1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. Nikolas1985
    Nikolas1985
    Nikolas1985
    Сургут
    Просто хотелось какойто обширный ответ по моему вопросу! На нет и суда нет, как говорится!
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Nikolas1985, найдёте может чего похожее сами здесь, Вы же всего как три недели с нами, люди годами по крупицам собирают...:(
    А может и сами первым с Вашим вариантом готовым будете...:victory:
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Совет один, гоните в шею строителей. Если Вас подставили с фундаментом, то и со срубом ждут приключения.
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    На чернозем ничего не ставить. В любом случае выбирать до минерального грунта, если глубоко - заменить песком, гравием .
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    На песке можно просто из подобных блоков собрать сборно - монолитный фундамент, но !
    Должны быть выполнены четыре условия:
    1. Блоки должны быть уложены не в грунт а на залитую армированную подошву минимум 15 см толщиной.
    2. по верху блоков должен быть залит монолитный армированный пояс минимум 15 см толщиной.
    3. Строение должно быть отапливаемым. (Т. е температура внутри, на уровне пола не должна опускаться ниже 0) *
    4. Должен быть утеплен грунт вокруг фундамента. (Ут. отмостка)
    * Если строение периодического или сезонного использования + ко всему предусмотреть утепленный пол или утепление грунта под полом на всей площади .
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно, по крайней мере вот это строение ТС " каркасный гараж из металлопрофиля размером 5*6 метров."
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Я бы не стал так легко советовать. Современные "небоскребы" построены именно по технологии металло-каркаса. И некоторые из них - " гараж" ... :aga:
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Но ТС, извините, конкретный вопрос задал. С учетом того, что у меня (и не только) на торфе стоят все постройки, каркасный гараж уж точно стоять будет. ;)
  9. Niko36rus
    Niko36rus
    Niko36rus
    Воронеж
    Спасибо! Учту при строительстве. Благо песка и гравия у меня с запасом:)
  10. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Чему вы удивляетесь?
    При таком пояснении о геологии вам никто не ответит по вашим пунктам...единственное что можно сказать, так это - если грунт не пучинистый, то можно положительно ответить на все ваши пункты...даже по заливке вручную и частями...
    То есть...
    1. можно...
    2. сняв растительный слой...
    3. технология сборной ленты...только вместо фбс будут обрубки свай...
    А для бани газобетон - не лучший вариант в качестве материала для стен...
  11. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Лёш, на не пучинистом песке можно априори и без ф-та строить...и армопояс регламентирован защитным слоем арматуры...где взял то 15см?
    Всё перечислил при ф-те с утеплением грунта от пучения...на не пучинистом же утепление будет - только лишь как сохранение тепла...
    Вопрос остался только по грунту...гл\промерзания то не хилая в регионе...
  12. Анина
    Анина
    Анина
    Прораб предлогает копать и заливать фундамент с добавками после 15 марта. Московский регион. Соглашаться или ждать, когда сойдет снег?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Юр, достоверность ТТХ грунта стремится к нулю. :aga:
    Что за песок ?
    Там " Либо болото, либо песок...".
    Я тебя умоляю, по 5 см защитный слои + 5 на " туды - сюды" от самостойщика ... Вот 15. я бы 20 рекомендовал на " радиус кривизны верхних конечностей ". :)
    Не грузи, голова пухнет от черчения уже .
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Анина, снега -то и так нет...:(
    Погоду смотрите вперёд: http://www.gismeteo.ru/month/4368/
  15. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Вот и я про то...
