1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. Андрюха 111
    Андрюха 111
    Андрюха 111
    село Ковардицы
    но стены на данных перекрытиях в 0,5 кирпича или пенобетона можно ставить,
    те что на плане
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Снимаете всё до глины в горизонт под подошву...плюс слой песка нужно снять на метр шириной вокруг ф-та снаружи... откапываете траншею на 400 глубиной...туда заливаете основание по расчёту...сверху лента 800...вокруг ф-та снаружи засыпаете глиной до верха (как раз тот уровень участка что и требовался)...если основание совпадёт с шириной ленты, тогда изоляция стен ф-та...
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Андрюха 111, начнём сначала:
    есть несущая стена, которая может опираться только на фундамент или нижележащую несущую стену - и никак по -другому.
    А есть перегородки, которые можно ставить и без всякого фундамента, и строить на перекрытиях, но на них нагружать ничего нельзя.
    Несущую стену нельзя опирать на плиту перекрытия вовнутрь фунда, можно сделать свес несущей стены только наружу.
    Здесь можете посмотреть про перекрытия, в том числе отдельные узлы (подходит ко всем монолитным перекрытиям) https://yadi.sk/d/VIDvb6wa6hUMU:
    1. узел опирания вышележащей стены: #77, #103, #128, #424, #774, #496, #939, #1074, #1152, #1217, #1255, #1318, #1403, #1454, #1483, #966, #1108
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Так...только фокус весь в том, чтоб отбить воду из этого водоносного слоя из песка...срезаем и засыпаем глиной...
    Ещё фокус заключается в разных свойствах грунта...например глина может промерзать на 1,2м, а песок в тех же условиях - уже 1,5м...
  5. Андрюха 111
    Андрюха 111
    Андрюха 111
    село Ковардицы
    Спасибо Юрий теперь все понял
    только вот если не смогу найти глину, а только песок возможно его как то изолировать от воды
  6. Андрюха 111
    Андрюха 111
    Андрюха 111
    село Ковардицы
    max68.2011
    спасибо все ясно уяснил!
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Ещё ленту можно залить например 300-400 толщиной, и основание по расчёту, а сверху цоколя уже консоль с армированием...но эта консоль должна иметь зазор от грунта\отмостки 10% от гл\промерзания...
  8. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Молодец, Леха:super:...поржал...:)]:)]:)]
    Не получится...напряжение пропадёт по косой УВТ...всё равно опустится...
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Юр, у него в опалубке 15 см песка спрессованного. Если вокруг поднять на 5 см выше, тромбонуть и выдернуть опалубку то опустится на 1 - 2 см, не больше. Причем более - менее равномерно т. к. ситуация одинаковая везде.
    Ну и хрен с ним, домик то каркасный, и этот фундамент для него избыточен по сути .
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  11. дмитрий 1961
    дмитрий 1961
    дмитрий 1961
    Омск
    Доливать я так понимю нужно, только когда земля полностью оттает?
  12. дмитрий 1961
    дмитрий 1961
    дмитрий 1961
    Омск
    Утеплять только отмостку? Если правильно понимаю, то перед заливкой отмостки, положить под нее полистирол 5см. Или нужно еще и вертикально его ставить, в доль фундамента?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да.
    Утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и на минус 30-50-60 в землю, а также горизонтально на ширину, равную глубине промерзания.
    Правильный пирог теплой отмостки
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Спасибо @max68.2011, подстраховал. :hello:
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А ты не отвлекайся! :aga:
