1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. дмитрий 1961
    дмитрий 1961
    дмитрий 1961
    Омск
    Нет толщина стены будет 22см. Просто длина стены большая, и дом двух этажный. Выдержит ли фундамент в 20см?
  2. дмитрий 1961
    дмитрий 1961
    дмитрий 1961
    Омск
    В принципе я так и думал. Только хотел землей.
  3. дмитрий 1961
    дмитрий 1961
    дмитрий 1961
    Омск
    Просто начитался, что такой фундамент, на зиму оставлять нельзя, тем более не долитый.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Он же не в воздухе висит.
    Какой землёй? Это понятие растяжимое.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ждите, пока полностью оттает, потом будете внимательно рассматривать - живой или нет.
  6. дмитрий 1961
    дмитрий 1961
    дмитрий 1961
    Омск
    Толщина стен
    Землю которую я от туда выгреб, думаю обратно и засыпать.
  7. дмитрий 1961
    дмитрий 1961
    дмитрий 1961
    Омск
    Значит шире его делать не нужно?
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Я удивляюсь этому часто задаваемому вопросу! А что ему будет? :) Роль фундамента передавать нагрузку от веса дома грунту. Другой (правильный) вопрос= а выдержит ли грунт при такой ширине фундамента или достаточна ли ширина фундамента при n=ном весе дома и при таком= то грунте! Фундамент может не выдержать неравномерному пучению грунта, неоднородной осадки и т. д.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @дмитрий 1961, земля -то какая? Плодородкой нельзя!
  10. дмитрий 1961
    дмитрий 1961
    дмитрий 1961
    Омск
    Я это и имел в виду. Под фундаментом глина, местность вообще сухая, вода в земле долеко. Есть какой нибудь вариант, усилить его?
  11. дмитрий 1961
    дмитрий 1961
    дмитрий 1961
    Омск
    Да земля плодородка. Спасибо за совет, будем тогда песком засыпать.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @дмитрий 1961, зачем усиливать?
    Вы для начала (вообще это надо было перед стройкой делать) посчитайте, что у Вас сейчас получилось:
    площадь опоры ленты - масса дома - несущая грунта.
    И поймете - утонет Ваш дом или нет!
  13. дмитрий 1961
    дмитрий 1961
    дмитрий 1961
    Омск
    Масса дома 25тонн, площадь опоры фундамента 8м2. Как узнать несущюю грунта. (понятно что это нужно было делать, перед заливкой, ну вот так у меня получилось).
  14. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Опишите глину, копать легко было ?
  15. дмитрий 1961
    дмитрий 1961
    дмитрий 1961
    Омск
    Сверху плодородный слой снял до глины, глину не копал. Глина темно коричневая, сухая плотная, после дождика соответственно мягкая. Местность вообще не болотистая. Сухая, сосед говорил что первоводка 15м.
