1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Обязательно !
    http://dom.dacha-dom.ru/zashitny-sloi-betona.shtml
    Да. Её даже легче потом снимать.
    Ту, которая потом пойдёт у Вас в дело, на стропилку или ещё куда.
    Опалубка для фундамента
  2. VadyaSidor
    VadyaSidor
    VadyaSidor
    Краснодар
    1 - Да нужен. Арматура не должна касаться ни опалубки ни земли (арматура не должна лежать на земле). Зазор от 20 до 50 мм
    2 - можно
    3 - Любую. если правильно раскреплять опалубку, то хват дюймовой доски. В землю опалубку вообще ставить не обязательно.
  3. ВикентийТ
    ВикентийТ
    ВикентийТ
    Краснодар
    Извиняюсь, если не туда.
    Собираюсь строить пристройку к дому, но так получается, что в той стороне стоит колодец.
    На каком расстояние от колодца можно заливать фундамент?
    Засыпать колодец не хотелось бы, он нормально функционирует, хоть и воду берем из скважины.
    в планах обдумывал заливку фундамента на расстояние около 1-го метра от колодца (он будет внутри пристройки) на глубину 80см, в колодце как раз первый метр стоит кольцо, а потом вниз кирпич.
    Заранее спасибо.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. Еевгения
    Еевгения
    Еевгения
    Астана
    Хотелось бы узнать, для каких грунтов применяется данный вид фундамента, пригоден ли он для возведения двух этажного дома из газоблока, с перекрытием 1 эт полы по грунту, между 1и 2 плиты, 2 монолит пенобетон, и ещё нужно ли лить армопояс между цоколем из СКЦ и стенами из газоблока?
  6. Gluk414
    Gluk414
    Gluk414
    Астрахань
    Подскажите, как лучше правильно сделать...
    Имеется ленточный фундамент 9,5 х 11,5 с поперечиной (по длинооой стороне). Подушка высотой 0,3 м, ширина 0,8 м. и "стенка" высотой 0,8 м ширина 0.55 м.(перевёрнутая "Т").
    Фундамент заглублен на 1,1 метра, т. е. верх фундамента = поверхности земли.
    Хотим на существующий фундамент нарастить цоколь на высоту 0,7м.
    Лучше бы наверное выложить ряд ФБС и сделать стяжку, но в силу обстоятельств это невозможно.
    Поэтому пришли к решению заливать цоколь размером 0,7 х 0,55 бетоном.
    Т. е. должен получится как бы слоёный пирог.
    Собственно вопрос: можно ли так делать? И необходимо ли армировать вновьзаливаемый цоколь?
    Может есть какие то нюансы?
  7. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Добрый день!
    Хочу услышать мнение опытных строителей.
    Собрался строить довольно тяжелый дом. Окончательно по материалу стен еще не определился. Выбираю между двумя вариантами: стены будут либо в 1,5 кирпича + 10см утеплителя + облицовочный кирпич, либо из теплой керамики - блок 51см + облицовочный кирпич.
    Перекрытия - заводские ж\б плиты. В гараже - будет пол по грунту.
    Дом двухэтажный, с пристроенным одноэтажным гаражом.
    Грунт - похоже суглинки или глина. В общем, можно легко из него скатать руками шарик, смять его между ладонями и он не рассыпается, а лишь трескается по краям.
    Участок немного в низине и уклон от дороги вглубь участка. В самой дальней его части нужно поднимать на метр. В том месте, где располагается дом, поменьше.
    Участок в пойме реки. Весной река разлилась и затопило половину участка по колено. У кого были повыше участки и дорогу не затопило. Поэтому было решено поднимать и уровень дома и уровень участка...
    Строителями сделано следующее:
    1. Срезан слой грунта. Получается, что с одного края мало (10-20 см), а с другого сантиметров 60-70.
    2. Выкопаны траншеи глубиной сантиметров в 40.
    3 Засыпаны траншеи песчано-гравийной смесью. Утрамбовано электрической штуковиной типа виброплиты.
