1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Спасибо за участие, просмотрела всё по ссылке, но как и полагала, ответов на мои вопросы там нет.
  2. НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    Петрозаводск
    И печку тоже? Вам смешно... :aga: а если по существу вопроса?
    снимаем плодородный слой, разравниваем КАМАЗ щебенки, а дальше?
    я ведь еще начну мучаться вопросом - соединять или нет фундамент печки с общей лентой.
    На форуме единого мнения так и не нашла :flag: план фундамент печь.jpg
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    А я и не шучу ! Действительно, грунты очень хорошие. Жесткая лента (тем более под дерево) не нужна.
    Ставите сверху опалубку.
    В ваших условиях соединять не надо .
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Либо нужен четкий расчет площади фундамента печки, либо полностью отдельно фундамент, печка, дымовая труба через деф. шов= дом будет "жить" своей жизнью, а печка своей...
  6. НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    Петрозаводск
    Действительно, вспомнила, когда землю покупала, продавцы говорили, что на фундамент не нужно будет много тратиться) Сейчас попробую нарисовать, правильно ли я Вас поняла. Позже выложу.
  7. НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    Петрозаводск
    А это нормально? Тут на форуме пугают, что в таком случае каждый год крышу чинить придется :ogo:
  8. НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    Петрозаводск
    Ну вот как то так получилось...
    Складывать столбики из готовых блоков как то стремно...
    Таким образом нужно делать опалубку под каждый столбик и вязать арматуру, потом заливать бетон. Правильно мыслю? Понятно, что расход материала будет меньше, но вот не будет ли это более трудозатратно, чем полная лента?
  9. НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    Петрозаводск
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Разложить покрышки 13 " или 14 " и залить их бетоном .
  11. НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    Петрозаводск
    А как же Ваше
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну это если вы ленту хотите.
    Я же говорил - вам можно любой фундамент .
  13. НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    Петрозаводск
    То есть армирование не нужно? И под печь тоже?
    Сплошная экономия ;)
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    И тип фундамента такой есть.
    " Столбчатый, не заглубленный "
    Под печь плиту заливать надо .
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Возможны проблемы в месте прохода дымовой трубы кровли...
