1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Прораб в данном случае прав...то время, когда уже не будет морозов ещё не наступило...хотя в среднем, учитывая объём заливаемых конструкций, небольшие заморозки по ночам не проблема (особенно с присадками)...
    но лучше же перестраховаться - добавить эти присадки (вдруг зима всё же вернётся), а бетону нужен период по набору прочности...и чем меньше будет циклов заморозки\подморозки, тем меньше это отразится на качестве бетона...особенно если учитывать фактор нарушения технологий.
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Ты не грузи - и я тогда не буду...;)
  3. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    помогите советом.
  4. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Спрошу на всякий случай и тут. Грунт 50-60 см чернозем, далее глина от 1 метра и более, далее песок, грунтовые воды ниже 3 метров. Дом планируется из газосиликатных блоков толщина внешних стен 40 см, перекрытие цоколя плитами пк, первый этаж по балкам, второй этаж высота стен 1 метр, далее крыша.
    Фундамент сделали так: копали мин 70 см вглубь до глины, шириной 40 см, снизу песчаная подушка 20 см, далее бетон 50 см в земле и 50 над землей. размеры дома 8 на 10 метров с перемычкой посередине поперек 8 ми метровой стены плюс крыльцо. Армирование 2 сверху 2 снизу диаметром 12, поперек каждый метр диаметром 6. При заливке оказалась слабоукрепленная опалубка и длинную стену прогнуло внутрь дома дугой максимум на 8 см.
    Нормальный фундамент под такой дом?
  5. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Крыльцо тоже подлито к ленте?
    Не нормальный - потому как не рассчитан ни один параметр конструктива...в прочем я сомневаюсь даже в достаточности ширины основания ленты, т. к. нет данных о грунте...
    То есть заливали щелевым методом? И сколько морозных сезонов прибывает ф-т в таком состоянии?
  7. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Да, крыльцо тоже единая лента, ток ширина 30 см. Плюс остатки бетона строители слили внутрь крыльца и получилось см 30 сплошного бетона, но под ним см 25 черного грунта, далее глина.
    Армирование считалось из расчета 1/400 площади сечения ленты. Заливали в землю, сверху опалубка, марка М250 (с учетом того что в землю и он не наберет заявленной прочности). Простоял только эту зиму.
    Глина желтая, когда сухая то лопата втыкалась на 1-2 см не более. Брал несущую способность 2 кг/см. Вес дома с учетом всех нагрузок в районе 180 т, при ширине ленты 40 см и общей длине фундамента 43.6 м (крыльцо в расчет не беру), получается давление на грунт 1.032 кг/см.
  8. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Вот с лентой всё более менее понятно...заморозки не большие были в эту зиму (до основания не промёрзло)...а вот крыльцо - это что то невероятное из фантастики по решениям в конструктивах по ф-ту...
    Допустим, что лента проходит по коэффициентам нормативов, и глубины заложения достаточно...чего не скажешь о крыльце - мало того, что к нему нельзя применить понижающий коэффициент гл\заложения, так ещё и впиндюрили внутри плиту (на сколько я понял - прям внутри, не снимая опалубки?)...вот этот фактор мог нагадить и при небольших морозах...так же как и фактор заливки в грунт...
    Единственное что вижу, это демонтаж этой плиты внутри крыльца, с последующей защитой грунта под основанием от мороза...а по ф-ту цоколь (если с перекрытиями плитой) перекрыть плитами, нагрузить стеновым материалом (в пределах нормы по перекрытиям), и только после схода донника начало кладки (нагрузить желательно в ближайшее время, чтоб легче было ф-ту вернуться в свои координаты, если были какие то подвижки)...
    После всё же стоит защитить от мороза грунт и под основанием всего дома (заодно с крыльцом)...
    Армирование для мзл мало...можно сказать - пшик...эту ленту можно рассматривать только как неподвижная, а для этого нужно исключить подвижки грунта от пучения...
    Общая длинна - это только для определения "средней температуры больных в палате (например)" собирайте все нагрузки, которые приходят на среднюю (т.к. там наибольшие нагрузки при перекрытии плитами) стену (капиталку), если имеется запас 30-40%(включая временные нагрузки), тогда можно разговаривать дальше...
  9. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Крыльцо нужно было отдельно заливать? под него фундамент 30 см шириной и 50 вглубь как и у основного фундамента, 50 над землей + под всем пятном застройки снимался грунт плодородный на штык, включая крыльцо, дом будет ПМЖ, все строилтели сказали, что под домом грунт не будет промерзать никогда...
    180 тонн вес дома это с учеток ветровых и снеговых нагрузок.
    Не понимаю, почему на среднюю максимум нагрузок? внешние стены толще внутренних, да и основная масса (30%) это сам фундамент + внешние стены (20%)...
  10. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    В данном случае теперь уже утеплять только, так, чтоб крыльцо было неподвижным при любых обстоятельствах...
    Под домом не будет промерзать возможно, а под крыльцом - будет...#487 #515 #482... у вас же ещё усугубляется этой плитой внутри крыльца, которая лежит на поверхности...мало того, что в дальнейшем может навредить, так уже даже и сейчас от неё возможно проблемы...возможно она уже выдернула часть ленты из траншеи, а без нагрузки лента (щелевая тем более) обратно не сядет...Откуда эта трещина?...вообще щелевые ф-ты нельзя оставлять зимовать без нагрузки, при чём - без определённой...
    Чего гадать то? Просто посчитайте и всё...и не только материалы коробки, ещё отделку, нагрузку от крыши, снеговую, эксплуатационную нагрузки...
  11. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    В массе 180 т я учитывал 200 кг/м ветровые и снеговые нагрузки + 300 кг/м эксплуатационную нагрузку.
    Насчет крыльца, у меня немного другая схема, крыльцо посередине длинной стороны дома. и на него ведь тоже будет распространяться часть нагрузок от дома...По идее дом легкий получается и если будет играть, то весь дом целиком, сверху армопояс придаст ему жесткости плюс армирование стен каждые 3 ряда. Ну и отмостку сделаю, вода не будет попадать под фундамент, по идее и играть то не должно на сухом грунте
  12. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Главное ведь самого себя убедить, правда ведь, Андрей? Нафига тогда вопросы задаёте, если сами - "камикадзе"?:faq:
    И на счёт поясов тоже - сильно не обнадёживайтесь...спасает только от критических разрушений, от трещин - не спасёт...
  13. СслАаВа
    СслАаВа
    СслАаВа
    Подскажите как правильнее сделать ленту фундамента для дома 10*10 из твинблока 400мм+утеплитель 50мм+воздушый кирпич120
  14. СслАаВа
    СслАаВа
    СслАаВа
    сори не дописал... воздушный зазор 10 мм+ кирпич 120. Итого стена выходит 580мм. Можно ли фундамент залить на 2м в глубину шириной 350 или 400 а над землей сделать уширение до 600
  15. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    В теме вроде строители отвечают на вопросы, вот и прошу ответить, что именно не так и что нужно было сделать? и что возможно еще исправить. я не себя убеждаю, я хочу конкретных ответов, для этого я привел свои расчеты и указал по максимуму данных. А пока вы ответили, что фундамент плохой и все.
    Вот моя тема https://www.forumhouse.ru/threads/223782/
