1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. Nikolas1985
    Nikolas1985
    Nikolas1985
    Сургут
    Благодарю за ответ
    Благодарю за консультацию Специалисты! Оч. помогли!
  2. sergaly075644
    sergaly075644
    sergaly075644
    Астана
    Уважаемые специалисты, строители, архитекторы. По этим данным можете подсказать; можно ли заливать ленточный фундамент ? Это всё скинул мне сосед. Хочу определится с фундаментом. Если нужны какие то данные могу всё расписать. Сильно не ругайте если не туда залез, пошлите куда надо или дайте ссылку. Спасибо,
  3. sergaly075644
    sergaly075644
    sergaly075644
    Астана
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Так фундамент чего ?
  5. sergaly075644
    sergaly075644
    sergaly075644
    Астана
    Извините, запарился. Планируется строительство 2 х этажного дома около 200 кв. м. .Стены газабетон 400.+утепление 50 +вент.зазор+ отделка кирпичом. Для постоянного проживания.
    Хотел бы сделать ленточный фундамент с подвалом. Мои предварительный набросок;https://www.forumhouse.ru/threads/247204/page-7#post-8853668. Спасибо .
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    https://www.forumhouse.ru/exchange/contractors/657067
    Все решаемо в вашем случае .
  7. sergaly075644
    sergaly075644
    sergaly075644
    Астана
    Уважаемый @Громозека, спасибо. То что" все решаемо" ,уже понял... Просто не разобрался в этих" умных" бумажках. Они видать больше для специалистов.
    Меня интересует, можно ли заливать ленточный фундамент на таких почвах ?
  8. Stranik
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Спецы соринтируйте Пожалуйста какой лучше в моем случае фундамент сделать при таких водных, дом планируется 10м на 12м из керамики (протерм 51) обкладкой керамическим кирпичем 120мм на всем первом этаже водяной ТП между первым и вторым облегченые плиты с цоколем иле нет еще не опредилился, по грунту дела обстаят так (сверху в низ) плодородный слой 40см дальше глина гуляет от 60см до 80см потом скальный грунт типа сланец если начинаешь еще углублятся начинает ити реальная скала, УГВ судя по колодцу на участке где то 1.50м, промерзание почвы зимой вроде 220м?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да, можно .
  10. Евгени1
    Евгени1
    Евгени1
    Астрахань
    Я первый раз на форуме! Начинаю строительство одноэтажного дома, из керамзитобетонных блоков, с толщиной стен в кирпич, без облицовки. В дальнейшем буду обшивать сайдингом. Размеры дома составят 10х9 м2, почва на участке довольно рыхлая, грунтовые воды проходят глубоко, примерно в районе метра. Пол буду перекрывать пустотными плитами, крыша металло профиль, или шифер, как получится по деньгам. Подскажите какую оптимальную глубину траншеи выбрать для нашего региона "Астрахань"? Приятель советует, рыть траншею на 40 см, залить подушку высотой в 20 см и шириной 80 см, а на нее лить ленточный фундамент, только меня берут сомнения, потому как в нашем регионе глубина промерзания грунта где то около 1м, насколько мне известно, значит и траншею следует рыть примерно 1м? Буду очень благодарен, за ваши советы!
  11. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Подскажите, для расчета кол-ва арматуры верно ли это: "содержание рабочей продольной арматуры в железобетонном элементе не менее 0,1 % от площади сечения бетонного элемента"? А то одни это утверждают, другие - что это только для растяжения или сжатия, т. е. 50% от площади, тогда надо умножать на 2? Можно ли бетонный элемент принимать за поперечную площадь ленты фундамента? Рассудите.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  13. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Спасибо за ответ. Но до конца это свет не пролило. Кстати, в рекомендованной Вами ссылке, в комментариях Олега Свежинцева тоже приведены сомнения по этому вопросу: "0.1 % относится не ко всей рабочей продольной арматуре фундамента, а отдельно к растянутой или сжатой. Поэтому в примерах расчета ошибка. Содержание всей продольной рабочей арматуры следует брать в 2 раза больше. Здесь верное объяснение:" И дается ссылка на СП 52-101-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры", п. 8.3.4: "В элементах с продольной арматурой, расположенной равномерно по контуру сечения, а также в центрально-растянутых элементах минимальную площадь сечения всей продольной арматуры следует принимать вдвое больше указанных выше значений и относить их к полной площади сечения бетона."
    Арматура "равномерно по контуру сечения" - может, это относится к колоннам? а к горизонтальной ленте и отношения не имеет, тогда - 0,1%.
    Развейте сомнения, чтобы поставить логическую точку в данном вопросе.
    С уважением.
  14. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Еще вопрос к знатокам. Прочитал на форуме, что анкеровка арматуры "соединения не должны приходиться на 1\2, 1\4, 3\4 длинны пролета". Верно ли это? Или достаточно просто разнести середины соединений на величину 75d (по А. Дачник), не обращая внимание на расстояния в пролетах?
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Молодцом !
    Первый раз и сразу - выньте мне готовый проект моего фундамента, с расчетами, армировкой, объемами, решениями узлов !
    А потом еще пол года вопросов - а это что, а это зачем ? А "приятель" сказал что это бред ...
    Вэлком ...
    https://www.forumhouse.ru/threads/69402/
    https://www.forumhouse.ru/threads/217160/
    https://www.forumhouse.ru/threads/133160/
