1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. RomanToyota
    RomanToyota
    RomanToyota
    Краснодар
    Товарищи подскажите пожалуйста, можно ли сделать фундамент прямо в траншее или нужно насыпать песок и стелить гидроизоляцию?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @RomanToyota, если Вам ответить просто: нет. Вы ведь не поймёте и обидетесь?
    Тогда вот так - #13
  3. RomanToyota
    RomanToyota
    RomanToyota
    Краснодар
    Я не обидчивый) но и понять очень сложно, я не собираюсь строить на 100лет, мне нужен узкий и не глубокий 50см фундамент для каркасного домика. В нашем регионе морозов не бывает, недавно копал яму 1,5 метра-воды нет, песка нет, глины нет. Что может быть с таким фундаментом?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @RomanToyota, если по простому, то:
    если Вам не нужна ГИ и утепление, то можете лить на утрамбованную подушку, только проложить хотя бы толстую плёнку .
  5. RomanToyota
    RomanToyota
    RomanToyota
    Краснодар
    т. е. утрамбовать землю? А плёнку только на дно? или на стенки тоже?
    и ещё вопрос, потом внутри ленты хочу сделать стяжку, что нужно под неё?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  7. RomanToyota
    RomanToyota
    RomanToyota
    Краснодар
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    нет, надо заменять на ПГС, или щебень, или песок - в ФАКах почитайте.
    с выводом концов выше заливки, чтоб вода и цементное молочко не ушли в землю.
    Полы по грунту - ссылки есть там, куда я Вас направил.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А что есть? Чернозем на полтора метра?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @RomanToyota, Вы из первой ссылки возьмите конкретный пример и проштудируйте его.
    Или на сайте Дачника почитайте, может там Вам будет понятнее :http://dom.dacha-dom.ru/konstrukcia-fundamenta.shtml
  11. RomanToyota
    RomanToyota
    RomanToyota
    Краснодар
    и даже глубже, один чернозём! устал уже копать)
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лучше Плутарха почитать:):hello:
  13. RomanToyota
    RomanToyota
    RomanToyota
    Краснодар
    Как я понимаю пгс, щебень или песок делают для того что-бы вода уходила в грунт, а если нет воды и тем более будет плёнка? А плёнка нужна для "молочка" а что будет с цементом если "молочко" уйдёт в землю?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да я уж не знаю, как ещё проще -то объяснить...:flag::(
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так с этого и надо было начинать:). Пройдитесь по ссылке "ленточный фундамент на торфе".
