1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    Петрозаводск
    Спасибо
    Пошла в поисковик - и форума и Яндекса
    Обещаю, что вернусь с вопросами. Или создам свою тему про дом и буду туда всех приглашать) Поскольку вопросы не только по фундаменту, ессно :hello:
  2. НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    Петрозаводск
    Ага, и я о том же)
    Болезнь легче предупредить, чем лечить.
    А посему логично вытекает вопрос:
    Какие проблемы и как их можно избежать?
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    В основном проблемы из=за неравномерного пучения грунта... Напрашивается утепление пятна застройки, особенно в первую зиму, когда не живете в доме...
  4. НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    Петрозаводск
    Стоп-стоп, не путайте меня, несколькими постами выше мы определились, что грунт у меня непучинистый, так?
    А еще прочитала тему про МЗФЛ (НЗФЛ) все хором говорят, что его не утепляяют...
    Пошла читать Сажина.
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    :flag: Пришлось искать Ваш исходный пост... Это меняет в корне дело!
  6. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Скажите, пожалуйста, можно ли так делать: внешний фундамент ж/б ленточный не заглубленный, а внутренний фундамент под несущие стены сделать из не заглубленных столбов с ростверком, ростверк соединить с внешним фундаментом ?
    Дополнительные данные.
    Основание: выкопан котлован глубиной 60 см, засыпан песком 45 см и щебнем 15 см с послойным уплотнением.
    Стены - или арболитовые блоки (толщина 60см), или арболит-монолит (толщина 50 см)
    Дом одноэтажный, размеры 13*12 м2.
  7. НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    Петрозаводск
    Меняет в какую сторону? Можно делать фундамент вместе или можно не утеплять?
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    :) В лучшую! Ну, точный расчет маловероятно кто Вам сделает, фундамент печки раздельный и без страха подвижек с. м. п.
  9. Андрей20152015
    Андрей20152015
    Андрей20152015
    Курск
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста советом, у меня фундамент лента плюс цоколь 120+70 ширина 45см монолит. встал вопрос о армировании. и был совет положить вниз три полоски 12мм.связать грамотно, потом залить бетон 250 и только затем утопить в бетон три полоски 12мм сверху. тоесть избежать вязать полную конструкцию без поперечных и вертикальных арматур меньшего диаметра. говорят, что в них смысл только держать конструкцию. верно ли это утверждение или нет? зона промерзания120, суглинок. Спасибо!
  10. VadyaSidor
    VadyaSidor
    VadyaSidor
    Краснодар
    зачем тратить столько бетона, если вы не можете сделать нормальное армирование. Арматурный скелет в вашем случае должен выглядеть вот так.
  11. VadyaSidor
    VadyaSidor
    VadyaSidor
    Краснодар
    Обратите внимание на связку углов и стыков арматуры, там все тоже не так просто
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Без вертикального армирования и при заливки в грунт, хоть маловероятно но нельзя исключить возможность разрыва фундамента по горизонтали касательными силами морозного пучения.
  13. Андрей20152015
    Андрей20152015
    Андрей20152015
    Курск
    Спасибо. видимо на этом не сэкономлю:)
  14. НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    Петрозаводск
    Вот спасибо, порадовали) :) значит, правильной дорогой иду, раз привела она меня на этот форум :)]:hello:
  15. haman5656
    haman5656
    haman5656
    Смоленск
    Доброго времени суток форумчани. собрался строиться и недавно нашел вот такое видео (ниже). У меня ряд вопросов,
    1 - нужно ли делать зазор между опалубкой и арматурой и какой?
    2- можно ли использовать в место рубироида пленку на опалубке?
    3- Какую доску посоветуете для опалубки ?
