1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Рассчётная величина :http://dom.dacha-dom.ru/raschet-armatury.shtml
  2. Ярослав 057
    Ярослав 057
    Ярослав 057
    Фрязино
    max68.2011 это понятно, но насколько я понимаю есть мнение что тут дачник не совсем прав
    <a href="Книга'>https://www.forumhouse.ru/threads/196940/page-14#post-8416596">Книга А. Дачника "Малозаглубленный ленточный фундамент своими руками"</a>
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ярослав 057, у него ссылки на оригинальные документы - почитайте их, если не устраивают выводы Дачника.
  4. Ярослав 057
    Ярослав 057
    Ярослав 057
    Фрязино
    max68.2011 И какой вывод от сюда Вы делаете?
    7.3.5 Относительное содержание расчетной продольной арматуры в железобетонном элементе (отношение площади сечения арматуры к рабочей площади поперечного сечения элемента) следует принимать не менее величины, при которой элемент можно рассматривать и рассчитывать как железобетонный.
    Минимальное относительное содержание рабочей продольной арматуры в железобетонном элементе определяют в зависимости от характера работы арматуры (сжатая, растянутая), характера работы элемента (изгибаемый, внецентренно сжатый, внецентренно растянутый) и гибкости внецентренно сжатого элемента, но не менее 0,1%. Для массивных гидротехнических сооружений меньшие значения относительного содержания арматуры устанавливаются по специальным нормативным документам.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я пока вижу, что Вам, при размере 900х400 надо иметь схему или 3-2-3 или 2-2-2 ниток и из этого исходить.
    http://dom.dacha-dom.ru/konstruktivnaya-armatura.shtml
    А также руководствоваться минимально возможным Ф рабочей арматуры.
  6. Ярослав 057
    Ярослав 057
    Ярослав 057
    Фрязино
    max68.2011 я читал книгу, и понимаю что надо 3-2-3 или 2-2-2. Вопрос только если 2-2-2 (средний ряд из 8мм), то вроде как по дачнику верх и низ 12мм достаточно а на самом деле даже 14 не хватает (2 прутка 14 это 308 мм2 а надо 360мм2) или может я не правильно считаю что только 2 будет работать?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ярослав 057, Вы сами запутались и меня запутали...
    -это на всю высоту ленты, на 900 мм. АВам надо считать на половину высоты, т. к. высота больше 700 мм и нужны два средний стержня с боков.
    450 мм х 400 мм = ...= 180 мм2 на два либо три стержня = итого: при двух стержнях достаточно Ф12 мм (226 мм2)
  8. Ярослав 057
    Ярослав 057
    Ярослав 057
    Фрязино
    max68.2011 в книге дачника (или по Вашей ссылке) написано что пол высоты сечения надо принимать для расчета КОНСТРУКТИВНОЙ продольной арматуры, а для расчета основной используется таблица (первая ссылка) но дачник не пишет что в конкретном случае будет работать только верхний или только нижний ряд поправьте где я не прав
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ярослав 057, по рисунку:
    рабочих в данном случае 6 стержней! Для Вашего случая достаточно 4 штуки.
    Т. е. на четыре нитки 360 мм2.
    Посерёдке две нитки - конструктивно, считаются от половины сечения.
  10. Ярослав 057
    Ярослав 057
    Ярослав 057
    Фрязино
    max68.2011 не согласен
    арматура же работает на растяжение, поэтому в каждом случае нагружения будет работать только арматура расположенная вдоль одной грани (верхней или нижней) т. е. 2 прутка
    З. Ы. я сам не до конца понимаю поэтому и пытаюсь разобраться
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ярослав 057, давайте позовём @al185, а я своё мнение высказал. ИМХО.
  12. al185
    al185
    al185
    Я тоже в #575 (в теме).
    Рабочая арматура только внизу и вверху. Общее сечение рабочей >0,1% общего сечения бетона.
    Средние ряды - конструктивное армирование. не учитывается в расчете.
  13. Ярослав 057
    Ярослав 057
    Ярослав 057
    Фрязино
    al185 т. е. в схеме 2-2-2 при изгибе все 4 прутка будут работать (кроме конструкционных)?или только 2 верхних или нижних?
    Прямой вопрос: Какую бы Вы арматуру использовали в МЗЛФ 900х400?
  14. al185
    al185
    al185
    К #582 добавить нечо, вроде внятно...
    С академическими дискуссиями не ко мне... С арифметикой тоже... И с геометрией начальных классов...
  15. St2803
    St2803
    St2803
    Старый Оскол
    Добрый вечер посоветуйте спецы можно ли залить бетон до уровня земли а потом долить? Если можно то как правильно сделать? Планируется лента в материнский грунт на глубину промерзания без опалубки а потом поднятся от земли на пол метра с опалубкой
