1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вот этом и есть главная проблема.
    Вы считайте, что сейчас фунд. неармирован. И выдержит ли он то, что Вы задумали - никому не известно.
  2. vova24rus
    vova24rus
    vova24rus
    Красноярск
    Стеклопластиковая арматура не считается за арматуру? или просто про нее ни кто не может сказать лучше она или хуже или вообще полное г...о.
    Я вас правильно понял? И еще можно ли в данный момент (весной) что то сделать что бы его укрепить (естественно не меняя сам фундамент)?
  3. YuraSergeevich
    YuraSergeevich
    YuraSergeevich
    Симферополь
    Здравствуйте. Прошу совета как делается опалубка для ленточного фундамента с опорной подошвой? Он заливается сразу весь или сначала заливается опорная подошва, а потом заливается вся лента? За ранее спасибо за ответ. [​IMG]
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @YuraSergeevich,
    а для связи предусматриваются выпуски арматуры из подошвы.
  5. YuraSergeevich
    YuraSergeevich
    YuraSergeevich
    Симферополь
    Так получается не полностью монолит. это не чего страшного? и подскажите пожалуйста через какое время после заливки подошвы заливать всю ленту?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Только в зависимости от ширины подошвы и толщины ленты, может оказаться поперечная арматура в подошве рабочей - тогда её надо толще.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вы по-другому не сможете залить. Страшного в этом нет.
  8. YuraSergeevich
    YuraSergeevich
    YuraSergeevich
    Симферополь
    И подскажите пожалуйста через какое время после заливки подошвы заливать всю ленту?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Пары дней хватит, пока снимите с подошвы, пока поставите на ленту...
    Здесь более подробно :http://dom.dacha-dom.ru/kogda-snimat-opalubku.shtml
  10. ruzalin1
    ruzalin1
    ruzalin1
    Казань
    Доброго времени суток, подскажите имеет ли место быть в нашем случае https://www.forumhouse.ru/threads/242069/ предложенный ниже фундамент срезать склон
    Склоняемся к такому типу фундамента, но чем больше читаю информации по МЗЛФ тем больше вопросов, в разных источниках разная информация. При соблюдении ряда требований возможен ли:
    "При этом рекомендуется применять следующие конструктивные и технологические мероприятия:
    ● Утепление грунта по периметру здания, особенно углов здания;
    ● Устройство отмостки шириной не менее 1,2м, а также дренажных систем для отвода поверхностных и грунтовых вод от здания;
    ● Организация под фундаментами здания (сооружения) специальной подушки, выполненной из непучинистых материалов (песок, щебень, шлак и т. п.). так же необходимо предусмотреть мероприятия против "заиливания” материла подушки (прокладка геотектиля и т. п.).
    Расположение продольных и поперечных стен следует располагать симметрично относительно главных осей здания, шаг продольных и поперечных стен следует считать одинаковым;
    ● В пределах одного температурно-осадочного блока должен быть однородный тепловой режим;
    ● В пределах одного температурно-осадочного блока следует избегать изломов стен в плане и значительных перепадов по высоте;
    ● Следует избегать ослабления стен в виде ниш, каналов и т. п.
    ● Применять железобетонные и армокаменные пояса по всему периметру продольных и поперечных стен, а также по внутренним несущим стенам. Пояса располагать по обрезу фундамента и в уровне перекрытий этажей, дополнительно армировать простенки и углы здания;
    ● При близком расположении проемов совмещать надпроемные перемычки с монолитным поясам (пояс-балка);
    Вы деленное красным обязательно?
    И еще вот тут http://www.grisstroy.ru/normativy/item/fundamenty/fundamenty-na-puchinistyx-gruntax-.html говорится об отсутствии сил пучения на незаглубленном фундаменте, но появляется вопрос: не съедет ли дом через несколько лет под давлением задней и боковой срезанной стены.
    А у Дачника минимальный МЗЛФ для глины 75 см в грунте, так надежнее, но затрат на фундамент больше.
    И как повлияет то, что промерзать грунт по периметру дома будет неравномерно?
    :faq::faq::faq:
  11. VadyaSidor
    VadyaSidor
    VadyaSidor
    Краснодар
    @vova24rus
    При царе дома строили с кирпичным фундаментом и вообще без арматуры, они тоже стоят. мы не можем точно сказать, как поведет себя конкретно ваш дом. Если с ним будет все в порядке, то и хорошо
  12. НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    Петрозаводск
    Доброго времени суток, Уважаемые Профессионалы.
    Вправьте мне, пожалуйста, мозги.
    Весной собираюсь начать строительство брусового дома на даче. Поскольку не нашла специалистов, которым могу 100% доверять - решила не пускать это ответственное дело на самотек и поднабраться знаний, соответственно углубилась в Интернет, общаюсь лично со строителями разными, наблюдала летом за постройками на соседних участках, вот нашла этот форум, читаю неделю и чувствую, что крышу снесло окончательно :no::faq: Потому прошу Вашего совета.
    Имеем: грунт - около 30-40 см плодородный слой, затем 5-7 метров СУХОГО песка, затем около 0,5 метра влажной глины и скала. (Летом пытались в трех местах копать колодец, везде такая картина, вода так и не пошла)
    Планируется дом из бруса 150х150 размером 7х7 м (5х7 дом и 2х7 веранда под общей крышей) Мансарда каркасная. Все осложняется тем, что в середине дома между кухней и гостиной планируется печь.
    Какой нужен в данном случае фундамент?
    Одни говорят, что достаточно столбчатого фундамента (с сарказмом "Если денег много - лей ленту")
    Строители, которых планирую на сборку сруба говорят, что на столбы брус 150х150 ставить не будут и предлагают винтовые сваи (как сваи в мой сухой песок и как к ним приспособить фундамент под печь?)
    У соседей подсмотрела интересный вариант - сняли плодородный слой, засыпали вместо него подушку из щебня, приподняв даже выше уровня земли, на нем смонтировали опалубку и залили ленту.
    Хочется выбрать оптимальный вариант.
    Денег не много, но считаю, что экономия должна быть разумной (скупой платит дважды).
    Прошу прощения за много текста и эмоций, очень прошу совета.
  13. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Добрый день!
    Будет фундамент (см.рис.) Не заглубленный, высотой 60см.
    Будут делаться продухи во внутренних несущих фундамента. Нужно сделать максимальное количество продухов с наибольшим возможным диаметром, но чтобы несущая способность всего фундамента и участков с продухами осталась достаточной.
    1. Как рассчитать количество внутренних продухов и их диметр, если предположить, что вес дома равен «а» кг, площадь всего фундамента «в» м2 и т. д.
    2. Продухи нужно расположить как можно ближе к верху фундамента. У меня получилось, что верхний край продуха располагается на расстоянии 11-12 см. от верха фундамента: 5 см (защитный слой для арматуры)+1,4см (диаметр арматуры)+5см (защитный слой арматуры). Правильно ли я понимаю?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  15. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Не грунты - мечта. :|:
    Деревянный дом можно вообще без фундамента ставить .
