1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Отмостку капитальную не стоит выполнять в этот период времени (в течении 2-х лет после засыпки пазуха), потому как грунт ещё осядет под ней. Если хочется, можно временную устроить...но при условии основания на нормативной глубине, защиты от касательных сил и засыпке пазуха мало пропускающим воду грунтом, отмостка нужна только как декор, защита грунта от капель и как дорожка.
  2. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    Yra88888, спасибо, рассчитывал на Ваш ответ, так как.
    Наиболее оптимальным способом - как сделать? Много читал, но все вразнобой и зачастую предлагаемые методы противоречит друг другу.
    В целом понял, что способы защиты от касательных сил являются:
    - малая глубина фундамента (неприменимо)
    - обратная засыпка непучинистым грунтом (песок, щебень) - (отказать с целью недопущения воды к фундаменту);
    - дренаж на уровне основания фундамента (хорошо, но пока исхожу из того, что сделать его не удастся, не тот уровень грунтовых вод и ландшафт участка; возможна корректировка этого пункта по результатам геологии);
    - дренаж верховодки (то есть ливневая канализация) с отводом за границы пятна застройки - сделаю;
    - утепление стенок фундамента (ЭППС 50 мм?) - полагаю, что касательные силы пусть даже повредят ЭППС, он выступит в роли депфера;
    - утепление отмостки (на первое время - неприменимо в первые 2 года по Вашему совету с целью уплотнения засыпки).
    - ровные стенки при изготовлении - озабочусь и приложу старания;
    - обмазка стенок битумом?
    - загрузка фундамента строением - в моем случае полной загрузки в первый год не будет, финансы...
    Все верно, ничего не забыл, не перепутал?
  3. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    Кстати, да, поскольку под отмосткой будет слой ЭППС, а сверху гидроизоляция из полотна, на котором рекламу размещают, все это на небольшую глубину - то этот пирог можно прикопать, а через 2 года озаботиться изготовлением бетонированной или мощеной отмостки. Как раз финансовый шок для финансов немного разгладится.
  4. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    Да, буду считать, спасибо. Там по проекту длина ленты с учетом внутренних перемычек - 104 м, ширина основания - 600 мм. Допустимый вес дома получается 350 т.
    Ленту-основание 300х600 мм можно залить отдельно в подготовленное в материнском грунте ложе, на пленку гидроизоляции? Из ленты-основания оставить выпуски арматуры, и потом смонтировать армопояс ленты, установить опалубку и уже в нее залить основную ленту?
  5. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Сделайте оклеенную изоляцию со всех сторон при условии оставления ф-та на зимовку (если стенки ровные - то достаточно и прокладки рубероида). И более в принципе ни чего не нужно.
    В том то и дело, что в данном случае не требуется отмостка в случае засыпки пазуха как конструктив ф-та, только как декор. Утепление тоже мало пригодится, особенно если внутри будет промерзать грунт. Единственное, если заливать в ближайшее время собираетесь (ф-т не готов ещё), то укрытие от мороза всего бетона нужно устроить достойное.
    Можно отдельно с выпусками желательно, можно и под единый монолит устроить опалубку. Главное это подготовка грунта под основанием.
    Вот это чего то не совсем понятно:):faq: .
  6. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    Кудряво выражаюсь. Буду работать над собой :) По человечески - это означает, что сначала залить "пятку" фундамента, то есть ленту-основание 600х300 с соответствующим армированием и выпусками арматуры, потом на нее лить ленту.
    Строить начну не ранее следующего лета. Как я понял, лить фундамент осенью - не лучшая идея.
    И основание не подготовишь как следует (дожди и заводненный грунт), и режим температурный для бетона - не самый лучший. Так что пока - расчеты и исследования, накопление сил, знаний и денег.
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    То есть вы устроили песчаную и щебёночную подсыпки по отдельности, да и ещё в обводнённой зоне грунта? Рассказывайте подробно, как выполнялись работы.
    Боюсь даже и что то советовать при таком конструктиве основания. Если б заливали по подбетонке (без сыпучих материалов под основанием), то можно было бы просчитать по наихудшему варианту (1кг\см2) обводнённого грунта без просадочных зон с ваших слов (которые с большой вероятностью могут быть при таком высоком обводнении грунта). А теперь наверное без точной геологии вам никто не ответит на ваши вопросы.
    Наверное нужно настраиваться на более "терпеливый" к движениям ф-та материал стен. :(
  8. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Материал-то уже куплен. Газосиликат.
    Не знала. что подсыпка ухудшает качества ф-та. Подсыпали, т. к. вода была в траншеях.
    Что? Готовиться к худшему? Может, облегчить дом, за счет замены плит-пустоток на деревянные перекрытия?
    Воды -верховодка,вроде бы. Дожди были ливневые.
  9. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Фундамент делали монолитчики. Геотекстиль малой плотности, песок, щебень,геотекстиль плотный. Потом бетон с армированием. Вязка правильная. Лили в опалубку. Где что неверно?
  10. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Если это от дождей вода собралась, то это одно, если же всё же верховодка или грунтовка, то это совсем другое. Давайте описание грунтов с несущей способностью под основанием, тогда можно будет предметно разговаривать. А так только ф-т + стены (без перекрытий крыши отделки и временных нагрузок) будут 0,65кг\см2...уже это только близко к пределу при обводнённом грунте...если все остальные нагрузки собрать, то скорей будет превышать 1кг\см2.
  11. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    что значит легкое укрытие от мороза?
  12. Светланко
    Светланко
    Светланко
    Добрый вечер.
    Скажите пожалуйста, для того чтобы начать ставить сруб (проф.брус 150*150),на вновь поставленном фундаменте, 3 недель достаточно или бетон еще не успеет набрать необходимую прочность? Место-Лен.область.температура среднесуточная в среднем около +3 градусов, Глубина фундамента около 1 метра, ширина 40 см.
    Заранее благодарна.
  13. nnikola
    nnikola
    nnikola
    • [​IMG]
    глубокоуважаемый строитель, не могли бы Вы разрешить своим авторитетным мнением мои сомнения.
    Залили ленточный фундамент. По верхней плоскости серия трещин, вероятно повторяющих форму арматуры. Почти везде. Возможна ли, эксплуатация такого фундамента. С уважением, Николай.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Недели достаточно.
  15. Мирраа
    Мирраа
    Мирраа
    Саратов
    ЗДРАВСТВУЙТЕ! У МЕНЯ ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ПОД ДОМ 0.6х1.70- СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАКОЙ ЭКСКАВАТОР ЛУЧШЕ НАНЯТЬ? И ЕСЛИ ПЕРИМЕТР 10.5х10.5- СКОЛЬКО ПО ВРЕМЕНИ ЭТО БУДЕТ
