1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. ВладимирИзАзова
    ВладимирИзАзова
    Азов
    Связывать никак не буду - не вижу смысла, цоколь с фундамента врятли куда-то сможет уехать.
    Между цоколем и стеной ГИ обязательно буду делать - это даже не обсуждается.
    Думаю все таки сделать ГИ между фундаментом и цоколем. Чем и как лучше сделать? Мне в голову приходит только битумная мастика в 2 слоя. Рубероид раскатать - будет не очень хорошо, т. к. верхняя поверхность фундамента - не идеально ровная, рубероид порвет просто и он создаст не плотное соприкосновение слоев.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. ВладимирИзАзова
    ВладимирИзАзова
    Азов
    @max68.2011, перекрытия не будет. Будут полы по грунту. Естественно с гидроизоляцией и прочим - как положено. Дом одноэтажный.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. ВладимирИзАзова
    ВладимирИзАзова
    Азов
    ) а мне нет. Как лучше проще и дешевле сделать ГИ между фундаментом и цоколем в моем случае?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ВладимирИзАзова, посмотрите здесь, может поможет:
    изоляция плиты от ростверка: #77, #736, #367
    ,По ГИ стен: #588, #736, #416, #425,
    А файл целиком здесь (может ещё чего почерпнёте): http://yadi.sk/d/VIDvb6wa6hUMU
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Коллеги, добрый день. :hello:
    Вопрос по ленте на утеплителе (сорри, на вскидку поиск ничего путного не выдал).
    Имеется желание пристроить к дачному домику веранду, размер 4х6м, с крышей.
    Рассмотрев разные варианты, пришел к выводу что МЗФЛ в принципе самый надежный и стабильный вариант.
    Вопрос - а можно ли (есть решения, опыт?) дабы уменьшить объем монолитных работ сделать практически незаглубленную ленту на ЭППС, примерно так:
    По аналогии с УШП, на которой у меня уже дом стоит :|:
    Выгода - траншея всего 30 см. в глубину (против порядка метра как делал под домом, там 50см песок и 50 лента до уровня земли), и хорошая экономия на объеме бетона, металла.
    Нагрузку посчитал, со снеговой получается, что на длину ленты 28м дает давление на утеплитель в разы меньше постоянной нагрузки (при 2%деформации), порядка 2 тн/м2. ЭППС не продавит и за 100 лет.
    Пучение он должен устранить. Ну и дренаж конечно тоже, дабы поверхностные воды отводить.
    Изобретаю велосипед, или имеет смысл?
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Это что за строение у вас ? Из пенопласта ? Выкладывайте размеры, материал, я сам посчитаю .
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Будет веранда, вот примерный план для МЗФЛ делал.
    Вроде не из пенопласта...
    Снеговая - порядка (5*7 со свесами*180кг)=6,3 тн.
    Кровля - пусть еще тонна, по сравнению со снегом не учитывал.
    Покрытие пола и нагрузка полезная - 150 кг/м2=(24*150)=3,6 тн.
    Лента бетонная (6+6+6+4+4 минус углы)=25,3м. Сечение 0,5*0,3м порядка 4 кубов*2400 ~10тн.
    Итого не более 20Тн (хотя полезная и снег не сочетаются во времени :)), S опирания ленты порядка 8,4 м2.
    Выходит не более 2,36 тн/м2 при допустимой постоянной ЭППС50 - до 16тн. (при 2% деформации).
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Хорошо, материал стен невесомый ?
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Да, не будет стен :) Открытая веранда с крышей.
    Ну негде нам в пасмурную погоду сидеть на улице :) Оградка не в счет, мелочь.
    Как то так: 03_0.jpg home-porch-with-wood.jpg g412755.jpg
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Схема нормальная, но 4 м3 бетона это перебор для крышки. Хотя хозяин - барин .
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Таки делай аналог УШП...как у меня под баней...Плита 10 см. без ребер...и 10 см ЭППС...
    стоит, моя милая, на такой плите...уже лет 6-7 ...
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Согласен, но делать столбы/сваи тоже непросто - нужно будет их соединять сварным каркасом.
    Я уже подумал, что в ленте можно будет "окна" сделать, между верхней и нижней "балкой", будут заодно продухами. Экономия около полкуба...
    Или (если металл. балки делать) не нужна центральная стенка, и делать пролёт 4м?
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Володенька, я бы так и сделал - не раздумывая! :super:
    Но мне нужно в уровень пола дома веранду пристроить, и окно там выпилив в дверь на неё превратить... а в высоту 40 см. для УШП как то многовато :|:
    Вот сюда, заместо площадки. С ребенком согласовано :)
