1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    @lkjhр, защита от морозного пучения. Оно особо опасно для ненагруженного фундамента и без отапливаемого дома сверху.
  2. Ярослав 057
    Ярослав 057
    Ярослав 057
    Фрязино
    Здравствуйте форумчане. Нет полной ясности, в связи с чем хотелось бы уточнить несколько общих вопросов.
    Вопросы:
    2. Какой смысл в вертикальных прутках арматуры основного диаметра при армировании углов и пересечений стен? Это должны быть просто прямые штыри (длинна= высота фундамента минус 2х50)?
    3. Нужен ли нахлест у гнутых хомутов или достаточно минимального (30 мм)?
    4. Нужен ли нахлест для среднего ряда арматуры 8 мм или достаточно минимального (30 мм)?
    5. Расстояние между хомутами принимается 500 мм только для сохранения геометрии армирования или оно существенно влияет на жесткость фундамента? Понятно что на углах расстояние меньше.
    6. Нужно ли проклеивать стыки междк листами ЭППС (чем)?
    7. Как лучше крепить вертикальные листы ЭППС?
    8 Как стыковать вертикальные и горизонтальные листы ЭППС, нужно ли герметить или клеить?
    З. ы.:первый вопрос: т. е. на ленту 900х400 на верхний и нижний ряд должна идти арматура: либо 2 прутка 16мм, либо 3 прутка 14 мм (стр. 120 табл. 43 книга Дачника)
  3. Еевгения
    Еевгения
    Еевгения
    Астана
    Хотелось бы узнать, для каких грунтов применяется данный вид фундамента, пригоден ли он для возведения двух этажного дома из газоблока, с перекрытием 1 эт полы по грунту, между 1и 2 плиты, 2 монолит пенобетон, и ещё нужно ли лить армопояс между цоколем из СКЦ и стенами из газоблока?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Какой конкретно? Заглублённый, МЗЛФ или НЗЛФ?
    #527
  5. Еевгения
    Еевгения
    Еевгения
    Астана
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Еевгения, я бы не решился ставить дом со стенами из ГБ на предложенный Вами фундамент...
    У Вас получается жесткость только за счёт монолитной подошвы и армо поясов, а всё остальное у Вас штучное - маловато жесткости конструкции. ИМХО.
  7. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    Добрый день.
    Из "деревянной" ветки сюда отправили.
    Суть вопроса
    Заранее спасибо :hello:.
  8. Ярослав 057
    Ярослав 057
    Ярослав 057
    Фрязино
    Здравствуйте форумчане. Нет полной ясности, в связи с чем хотелось бы уточнить несколько общих вопросов. Фундамент МЗЛФ. Стены газоблоки.
    Вопросы:
    7. Как лучше крепить вертикальные листы ЭППС? Подойдет ли мастика технониколь №27?
    9. Нужно ли гидроизолировать ленту от подушки рубероидом (пленка будет в любом случае)?
    10. Нужно ли гидроизолировать с внешней стороны (ЭППС будет в любом случае)?
    11. Нужно ли гидроизолировать с внутренней стороны (в доме полы по грунту на песчанной подушке с утеплителем)?
    12. Достаточно ли между фундаментом и стенами рубероида в 1 слой (или надо 2, надо ли его клеить)?
    З. ы.:первый вопрос: т. е. на ленту 900х400 на верхний и нижний ряд должна идти арматура: либо 2 прутка 16мм, либо 3 прутка 14 мм (стр. 120 табл. 43 книга Дачника).
    З. з. ы. Особо надеюсь на помощь модераторов al185, Winder, max68.2011, RNikonov, Porcupine, Mihail1974
  9. Polev217
    Polev217
    Polev217
    Старый Оскол
    Здравствуйте знатоки по фундаментам. Прочитал всю ветку. Во всем почти сам разобрался но осталось пару вопросов которые здесь не встретил (или не внимательно читал). Ответьте на них пожалуйста.
