1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Подскажите пожалуйста, планирую домик 6х10м из бруса и к нему террасу 3х10 м. Ленточный фундамент под террасу также поднимать на высоту 30-40 см вровень с домиком, или залить под террасу ленту на уровень заглубления основного фундамента, и отлить несколько столбиков или даже выложить из кирпича? Насколько это вообще реально сделать разноуровневую ленту?
    Если ткнете в примеры - буду признателен, пока такого не нашел.
  2. Terrible
    Terrible
    Terrible
    Третья планета от солнца
    Грунт - на лопату плодородный слой а дальше песок и глина. Глубже не копал.
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Суглинок мокрый ? Просто сделать ленту по ширине стены скорей всего не вариант понадобится широкая подошва, возможно в 2 раза шире ленты. Данных мало .
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Песок и глина бывают очень разные .
  5. mister obk
    mister obk
    mister obk
    @Громозека, когда осенью копали колодец, то глина конечно пплотная, но дополнительных насосов для откачки не включали, так из приямка по немногу черпали и дальше копали. Т. е нужно сделать сначала подошву а затем на нее фундамент?, а по глубине подошву как спланировать?, и нужна ли какая подушка. Если планировать штукатурку в виде отделки, то ширину ленты можно и 30 см, те в ширину блока?, или шире, и еще несущая по середине?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Именно так.
    Ширину самой ленты можно от 150 мм и до бесконечности. Смотрите какой цоколь хотите (западающий или выступающий), какое перекрытие будет, какие блоки (блок можно на 1\3 свешивать наружу.)
  7. mister obk
    mister obk
    mister obk
    @max68.2011, спасибо! Планируем полы по грунту утепленные, блоки из арболита 50х30х25. Скажите пожалуйста а под подошву нужна ли подушка из песка и какой высоты? и можно ли потом подсыпать той глиной из колодца или лучше песком?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Что такое " конечно плотная " ? Плотность у нее у всей одинакова практически, важна твердость, влажность УГВ .
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @mister obk, извините, не скажу...:(не настолько хорошо разбираюсь. Со своими вопросами мне Громозека помогал, у меня суглинок, + кольцевой дренаж, заглубление -1,15 м, без подушки песчаной.
  10. jadniy2
    jadniy2
    jadniy2
    Курск
    Форумчане подскажите, собираюсь строить из газоблока толщиной 30см. Под фундамент внешних и несущей стену буду заливать 1000 на 400, вот не знаю по поводу перегородок, можно ли их сделать
    800 на 300? толщина перегородок 150.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Полы какие планируете ?
  12. jadniy2
    jadniy2
    jadniy2
    Курск
    Планирую теплый пол, полистиролбетонную смесью залить.
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Монолит, ПК, полы по грунту ?
    Конструкцию, финишное покрытие не надо .
  14. jadniy2
    jadniy2
    jadniy2
    Курск
    1000мм бетон полностью в землю, 600мм цоколь кирпичом, полы по грунту.
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вообще под не несущие перемычек не надо .
