1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. дмитрий 1961
    дмитрий 1961
    дмитрий 1961
    Омск
    Спасибо будем изучать.
  2. дмитрий 1961
    дмитрий 1961
    дмитрий 1961
    Омск
    Добрый день. Сильно не смейтесь, если что. Посоветуйте пожалуйста, можно ли реализовать такой вот проэкт. Фото прилагаю. На фото синим цветом отмечена моя старая не внушающая лично мне доверия лента (о которой я уже писал) которую я решил частично похоронить. Красным цветом новая лента, которую хочу залить. Теперь план таков, залить новую мелкозаглубленную ленту, шириной в 40см, и зделать ее на 3 метра длиньше, так как решил еще и гараж к дому пристроить. Есть несколько вопросов. 1. Можно ли соединить старую ленту с новой, (только со стороны гаража), тоесть старая 20см, к ней долить еще 20см. В целях экономии бетона. 2. можно ли использовать перегородку от старой ленты (см.фото), и как это реализовать. 3. гараж легче дома, не сломает ли фундамент? 4. нужно ли бурить сваи, под фундаментом, на глубину промерзания, (не хотелось бы), но люди советуют. Напомню что дом 2 этажа, каркас.
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Хотя бы метр по ширине и на высоту до верха чернозёма вокруг ф-та (особенно с верхней стороны уклона)...возможно и собственной глины из траншеи хватит...
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Если он ещё цел после морозов...а то может тоже щебёнка в опалубке...
  5. MitrichKos
    MitrichKos
    MitrichKos
    Кострома
    Здравствуйте! А у меня такой вопрос возник
    Фото0792.jpg и пространство между пенопластом и облицовкой залить бетоном до высоты плиты, а дальше пойдет пирог: облицовка, вентзазор 30-50 мм, вата 50 мм, газосиликат 300 мм (будет как раз половиной опираться на плиты, второй половиной на залитый бетон, а под ним останется пенопласт).
    Имеет ли место такое решение?
    И вот еще вопрос, самый нижний ряд (как написано в правилах кладки, он должен быть уложен обязательно тычком) лучше сделать из полнотелого красного кирпича М150 или из пустотелого лицевого, но марки М200?
    PS: Полная информация о стройке https://www.forumhouse.ru/threads/249443/
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Пенопласт в отверстиях плит протолкнуть глубже (до края стены), чтоб в дальнейшем замонолитить (хоть и не большой вес стен - но всё же лучше сделать)...закладывать можно и стеновым материалом (главное, чтоб монолит, т. к. самый слабый узел)...пенопласт в прослойке между плитами и кирпичём не нужен, тем более на перекрытии подполья (утеплитель пола будет по плитам, и будет граничить со стеновым материалом)...обязательно анкерите плиты между собой и в стены (т.к. положили всё на изоляцию)...
    И вот самый главный вопрос всем хочется задать всё время при таких конструктивах стен...что будете делать потом, когда ресурс утеплителя исчерпает себя, ведь остальной материал стен (кирпич и газобетон) более долговечный, нежели вата?
  7. MitrichKos
    MitrichKos
    MitrichKos
    Кострома
    На счет пенопласта согласен, не нужен он наверное...
    Вот, что получилось на чертеже:
    Газосиликат на 2/3 опирается на плиту. Не вижу смысла заливать пустоты, т. к. это актуально только для торцевых стен, продольные все равно останутся с пустотами.
    Это вопрос риторический, лет 15-20 простоит, а там видно будет. Прогресс не стоит на месте, в геометрической прогрессии изобретаются новые материалы, будем надеяться на лучшее. В пенопласте жить не хочется.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @MitrichKos, пустоты под местом опирания несущей стены должны быть залиты.
    А вот по поводу продольных пустот: плиты перекрытия не должны опираться боковыми сторонами на стены! если это специально не оговорено производителем!
    Несущую стену нельзя сдвигать вовнутрь, относительно внутренней плоскости нижележащей несущей стены.
    Т. е. нагружать перекрытие несущей стеной нельзя.
  9. molnik1
    molnik1
    molnik1
    Тюмень
    Вопрос такой, если ширина блока 400 мм, то какой должна быть ширина фундамента (лента) и цоколя? Подскажите пожалуйста.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @molnik1, возможна от 150 мм и до бесконечности (получите плиту).
    В каждом конкретном случае надо смотреть:
    нужна ли подошва,
    какое перекрытие будет или будут полы по грунту,
    какая стена несущая выше.
    Так что пока Ваш вопрос некорректный.
  11. molnik1
    molnik1
    molnik1
    Тюмень
    Перекрытие планируется по жби балкам. Про подошву не в курсе, подскажите если возможно. Стена несущая 400 мм из теплоблока. Да и еще, интересно Ваше отношение к стеклопластиковой арматуре. На сколько разумно использовать ее вместо металлической при устройстве фундамента?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вот Вам ответ специалиста:
    #814
    Считается под конкретный вариант исходя из несущей способности грунта, веса дома - вычисляется необходимая площадь опоры фунда (отсюда уже и ширина подошвы).
    Бессмысленное занятие.
    Если решите всё-таки перекрытие, а не пол по грунту, посмотрите вот эту тему, все вопросы "разжеваны" досканально в ФАКе в первом сообщении темы: цена, вес, опалубка и т. д. и т. п. Там же, в ФАКе про опирание вышележащей стены есть.
    https://www.forumhouse.ru/threads/99017/
  13. Андрюха 111
    Андрюха 111
    Андрюха 111
    село Ковардицы
    Уважаемые форумчане проанализировал все ваши наказы, и прошу вас покритиковать мой чертеж, у меня непонятки с утеплением цоколя и опалубки
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Андрюха 111, вот этот пеноспласт абсолютно ни к чему (см. рис).
    И я бы между пенопластом и отмосткой положил плёнку ПВХ или мембрану, с заходом на цоколь.
  15. Андрюха 111
    Андрюха 111
    Андрюха 111
    село Ковардицы
    max68.2011
    спасибо понял, планировал что он предотвратит от промерзания, думал что горизонтального утепления недостаточно, про пленку уяснил.
