1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. дмитрий 1961
    дмитрий 1961
    дмитрий 1961
    Омск
    Регион сибирь. Омск.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Можно принять за 3кг/см2.
    80000см2 х 3 = 240000 кг. (при условии недопущения замачивания. Отмостка и все дела)
  3. дмитрий 1961
    дмитрий 1961
    дмитрий 1961
    Омск
    Спасибо за расчеты. Просто я некогда со строительством дома еще не сталкивался. Я так понял что дом не утонет. А выдержит ли фундамент пучинестость. Все таки длинна 11м. Сибирь, морозы ведь.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Отмостка и все дела, в том числе и утепленная .
  5. дмитрий 1961
    дмитрий 1961
    дмитрий 1961
    Омск
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Бессмысленно и бесполезно .
  7. Андрюха 111
    Андрюха 111
    Андрюха 111
    село Ковардицы
    Стены под домом наружные расширение подошвы 80 см, средняя стена расширение 100 см, стены гаража расширение 60 см, ширина ленты под домом 50 см, под гаражом 40 см
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    В принципе логика правильная но при ваших грунтах перезакладка по давлению раза в 4 .
  9. Андрюха 111
    Андрюха 111
    Андрюха 111
    село Ковардицы
    qwqwqw.jpg вот тот самый проект который мне предложили
  10. Андрюха 111
    Андрюха 111
    Андрюха 111
    село Ковардицы
    Ммм
  11. Андрюха 111
    Андрюха 111
    Андрюха 111
    село Ковардицы
    прошу прощения но можно как то наглядно объяснить не как не пойму
  12. Андрюха 111
    Андрюха 111
    Андрюха 111
    село Ковардицы
  13. Андрюха 111
    Андрюха 111
    Андрюха 111
    село Ковардицы
    да действительно не подумал, наверное рассчитывал положить один кирпич на плиту перекрытия
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Посмотрите здесь, поищите свой пример с картинками:
    Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
    Это недопустимо без специального расчёта перекрытия под это дело.
  15. Андрюха 111
    Андрюха 111
    Андрюха 111
    село Ковардицы
    Если правильно вас понял то должно быть так
