1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Добрый день!
    Решили в этом году поставить зимний сруб, хотели через недельку залить ленточный фундамент, но погода меня очень смущает, можно ли заливать ленту при таких погодных условиях: я про дождь, да и минус обещают уже(
  2. Serodevil
    Serodevil
    Serodevil
    Казань
    Всем здрасти, у меня есть вопрос по поводу возведения фундамента, а непосредственно по поводу композитной арматуры плюсы минусы и вообще экономическая выгоды.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    https://www.forumhouse.ru/threads/67757/
  4. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Добрый день всем! Нужен совет специалиста.
    Неделю назад залили заглубленный ленточный монолитный фундамент под дом и совмещенный гараж. Фундамент 1.8, в землю 1.7,из них 0.1щебень,0.1 песок. Ширина наружных стен фундамента -0.51,внутренней стены-0.38,под гаражом 0.44м.Промерзание,1.5 (Мордовия)
    Грунт –чернозем-0.4,потом супесь и суглинок. Воды близко, на 1.5-1.6м .Верховодка вроде бы.
    Первоначально планировала дом с мансардой. Теперь хочу использовать этот фундамент под дом. Будет одноэтажник на 95м2 в чистоте.
    Вопрос: наружные стены фундамента будут шириной 51см и 44 см. Это критично? Выдержит?Дом будет из пеноблока с облицовкой кирпичом, перекрытия -плиты-пустотки.
    Вот план первого этажа, чтоб фундамент представляли.
  5. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Сейчас еще попробую:
  6. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Прошу высказать своё мнение по вот такой конструкции фундамента: фундамент, пол и стена.GIF
    Пенопласт в общем-то не для утепления, а как опалубка.
  7. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Здравствуйте! Сегодня залил ленточный фундамент шириной 50 см, высота 1 м, опалубка из доски дюймовки. А вопрос такой, если ночью будет отрицательная температура (в понедельник обещают -2), как это повлияет на качество бетона? Бетон М200 товарный с завода. Спасибо.
  8. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Накройте плёнкой, потом можно тряпками или опилками. Если пару дней постоит без мороза, то всё нормально будет, хотя и до -2 ничего не будет.
  9. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Уважаемые строители! Постройте мне фундамент под двухэтажный деревянный дом. Около Звенигорода.
  10. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    Правильно ли я понимаю, что полнозаглубленная лента на суглинке допускает обратную засыпку материнским грунтом (глина, суглинок) при условии уплотнения грунта виброплитой? Основание под ленту — нетронутый материнский грунт на глубине 1500 мм (нормативная глубина промерзания), через гидроизоляцию. Стены ленты - ровные, заливка ленты — в опалубку, не в землю. Армирование по проекту — три прутка ф16 по основанию, армопояс из 4 прутков ф12 сверху, вертикальное и поперечное армирование - конструкционное, ф12 каждые 600 мм. Конечно, если УГВ позволит выполнить такую ленту.
    Геологию пока не смотрели, но будем.
    Да, без подвала.
  11. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    Дом - 2 этажа из газобетона ytong.
  12. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Правильно, при условии защиты от касательных сил.
    Как бы вы не трамбовали суглинок, в итоге он всё равно ещё само уплотнится...за 2 года он и без трамбовки уложится естественным способом, после трамбования тоже в этот период не советую делать отмостку...ну а если во времени "нет разницы - то зачем платить больше"(С)...То есть трамбование бессмысленно.
  13. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Без геологии основание площадью не менее 1кг\см2.
  14. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Не поняла? Что про отмостку?
  15. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    За пару дней конечно не успеет промёрзнуть, но лучше и этого не допускать...по началу легкое укрытие от мороза...ну а на зиму лучше всё таки хорошо укрыть (отсыпка сверху грунтом, опилом и т. д.) если не хотите весной создавать тему в рубрике "помогите крошится бетон"...это явление может проявиться и после постройки всего дома, даже через несколько лет (морозоустойчивость у бетона снижается на порядок, если не правильно "созревает").
