1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я для себя пытался прикинуть пару лет назад, но думаю сейчас также^
    арх. раздел проекта = 200 руб\м2
    конструктивный раздел = 200 руб\м2
    + инженерный расчёт (отдельно)
    Можете приблизительно, допустим, здесь посмотреть -посчитать свой вариант: http://www.goldarch.ru/component/calculator/
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можно.
    В зависимости от Ваших размеров :http://dom.dacha-dom.ru/raschet-armatury.shtml
    Если не будете связывать низ-верх, то горизонтальную отсечку лучше сделать.
  3. Андрюха 111
    Андрюха 111
    Андрюха 111
    село Ковардицы
    вот что мне прислали на этот вопрос
    Направляю два расчета по наиболее загруженному участку на разных глубинах.
    Расчеты основания по деформациям.
    Для расчета прочности грунтового основания необходимы данные, как:
    - объемный вес грунта;
    - угол внутреннего трения;
    - удельное сцепление грунта.
    Выше перечисленные недостающие данные определяются лабораторным путем при геологических изысканиях.
    Поэтому мной взято сопротивление грунта R=12 тс/мкв. Да - это возможно с запасом, но других данных нет. Да и нагрузки взяты по максимуму, так как нет самого проекта. Если подойти к данному вопросу более подробно, то необходимо разработать проект и возможно заменить несущие конструкции на более легкие (Ytong или другой газосиликат, перекрытия деревянные, конструкцию стропильной системы и т. д), что снизит общий вес и толщину опорной подушки. Да и цена конечного результата из дорогих материалов может быть меньше чем у более дешевых того же объема.
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Я же говорил. Подставить нолики или пропуски в окошечки программы - выдать тупо то что выдала программа, включить в проект и взять за это денег .
  5. Андрюха 111
    Андрюха 111
    Андрюха 111
    село Ковардицы
    да именно так и получилось, только что с ним разговаривал он утверждает что нет в нашей местности глины только суглинки, и взял в расчет коф. 1,2 кг на 1см2
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Он еще и геолог ...
  7. Андрюха 111
    Андрюха 111
    Андрюха 111
    село Ковардицы
    Просит меня предоставить геологическое заключение для более корекного проекта
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Можно.
    Армировать можно кладочной сеткой загнутой буквой П. А можно 2 х 8 мм снизу. 2 х 8 мм сверху. По минимуму.
    ГИ не нужно .
  9. ВладимирИзАзова
    ВладимирИзАзова
    Азов
    @max68.2011, считает что лучше сделать. Если сделать, то цоколь будет более сухим. Есть от этого какие-нить плюсы? Хотя сам прекрасно понимаю, что люди льют цельную конструкцию, фундамент+цоколь и не заморачиваются. Хотя может они потом фундамент защищают от влаги. У меня фундамент залит в грунт, без каких либо ГИ. Потом планирую сделать просто отмостку и все.
  10. Terrible
    Terrible
    Terrible
    Третья планета от солнца
    Планирую строить дом 18х6 метров. Стены из пенобетона. Сначала были мысли ограничиться один этаж блоки а верхний - деревянная монсарда. Сейчас прихожу к мысли что капитальным (пенобетон) придёться строить и второй этаж. Вопрос. Какой должен быть в моём случае фундамент чтобы всё это выдержать. Смогу ли я обойтись ленточным фундаментом или всё-таки придёться покупать фундаментные блоки?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ВладимирИзАзова, я же написал, что если не будете связывать (криминала не вижу, а вот влаги подниматься вверх будет меньше, да и обойдётся не так дорого).
    У Вас всё равно нужно будет делать горизонтальную отсечку либо между перекрытием и фундаментом, либо перед установкой стены.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Terrible, вообще- то, лента жёсче, чем блоки. А для ГБ или ПБ важна именно жесткость фундамента.
  13. topos
    topos
    topos
    Т. е. чем глубже, тем получается Вам шире требуется фундамент:)]
    А для заглубления 3 метра, вам програмка предложит фундамент шириной 2.6 метров...
    А для 5 метрового заглубления скорее всего ширина будет за 8 метров:aga:
    Вам то самим не показалось это странным, а?
    Ладно вам, а тот кто в калькулятор цифири ставит головой думает?
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Макс у нас кот, а коты сырости не любят ! :)
    Хуже не будет но думаю избыточно. Г изолировать монолит от монолита смысла не вижу .
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @max68.2011, все очень правильно сказал. Марка ФБС по прочности 100, раствор между блоками - 100, а монолит можно заказать и 300 да и армировать. Получается жесткая балка, а в ФБС и арматуры нет .