    4. Постелен рубероид, выстроена опалубка
    5. Сварен каркас. 14-я арматура в два слоя. И продольная и поперечная одного диаметра, с шагом в 20 см.
    6. Залит бетон м300
    7. Получилась единая бетонная ж\б конструкция - основание. Высота 30 см, ширина 120 см под всеми стенами дома и 80 см под тремя примыкающими к дому стенами гаража.
    8. Натыкали в незастывший бетон вертикальных прутков арматуры.
    9. После того, как застыл бетон выстроили на этой платформе опалубку для ленты, с одной стороны сразу вставлялся ЭППС 5 см. Лента 80 см высотой. Под внешние стены дома 60 см шириной, внутренняя несущая - 38 см. Под три стены гаража - 25 см шириной.
    10. Армирование в общем-то попытался показать на прилагаемом рисунке. Так же 14-я арматура продольная и поперечная. Поперечная с шагом в 50 см. Вертикальные то ли 8, то ли 10 мм. Залили бетон М200.
    11. Дальше разобрали опалубку, выложили из 6 рядов полнотелого кирпича цокольную кладку.
    12. Обмазали гидроизоляцией эту кладку и нижние части основания, то, что не прикрыто ЭППС.
    13. Обшили еще одним слоем ЭППС в 5 см. Итого вышло утепление 10 см.
    14. Уложили плиты перекрытия на "домовую" часть.
    15. Завезен грунт (60 КАМАЗов глины) и отсыпана половина участка. В основном вокруг дома и дальше вглубь участка. Получилось, что вся бетонная часть в земле (30 см - основание + 80 см лента) и лишь кирпичная цокольная часть в 45 см - над поверхностью земли и она также закрыта утеплителем.
    Утеплять в этом году отмостку ЭППС не стал, т. к. грунт насыпной, нужно чтобы он осел. Фундамент по периметру пока засыпал слоем опилок в 10 см и шириной в метр. Над гаражной частью фундамента выстроен деревянный навес и укрыт от осадков.
    Вопрос у меня такой: как вы считаете, можно ли на таком фундаменте строить каменный дом?
    Уже весь извёлся... Уже сто раз пожалел, что геологию не сделал.
  8. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Забыл сказать. Размеры дома 11 на 10 плюс пристроенный гараж 4,5 на 9.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Gluk414, где Вы хотите делать стяжку? Подвал будет или техподполье? В зависимости от этого Вам надо будет делать или полы по грунту или плиту перекрытия (либо монолит, либо заводские плиты).
    Бетон вообще желательно армировать, а насколько сильно, будет зависеть от того, что будет выше.
  10. НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    Петрозаводск
    @Громозека, @costeapechnik, Привет, еще меня не забыли? ;)
    мне вот какая идея в голову пришла - столбики ведь можно купить готовые, так называемые блоки ФБС, да?
    например ФБС 9-4-6т (880х400х580) установить по плану и покрыть гидроизоляцией
    только вот под печку... может два таких - ФБС 12-6-6т (1180х600х580) - только как их вместе соединить?
    плюсы вижу такие:
    - не нужно много трудозатрат на изготовление опалубки и вязание арматуры.
    - доставка блоков манипулятором будет явно дешевле, чем доставка пиломатериалов, арматуры и главное - бетона в миксерах
    - не нужно ждать, пока бетон "схватится", можно сразу начинать строить
    А вот про минусы Вы мне расскажите, пожалуйста
    блоки.jpg только вот куда эти уши деть, они же мешать будут
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    С Вашими данными по грунту вполне можете использовать ФБС, но под печку лучше монолитный фундамент. Ушки можно элементарно спилить болгаркой.
  12. НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    Петрозаводск
    Спасибо, про болгарку уже тоже подумала :)
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А можно и ножовкой... до весны время есть...:)]
  14. Gluk414
    Gluk414
    Gluk414
    Астрахань
    Полы 1го этажа - плиты перекрытия ПК (14 штук, вес - около 25 т.), второго - дерево, подвала и подпола не будет.
    Как в таком случае необходимо армировать цоколь?
  15. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    В дополнение к вопросу № 517 несколько фото...