    Вводные данные. Дом для ПМЖ два этажа. Стены газосиликатные блоки D500 400мм. Этажи будут перекрываться плитами ПК. Крыша металлочерепица. Грунт мел, вода очень далеко. Фундамент лента на глубину промерзания 1.3м.+0.4м. над землей в форме перевернутой буквы «Т»(с опорной подошвой). Фундамент будет заливаться в два этапа сначала опорная подошва потом лента. По поводу несущей способности грунта: мел – оказалось достаточно загадочная субстанция и приблизительно прикинуть несущею способность трудно. Позже подсчитаю вес каждой стены и постараюсь сделать уширение под каждой стеной которое будет соответствовать нагрузке в пределах 1кг\см2. И обязательно отмостка чтобы вода не проникала.
    Вопросы:
    1. Достаточно ли будет ширины основной ленты 350мм. Армировать буду двумя прутками d14. Выдержит ли нагрузку такая ширина? Газосиликатный блок я так понял можно свесить наружу на 50мм.
    2. Дом пятистенок. На пятую стену (на рисунке выделена красным) будут с двух сторон опираться плиты перекрытия. Будет ли достаточно ширины ленты в 380мм под эту стену?
    3. Есть ли какие ограничения по минимальной ширине опорной подошвы? Могу ли я ее залить 350мм как и основную ленту или есть какие нибудь подводные камни.
    4. Если толщина в 350мм подходит то: вверху будет лежать два прута арматуры, плюс через 500мм поперечная арматура. Реально ли бетон с миксера разогнать по всему периметру лопатами с помощью 4-5 рабочих, не будет ли мешать арматура. Или не тратить деньги на рабочих, а нанять бетононасос и уложить бетон вдвоем с тестем?
    5. На русинке пунктирной линией будет к стене дома пристроен гараж в далеком будущем 5-6 лет. Как быть с его фундаментом. Залить сразу под него ленту вместе с фундаментом для дома шириной 200мм, или потом сделать ростверк на сваях одной глубины с фундаментом. Не будет ли гулять ростверк относительно дома? Дом будет обшиваться сайдингом вместе с гаражом, опасаюсь что сайдинг начнет плясать в месте соединения дома с гаражом.
    6. Какую высоту ленты делать над землей? Плита перекрытия 200мм +утеплитель и стяжка 150мм=350мм. Не хочется каждый раз в дом подниматься по большему количеству ступеней. Какой минимум сделать от земли до плит?
    Если знаете ответьте или покажите где почитать.
  10. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Расчетный параметр.
    То же.
    Смысл заливать подошву той же ширины ?
    Хорошая мысль + глубинный вибратор.
    Лучше потом.
    Нет минимума, как хотите. Принято - в зависимости от величины снежного покрова в вашем регионе .
  11. Polev217
    Polev217
    Polev217
    Старый Оскол
    @Громозека, больше спасибо.
    Да это я для общего развития спросил. Пока ширину опорной подошвы не считал вдруг надо будет той же ширины делать.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Polev217, тогда просто совсем не делать! :)
  13. Polev217
    Polev217
    Polev217
    Старый Оскол
    Не, лучше опорную подошву сделаю на весь фундамент монолитной, а потом сверху поставлю опалубку и залью ленту той же ширины. Если это конечно понадобится:)
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Polev217, Вы не поняли! Подошва делается в том случае, если площади опоры просто ленты недостаточно! А в том случае, когда хватает площади опоры ленты - подошва не делается!
  15. dordusov
    dordusov
    dordusov
    село Петровка
    Привет всем! :hello::hello::hello:люди подскажите по ленте! НА СКОЛЬКО МНЕ УГЛУБЛЯТЬ ФУНДАМЕНТ ЕСЛИ ГРУНТ У МЕНЯ 2 ШТЫКА ЛОПАТЫ И ЧИСТЫЙ ПЕСОК ДО ГЛИНЫ 7-8 МЕТРОВ ГЛУБИНЫ ТАМ ЖЕ И ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ. ВООБЩЕМ ПО ВЫСОТЕ СКОЛЬКО ДЕЛАТЬ ШИРИНУ СОБИРАЮСЬ ДЕЛАТЬ 40 СМ.
