длины и глубины недостаточно?
    я не строитель, поэтому и спрашиваю!
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Чертёж ленты с размерами в плане, высота, ширина, как проармирован.
    И когда к кому-то обращаетесь, или цитируйте или нажимайте на ник, чтобы было понятно к кому обращаетесь, и человеку приходило оповещение.
  10. vova24rus
    vova24rus
    vova24rus
    Красноярск
    @max68.2011, Обращаюсь к вам
    МЗЛФ размеры на рисунке, армировка по 2 прута в 3 ряда стеклопластик 10мм. через 1-1.5 м вертикально пруты стоят и так же горизонтально, на углы навязал побольше, и запихал по всей ленте решеток из магазина (на которых висит жевачка, шоколад) бетон м300 заказывал. Почва такая что глина начинается где то через 25-30 см, выкопал еще глины на штык, находится на горе у людей погреба по 3-4метра воды весной нет. Заглублен где то на 40-50см и в высоту над уровнем 20-30см. Выдержит ли такой фундамент дом в 2 этажа из блоков бетонных трех пустотных если ложить в блок (39см) высота первого 2.8 и второго 2.4 перекрытия деревянные по дому 4 стены в блок а остальное в пол блока, второй этаж в пол блока, гараж тоже в половину. ввес одного блого примерно 22кг. [​IMG] по калькулятору МЗЛФ кажет пост 432 в этой теме.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @vova24rus, вот из-за этого
    я Вам ничего ответить не смогу. Да думаю и никто точно не ответит, может только у кого уже залит фунд. лет несколько назад. Нету ГОСТов и СНиПов на использование данной арматуры...:(
  12. Сергей 1967
    Сергей 1967
    Сергей 1967
    Волгоград
    Подскажите пожалуйста если можно какой фундамент лучше сделать...дом 2 этажа, длина 12 ширина 9м.на 3 семьи, 1 этаж пополам на на 2 семьи сыну и дочке, посередине у них стена капитальная будет 9 метровая, грунт нормальный грунтовых вод нету, подвал не хочу не нужен он мне а я на 2 этаже буду, пол первого и второго этажа плиты пустотные 6,3*1,5 стены керамзитобетонные блоки в блок +утеплитель пенопласт и сайдинг или термопанели перекрытия второго деревом! сломал уже голову... какой тока не предлагали фундамент от свай до мелкозаглублённого и плиты... + в кооперации сваи и мзлф или остверк. подскажите если не трудно? очень буду благодарен!
  13. VadyaSidor
    VadyaSidor
    VadyaSidor
    Краснодар
    если бы речь шла о металлической арматуре, то твоего армирования не достаточно.
    Армировка выполнена неправильно, у тебя не единый каркас а просто арматура.
    1,5 для вертикала мало.
    Углы армированы не правильно (стоклопластиковой арматурой правильно не сделать).
    Решетки лучше бы на лом сдал, толку больше было. В конкретно твоем случае они вообще не работают, а просто мешаются.
    Может твой фундамент и не порвет, не знаю, есть люди, которые так строят и потом дома стоят. Но я бы, строя для себя, так бы не рисковал
  14. vova24rus
    vova24rus
    vova24rus
    Красноярск
    Углы армировал по диагонали металом 10 или 12 не помню в каждый ряд по 2 штуки. И не просто арматура а каркас примерно вот так. 122.jpg
  15. vova24rus
    vova24rus
    vova24rus
    Красноярск
    @max68.2011,
    У моего дядьки залит мзлф лет 20-30 назад как он говорил глубина у него была меньше, а ширина ленты 40см. Дом 7.5*5.5 Первый этаж в кирпич 25см, второй (в ломанной крыше) на подобии мансарды (каркасник). отмостка сделана 60см. без арматуры. И за все это время дом даже не шелохнулся, и отмостка тоже без трещин.
    Но естественно когда он строил арматура была металл
