1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. Pjyanzin
    Pjyanzin
    Pjyanzin
    Саранск
    Пустотность 30 %, если лить монолит на 1.7 то по деньгам дорого, хотел вообще каркасный дом, сейчас передумал в сторону ячеистого бетона, но под него и фундамент нужен по нормам, пойдет ли МЗЛФ под пено газо блок в моей ситуации? как вариант 1 метр в землю монолит, а цоколь из пескоцементных, ряда 3!
  2. Pjyanzin
    Pjyanzin
    Pjyanzin
    Саранск
    Строят же подвальные стены из таких блоков... правда грунт с одной стороны вынимают.
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Не из таких, а из полнотелых.
    Да, по вашим данным.
    Лишнее .
  4. Pjyanzin
    Pjyanzin
    Pjyanzin
    Саранск
    Мне просто проектировщик знакомый, говорит достал ты своими вопросами только ниже глубины промерзания, остальной тип фундамента не подойдет дом треснет на пополам! ужас! т. е. вы бы посоветовали, при тех условиях которые я предоставил, делать мзлф, т. е. снять плодородный слой грунта примерно 0.5 м, и залить монолит из бетона с армировкой которые я указывал в условиях, общая высота ленты тогда какая, чтоб не треснул теремок?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    " Знакомые проектировщики" это не проектировщики. Денег он с вас взять стесняется, а бесплатно работать не хочет.
    Посмотрите мой портфолио .
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Алексей (Громозека) умалчивает почему то, что мзл нужно рассчитывать, и расчёт будет не с потолка, а на основе геологии и собранных нагрузок по проекту (то есть мзл - это жесткая рама, которая должна удерживать строение в пределах его допустимых деформаций, когда будут сезонные изменения рельефа грунта под основанием)...второй вариант с мзл - это утепление грунта под основанием, то есть и на время строительства, и эксплуатации не дать морозу добраться до грунта под основанием...А на счёт блоков, так возьмите полнотелые и всё...после по верху естественно армопояс, и защита от касательных сил...да, и основания по высоте достаточно и 300 отлить, а шириной естественно по расчёту...
    Есть ещё вариант с подменой грунта на не пучинистый при мзл...
  7. Гуляша66
    Гуляша66
    Гуляша66
    Уважаемые специалисты, добрый вечер! Очень нужны Ваши советы. Прошлым летом наняли мужичков для возведения ленточного фундамента под дом с мансардой 6*9 из бруса и верандой 2*3. Вроде перед началом работ говорили на одном языке, все обсудили. Присутствовать не было возможности. На выходе получили ленту по периметру и под веранду (вроде единую), но без продухов и без внутренних перегородок. На наши вопросы был ответ: "для экономии под перегородки поставим столбы, а продухи сделаем в самом брусе" и при этом делать прошлым летом эти столбы они не стали. В этом году планировалось возведение сруба, а тут с фундаментом засада. Подскажите, можно ли совмещать два вида фундамента? если нельзя, то какой есть выход? При моих скудных познаниях про ход строительства знаю, что в углах периметра и несколько точек по длине, они копали глубже (ну метра 1.5). Перегородки планировались в доме таким образом, что делили периметр на три ровные площади 6*3 (две комнаты в длину по коньку, а одна поперек и примыкает к веранде). Еще волнует вопрос что делать внутри периметра? что делать с этой землей до сруба? Высота фундамента 0.5, пол планировался сразу после одного обвязочного венца. Насчет УГВ и характера почвы я не разбираюсь, рядом лес с болотиной (Б.Вишера), в начале лета довольно сыро. Почва - немного плодор. а ниже думаю глина (может с песком), но когда копали было сухо. Надеюсь на вашу помощь.
  8. Niko36rus
    Niko36rus
    Niko36rus
    Воронеж
    Добрый день уважаемые форумчане! Без вашей помощи никуда! Планирую строить каркасный гараж из металлопрофиля размером 5*6 метров. В наличии имеются 4 ж/б опоры ЛЭП по 11 метров каждая. Можно ли в качестве фундамента использовать эти опоры, чтобы получилось некое подобие ленточного фундамента? И если можно, то на какую глубину их опускать? Почва чернозем.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Пройдитесь по ссылкам. Что торф, что чернозем, одна фигня.
  10. Niko36rus
    Niko36rus
    Niko36rus
    Воронеж
    Спасибо за ссылки, очень познавательные:). А вот с опорами совсем запутался. Можно ли их сломать и уложить в квадрат в 2 слоя, а углы обварить? Конструкция в принципе легкая. Или все-таки полноценный ленточный фундамент лучше?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вы ничем не рискуете. Ваш конструктив (металлокаркас) можно в любое время поднять/вывесить без домкрата. Конечно лучше, хоть минимальная, но лента (сделал и забыл), но можно и с опорами поразвлекаться (если есть свободное время и непреодолимое желание сэкономить чуть-чуть денег).:hello:
  12. Niko36rus
    Niko36rus
    Niko36rus
    Воронеж
    @Groundworkturf, Спасибо огромное! Как камень с плеч:) Это мое первое планируемое строительство, поэтому опыта маловато. А опоры просто незнаю куда деть (достались бесплатно), вот и появилась мысль использовать под фундамент:)
  13. Nikolas1985
    Nikolas1985
    Nikolas1985
    Сургут
    Спасибо большое специалисты за подробный ответ и советы по моему вопросу (проекту).:faq:
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Nikolas1985, Вы не удивляйтесь и не обижайтесь, может никто и не сталкивался никогда с вариантом как Ваш... в конце концов это всё-таки форум и если что-то конкретного хотите под роспись и с гарантией, то это не сюда, а к конструкторам... мы все люди со своими тараканами в голове...:hndshk:
  15. Nikolas1985
    Nikolas1985
    Nikolas1985
    Сургут
    Таки претензий не каких не имею! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!
