1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. ВладимирИзАзова
    ВладимирИзАзова
    Азов
    Нужен совет. Помогите пожалуйста.
    Залил ленточный фундамент, метр глубиной с армированием. Лил прямо в траншею без опалубки.
    Дальше хотел цоколь выкладывать кирпичем полнотелым керамическим пластичного формования. Оказалось найти качественный кирпич для цоколя большая проблема.
    Дальше начал считать сколько выйдет по деньгам хороший кирпич + кладка цоколя. Получилась кругленькая сумма. Теперь думаю поставить опалубку и залить цоколь бетоном. Так можно вообще делать? Если да, то еще вопросы: как армировать? нужно ли делать гидроизоляцию между фундаментом и цоколем?
  2. Андрюха 111
    Андрюха 111
    Андрюха 111
    село Ковардицы
    Пон
    Понятно спасибо, если я правильно вас понял то армированная лента той же высоты и конфигурации с основанием будет все-таки прочнее и надежнее?
  3. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Конечно монолитная конструкция надежнее будет, но если нагрузки не большие (брусовой дом),может-быть и из этих балок что-то сколхозить, от грунтов еще зависит, а по нагрузке при правильном опирании конкретно этот элемент (одна балка не считая фундамент в целом),думаю без проблем выдержит и кирпич. Может подушки какие-то под опорные части устроить (рассчитав основание) и на них эти балки, а сверху армопояс по балкам для объединения.
  4. dmkov
    dmkov
    dmkov
    Волгоград
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, как выполнять фундамент под этот проект
    http://www.proekty-muratordom.com/proekt_nezhnyi,2339,0,0.htm?c=38&photo_id=30737&id=
    Неужели так?
    А фундамент под стойки кровли над крыльцом разве не должен соединяться с основным фундаментом дома?
    Общий вид дома
  5. Андрюха 111
    Андрюха 111
    Андрюха 111
    село Ковардицы
  6. Андрюха 111
    Андрюха 111
    Андрюха 111
    село Ковардицы
    И еще такой вопрос если я правильно понял то нагрузку на фундамент одной стены возможно просчитать сложив: вес кирпича, вес раствора, 1/2 вес перекрытий которые на него упираются, ну и как это эксплуатационная нагрузка, а как просчитать вес кровли и снега?
    учитывая эти факторы мой подсчет отличается от проектного в 3 раза (меньше мой)
    если так то зачем мне основание в 2 метра шириной?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Конечно нет.
    По идее должен. @dmkov, если Вы его приобретёте, то там это есть, во всяком случае так написано:
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Не может быть. Нет несущей стены но тогда должны быть хоть пару колонн .
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Это так называемый " проект из интернета" - картинка с сайта. А вот что бы построить ро нему надо звать дядю Лешу. :)]
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    И соответственно всё пересчитывать с "нуля" под данные конкретные грунтовые условия!
  11. dmkov
    dmkov
    dmkov
    Волгоград
    Хотел было приобрести, но наткнулся на такой пост
    https://www.forumhouse.ru/threads/156020/page-4#post-4268195
    "Кроме того могу сказать, что имея на руках даже локализированный польский проект - покупая на любом из сайтов муратора, z500 и десятков других - вы получите лишь переведенный на русский язык вариант, то есть этот проект не будет реально локализированный "под наши реалии", например - устройство перекрытия в большинстве случаев - "терива", что есть дороже, чем наши стандартные железобетонные, круглопустотные плиты перекрытия,
    В большинстве случаев точно также решена в польских проектах и вентиляция, тогда когда у нас принято делать - приточно вытяжную с естественным побуждением, то в польских проектах вентиляция в основном - с механическим побуждением,
    кроме того обязательно надо переделывать фундаменты под вашу геологию, поэтому смысл в покупке "типового" проекта - нивелируется в ценовом плане - кучей переделок, которые иногда даже превышают стоимость изначально индивидуального проекта..."
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Конечно !
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dmkov, ну так это в очередной раз подтверждает - в этих проектах можно взять только понравившуюся планировку, а всё остальное надо проектировать либо самостоятельно, либо делать индивидуальный проект у профессионального конструктора. :um:
  14. dmkov
    dmkov
    dmkov
    Волгоград
    Сколько это может стоить?
  15. ВладимирИзАзова
    ВладимирИзАзова
    Азов
