1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    И еще...
    Уважаемые строители со стажем! Прошу ответить на вопрос в моем сообщении выше.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Gluk414, всегда, при переходе от конструкции из штучных элементов или на конструкцию из штучных элементов, делается монолитный армопояс.
    Если Вы будете поднимать цоколь монолитным ж\б, то это и будет армопоясом под штучные плиты перекрытия.
    Хотя в Вашем случае, дешевле были бы полы по грунту, раз не требуется подвал или подполье.
    Каждый случай рассматривается отдельно, но обычно хватает четырёх горизонтальных ниток вверху с хомутами.
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Кто и что может ответить без геологии и предполагаемого веса дома? Навскидку можно сказать да, но не больше...
  4. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Вес дома если строить из кирпича, то в районе 650 тонн со всеми нагрузками.
    Но я склоняюсь к стене из крупноформатных поризованных керамических блоков. И однороднее стена, и плюс легче вся конструкция...т.к. вес блоков 800 кг куб. против 1600 у кирпича.
  5. НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    Петрозаводск
    добрый Вы :)]
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Надо же иногда серьёзность разбавлять! ;)
  7. НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    Петрозаводск
  8. VadyaSidor
    VadyaSidor
    VadyaSidor
    Краснодар
    Фундамент у тебя хороший, мощный. Плохо, что ты его не заглубил как следует.
    Думаю тебе стоит делать керомеческих блоков, только не забудь бетонные сердечники сделать, керамика не несущий материал
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Чем плохо ? Кубов мало ? ;)
  10. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    @Громозека, Ваше мнение? Можно на этом фундаменте строить каменный дом? Естественно, буду утеплять отмостку на 1,8 метра ЭППСом толщиной 10 см. Конечно же очень не хочу увидеть потом трещины по стенам...
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    И даже спать спокойно ! Без проблем.
    С теплой керамикой неоднозначно. В прошлом годе под Волокаламском видел свеженький дом из теп. керамики с проблемной штукатуркой.
    Блок дает усадку !
  12. Hydra71
    Hydra71
    Hydra71
    Тула
    Доброго времени суток! Помогите определиться с фундаментом! Есть проект дома на монолитной плите. Получается фундамент очень дорого. Какой можно выбрать, кроме заглубленной ленты (еще дороже). Грунт тугопластичный суглинок. УГВ доходит до 0,75м. Очень высокий. Участок ровный. Вес дома со всеми нагрузками 400т. Думаю про буронабивные сваи с ростверком. А вот сколько штук, на какую глубину, какого диаметра не знаю. Проектировщика привлекать не будем. Буду благодарна за любой совет.
  13. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Так у Вас не только фундамент, а еще и перекрытие и отопление в полу. А к сваям добавьте перекрытие и отопление и увидите результат.
  14. Cany8808
    Cany8808
    Cany8808
    Барнаул
    Всем, Здравствуйте! Хочу построить круглый дом. Как обычно, ничего в этом не смыслю) Начитался верхов и сделал вывод. Прошу высказывать побольше советов и прочей полезной штуки!) Начнем с фундамента-
    Что если условия след:
    30 см чернозем, 60см суглинок, далее глина идет, какие минусы в таком случае могут возникнуть при заложении МЗФ со след параметрами: копаем до глины (90см) засыпаем 60см ПГС, заливаем 30см бутовым фундаментом (2:1 бут: бетон) шириной 50см. Дом планирую 24х гранный (круглый вообщем) диаметр 9м с квадратным тамбуром, из соломы (ширина стен 50см) 1 этаж с мансардой (правда по крыше еще не думал, может и без мансарды вообще). УГВ 3-4м.
    P/S Во вложении файл программы skatchup
  15. lkjhр
    lkjhр
    lkjhр
