1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @vadimxxxl, да задавать -то вопросы никто не запрещает, просто вопросы должны быть правильные и с предоставлением необходимой инфы.
  2. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    Добрый день. На сколько заглублять фундамент под рубленный деревянный дом из 26 бревна. 2х этажный. Месторасположение Костромская область.
  3. vadimxxxl
    vadimxxxl
    vadimxxxl
    Азов
    У меня кроме плана ничего и нет, могу только сказать, что высота стен около 3,2 метра, перекрытие по деревянным балкам, крыша - металлочерепица. Планировка нарисована.
  4. Galym
    Galym
    Galym
    Алматы
    Не первый раз замечаю что у некоторых фундамент вниз 1,2 м верх 1м. Неужели нельзя было сделать цокольный этаж с потолком 2 - 2,2? Нежели почти готовую площадь закапывать?
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Учитывайте местные условия. Для центральной России УГВ ниже метра за счастье. 0,5 не редкость, на штык лопаты - не удивительно .
  6. Galym
    Galym
    Galym
    Алматы
    В нашей местности УГВ очень низкое. Соседи копали под септик около 4 – 5 м. сухо. По проекту у нас фундамент углубляется на 1,2 м. и над землей 1 м. Вот я думаю может сделать цокольный этаж. Есть ли разница по финансам если я просто закапаю или сделаю цокольный этаж?
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Разница есть= стоимость опалубки и оплата специалистов повышенного уровня. Но если опять считать экономию бетона при заливке в опалубке по сравнению с заливкой в грунт... Со стороны глупо смотрится заливать ленту такой высоты и не использовать дополнительное пространство!
  8. Прдавец
    Прдавец
    Прдавец
  9. molnik1
    molnik1
    molnik1
    Тюмень
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста параметры мзлф для 1 этажного дома с мансардой размеры 9х9, будет строится из теплоблока (теплостен) размер 400х190х400, УГВ - 4, 5 - 5 м. То есть меня интересует собственно все с самого начала. Какая глубина оптимальна для фундамента, его ширина и высота, какую арматуру лучше использовать, металл или стеклопластик, какой длинны и сколько рядов и т. д. и т. п. Возможно не все вопросы задал, не все учел, так как не строитель на самом деле и даже не любитель...)Хотя наверное становиться придется и строителем и любителем. Поэтому и спрашиваю. И еще потому что, начиная разговаривать с подрядчиком, нужно обладать хотя бы начальным уровнем знаний по предмету разговора, а то многие попросту начинают разводить на деньги, а их и так не много... В общем надеюсь на вашу помощь.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  11. molnik1
    molnik1
    molnik1
    Тюмень
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @molnik1, по второй ссылке, пролистайте сначала всё, отметьте интересующее Вас, а уже потом пойдёте по конкретным ссылкам. :hello:
  13. Pjyanzin
    Pjyanzin
    Pjyanzin
    Саранск
    Фунд.jpg Добрый день, первый вопрос за год юзания по форуму! подскажите по рисунку,: Условия, дом в планах газобетонные, или пенобетонные блоки ширина стены 30 см, высота стен 2800, крыша мансардная, перекрытия деревянные, дом планируется 9 на 9 по внешним стенам, грунт глина, не влажная, рассыпучая, к лопате не липнет, в моей местности кирпичный завод, глины много! глина на глубине 3 метров точно, плодородный слой около 50 см. УГВ около 4-6 м. инфа от соседей в 200 метрах. (местность вродебы одна т. е. в одной плоскости мой участок даже повыше). Глубина промерзания (Саранск) глины 1,56 м., снега на поле прилично, в 20 -30 м посадка из больших деревьев, на участке кое где произрос клен.,на соседнем участке который находится повыше моего, трава типа мудорезника, высота 1.5 м! на моем как будто полили отравой трава обычная луговая невысокая, участок на 30 метров ширины уклон 0.6 метров. Решение: траншея роется на глубину 1.8 метра, далее 10 см песка, трамбуется, далее монолит армированный 14 арматурой в три прута внизу три прута наверху, бетон заводской м-200, льется в траншею, ширина фундаментной ленты 40 см, высота 40 см., далее уширение траншеи для удобства возведения фундамента из обычных пескоцементных блоков, с пустотностью 30 % на кладочную сетку, в блок (два по 20 см) высота кладки в земле 1.3 м., цоколь из тех же блоков 40-60 см. потом стены фундамента засыпать грунтом. сверху перед кладкой из газо или пено блоков залить армопояс, Можно ли так? и можно ли не рыть котлован, строители говорят ноль можно вывести последними рядами. подвал не нужен. Цель данного фундамента с экономить (расход только материал, работы свои), и сделать ниже глубины промерзания.
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Безумная попытка залить пару сотен тысяч в землю без всякой пользы. 40 м3 бетона по 3500 р/м3 = 140 000 р. только в землю и только бетона. можно смело уполовинить .
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ах, вы только 40 см бетона а дальше пустотными блоками ? Так вообще нельзя .
