1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    А это никто не скажет! Высота будет зависеть от нулевой отметки, ширина= расчетная величина.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Высота примерног 1 м., ширина - на 4 см уже чем пирог стены .
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Андрюха 111, НЕМНОГО НЕВЕРНО.
    Снимаете верхний плодородный слой полностью до песка.
    Потом снимаете слой этого материкового песка в уровень, поймите: не досыпаете (иначе трамбовать придётся), а снимаете лишнее.
    Да. Подошва (если нужна), лента на нужную высоту.
    Участок потом подсыпете до нужного уровня.
    Громозека Вам ответил. Высоту делаете какую надо Вам, ширину - чуть меньше, чем стена выше (это в случае западающего цоколя).
    В случае, если перекрытие цоколя будет монолитным, ширину ленты можно сделать ещё меньше, а за счёт перекрытия сделать выступающую консоль.
  4. Андрюха 111
    Андрюха 111
    Андрюха 111
    село Ковардицы
    Спасибо за комментарии и советы, теперь картина более ясная
    Метровая лента 60-80 в грунте, 20 на поверхности, все естественно утепляем и отмостку конечно, затем цоколь из кирпича около 50 см.
    А можно еще вопрос
    На проекте который мне предложили у ленты была подошва разной ширины под каждую стену, нужно ли мне ее делать
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Вот об этом я и писал что расчетная величина.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Зачем? Делайте всё монолитом.
    Сами посчитайте ширину подошвы: вес дома - площадь опоры - несущая грунта.
    Если есть средние несущие стены - под них обычно ширина подошвы раза в полтора шире.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Поподробней можно ? Какие стены и насколько разница в ширине ?
  8. Андрюха 111
    Андрюха 111
    Андрюха 111
    село Ковардицы
    И еще нужно ли утолщать ленту или подошву на внутренней стене (средней в моем проекте)
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ленту - нет, подошву - скорее всего, да.
    Вы хоть чертёж выложите, чтоб понятно было.
  11. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    800 насыпь + 400 заглубление =1,2м...плюс срез вокруг ф-та хотя бы на 1 м по ширине водоносной прослойки песка, и отсыпка вместо него глины...под основанием никакого песка...песком конечно поднимать шикарно участок, но можно и глиной у местных камазистов затариться - оно и дешевле, и выполняет функцию водоупорного слоя (отвод воды от ф-та)...
    Вот и получилась на нормативную глубину лента, не страдающая недостатками (как некоторые виды ф-тов), и как анальгин (голова не болит)...
    Пребывает конечно один домик на мзл с подменой грунта в здравии (всем врагам на зло), но это скорей исключение из правил (чаще мне попадались не здоровые)...на таком ф-те рискованно строить из кирпича...
    А как вы собрались уместить 60см стены на ленте шириной в 40см?
  12. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Я бы поостерёгся доверять какому то калькулятору при строительстве дома из кирпича...
  13. дмитрий 1961
    дмитрий 1961
    дмитрий 1961
    Омск
    Здраствуйте. Помогите пожалуйста советом. Похоже накосячил я с фундаментом конкретно. Суть такая. В прошлом году летом, я залил ленточный фундамент 8м на 11м, ширина стенки 20см, но вырыл не троншею, а катлован. До глины, примерно 40см. И над землей 40см. Засыпал 15см песка остальное бетон м200, и арматура 12 в 6 рядов горезонтально, и каждые 50см вертикально. Но пол куба бетона не хватило, по середине длинной стены, и я все это дело оставил на зиму, хочу в этом году строить каркасник. Но щас прочитав форум, понял что накосячил здорово. Подскажите как исправить пожалуйста. 1. То что залил не до конца. 2. то что оставил на зиму не накрытый. 3. то что толщина в 20см маловата, как увеличить до 40см?
  14. дмитрий 1961
    дмитрий 1961
    дмитрий 1961
    Омск
    И еще так как, я вырыл котлован, а не троншею, когда буду снимать опалубку, песочная подушка под фундаментом ведь высыпится, с внутренней стороны.
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Долить.
    Накрыть ! :aga:
    Зачем ? У вас толщина стены 40 см будет ?
    Ну так насыпьте песка слева и справа, и повыше чем уровень подушки. Протрамбуйте и вытащите опалубку .
