1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    На время "схватывания", для набора прочности, после которой можно снимать опалубку (возможно достаточно накрыть плёнкой,смотря какие морозы будут)...после уже серьёзное укрытие от мороза на длительный срок, месяца 3 примерно (в моём регионе), лучше на весь морозный сезон. Замерзая, бетон перестаёт набирать прочность, и даже наоборот, при морозе, который сможет противостоять теплопередаче бетона (например от засыпанной нижней части к верхней), то изделие будет разрушаться (придёте весной, а у вас сверху вместо бетона - щебень. Неправильное водоцементное соотношение состава бетона усугубляет ситуацию при замерзании неокрепшего бетона.
    Либо устроить ускоренное созревание бетона.
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    У вас уже прошёл период 3 недели, или только что залили ф-т? Для установки сруба прочности конечно достаточно будет, а вот для полного созревания - вопрос. Если сможете, то после установки сруба всё таки защитить бетон от мороза на зиму.
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Смотря какой конструктив ф-та, арматура то похоже голая почти("отсюда" не видно).
  4. nnikola
    nnikola
    nnikola
    Простите не совсем понял вопрос. Там продольная арматура (3 прутка сверху, 3 снизу), плюс поперечины, которые все формируют. От верхней поверхности бетона до прутков сантиметров (вероятно 1,5-2-2,5).
  5. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Мирраа, мне этим летом фундамент с таким же периметром 0.5 на 1.7 выкопали за 7 часов. Ковш был 0.4.
    По деньгам это было 7на 1.5т=10.5т
    Машина (грунт вывозила) 7 на 0.7=5т
    Но фундамент оч дорогой
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Конструктив ф-та, это глубина заложения\промерзания,подготовка основания, сечение, размеры рома, армирование, грунт, подготовка основания, какой материал стен...чтоб понять, какую роль играет верхнее армирование...
    Защитный слой должен быть минимум 25мм.
  7. nnikola
    nnikola
    nnikola
  8. nnikola
    nnikola
    nnikola
    Вопрос про конструктив понял. На участке торф, он выбран до глины. Глубина залегания глины от 30 до 60 см.
    выкопана траншея шириной в метр, проложена геотекстилем, засыпана песком, который утрамбован. Сам фундамент 70Х30 см. Внешние габариты 6Х8 метров, со внутренней перемычкой вдоль короткой стороны. Нижняя плоскость фундамента где то на уровне земли. Дом планируется - брус с мансардой. Регион - подмосковье. Спасибо Вам за ответы. Если чего пропустил то доскажу. С уважением Николай.
  9. Trubochist92
    Trubochist92
    Trubochist92
    РМЭ, Йошкар-Ола
    Подскажите пож-та не критично ли лить бетон при такой температуре:
    http://www.gismeteo.ru/city/daily/11975/
    Заливать планируем 2 октября, фундамент 40*40 замешивать будем сами, какие мероприятия выполнить,
    чтобы бетон набрал своюпрочность до морозов! буду добавлять пластификатор С-3 0,7% цемента.
    может что то еще, соль, соду!
  10. mamaevdo
    mamaevdo
    mamaevdo
    Красноярск
    Добрый день. Сразу несколько вопросов по фундаменту. Регион проживания Сибирь. Красноярский край. Глубина промерзания 2,2. Когда заливали фундамент, прораб сказал что при такой глубине промерзания ты же не будешь делать фундамент в 2,5 глубины. Поэтому залили в глубину 40 см. Участок под уклоном. С одной стороны фундамент выходи на 24 см с другой стороны на 60 см. 1. Первый вопрос, действительно ли правильно что залили на 40-50 см? 2. Делали все своими силами поэтому капошились долго, плюс дождливое лето было, мешало работать. Щиты опалубки не стали устанавливать в землю, в траншею. Получилось так что толщина стен получилась не везде одинакова, это плохо? Плюс траншея сама получилась шире нежели щиты поставили потом.
  11. mamaevdo
    mamaevdo
    mamaevdo
    Красноярск
    Дом из бревна будет окаренного 18/24 диаметр. 6 на 10 размеры.
    И еще) глина начиналась примерно с 10 см.
  12. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    МЗЛ...без расчёта, с заниженным сечением (менее 350)...ваш выход из положения, это сделать ф-т неподвижным, утеплив грунт по периметру, и выступающую из грунта часть ф-та. Нужно понимать, что неподвижность ф-та будет зависеть от недолговечного утеплителя.
  13. Dima Perm
    Dima Perm
    Dima Perm
    Пермь
    Прошу совета специалиста: фундамент 12х18, грунт 30см-чернозем, 70см-песок, 100см-глина, ниже-влажная глина. Планируется фундамент 80х60 ленточный. Пробуриваются сваи D250, глубина 2м, армируются и заливаются бетоном.
    Подскажите можно ли использовать при заливке ленты готовые бетонные изделия (сваи, блоки, плиты)?
    Планируем заливать в самое ближайшее время.
  14. Sagvi
    Sagvi
    так и живу
    Sagvi
    так и живу
    Добрый вечер. Прошу совета. Мы меняли старый треснутый фундамент, на новый. Рабочие разбили старый, вытащили из траншеи, траншею засыпали песком и сверху залили бетоном. Мы не видели сам процесс, когда приехали фундамент был залит. И ничего не вызвало подозрений, но сегодня мы ездили смотреть, как передвинули дом. Решили найти где же закладная гильза под воду и. а бетон-то стоит практически на земле (на песке) То есть между фундаментом и землей, я могу просунуть, ну скажем, палку. Отзвонились строителю, он нас клятвенно заверил, что все нормально, что за зиму дом осядет и все будет ок. Честно скажу, я до сих пор в шоке. Прежний фундамент мы делали сами, он у нас был 30см в земле и 30 над землей, плюс цоколь из кирпича, отстоял он 10 лет и вот растрескался с 4-х сторон. У нас близко грунтовые воды, глина и сильно пучинистые грунты. И что нам теперь делать?
  15. Андрей Штокалюк
    Андрей Штокалюк
    Ростов-на-Дону
    Добрый вечер!
    Ну наверное повторюсь...в общем дом из арболитовых блоков 11*11, два полноценных этажа, подвала нет. Так вот, рассчитывать пытаюсь ленточный фундамент глубиной от уровня 1 метр и еще 0,8 метра над уровнем, потом заливаем сверху плиту еще на 20 см. Грунтовая вода на уровне 2 метров, такой высокий делаю, потому, что периодически затапливает наш район. Ростовская область, Азовский р-н, Обуховка.
