1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Спешиал фо ю.
    [​IMG] [​IMG]
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Спасибо, обдумаем с прорабом! Думал о подобном, но т. к. делать не сам буду - вопрос стоит не только материала экономии, но и объема работ к оплате...
    Выглядит хорошо, а как опалубку для верхней балки делать?
    Столбы как я понимаю незагрубленные - просто труба с арматурой забетонировнная?
    p. s. а чертеж есть?
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да, этакая пространственная ферма. Столбы круглые не обязательно. :)
    Откуда ? Чертежи индивидуальны каждый раз. ,
  4. vetnottali
    vetnottali
    vetnottali
    Московская область
    Надеюсь попала куда надо - возник вопрос. сама пока не разобралась до конца. Сейчас начали копать фундамент - будет лента 1,5м в глубину - ширина 50 см (стена газобетон + вент. зазор + облицовка одинарным кирпичом). Над землей - 20 см. Потом пошли разногласия. Прораб предлагает выводить цоколь из кирпича. Мне сомнительно по ряду причин. Стройка в экономной режиме - поэтому это его предложение сэкономить. При сегодняшней стоимости рабочего полнотелого кирпича М150 - экономию пока глобально не вижу. Присоветуйте как правильно! Грунт - песок, грунтовых вод на глубине 2 м - нет
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вообще-то одинаковая работа будет экономнее двух разных. И в прочности при кирпиче потеряете.
  6. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    @vetnottali, плюс в кирпичном цоколе - он будет теплее бетонного. Но если с внешней стороны утеплить цоколь, то почему бы не делать полностью из ж\б?...
  7. mister obk
    mister obk
    mister obk
    Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста вариант ленточного фундамента под проект одноэтажника из арболита. Грунт 20 см плодородка, затем суглинок и глина (осенью копали колодец, наворотили целую гору, в колодце вода на 70 см. от поверхности, выкопали на 8 колец). Зимой и весной при выкапывании ямы уровень воды от 0,5 до 1,0 м. Ранее стоял деревянный бревенчатый домик вообще без всякого фундамента, но вот пришло время и разобрали. Читал, что можно заменить грунт на 60 см подушкой по 30 см песок и щебень, а уже на ней лить незаглубленную монолитную ленту. Но со щебнем тоже недешево получается. А вот у вас почитал: другие доводы и берут сомненья. Какой вариант лучше выбрать. Буду благодарен любым советам. Спасибо.
  8. mister obk
    mister obk
    mister obk
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    С таким высоким уровнем УГВ есть шанс, что мелкая лента - вообще не ваш вариант.
    МЗЛФ при высоком УГВ
    Дренажами есть куда отводить воду из под пятна фундамента?
  10. mister obk
    mister obk
    mister obk
    Спасибо, за ваше мнение. Да, по границе участка есть водоотводящая канава, и небольшое понижение плоскости участка идет к ней. Начитавшись, хотим полы по грунту с утеплением ЭППС, ну и утеплить им же фундамент и отмостку.
  11. Terrible
    Terrible
    Terrible
    Третья планета от солнца
    @Громозека, а какой ширины и глубины мне нужно будет делать ленту, как Вы думаете?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А где ваш пост с исходными ? Трудно в такой каше ... хоть бы свои темы создавали уже ? (
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вообще без понятия ! Без данных о грунтах и УГВ это как прогноз погоды на 3 месяца вперед .
  15. mister obk
    mister obk
    mister obk
