1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. Terrible
    Terrible
    Terrible
    Третья планета от солнца
    Согласен, я в этом не профи. Поэтому здесь и задаю вопросы. А как определить, какой у меня грунт?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Здесь посмотри: #13 и следующий пост.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Terrible, #2 -
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @Terrible, у вас серьезный дом. И по мат. стен и по этажности и особенно по протяженности.
    Без мало мальских данных о грунтах примерно так: Высота ленты - 70 см, ширина 70 (лучше 90), армирование 2 х 2 прутка Ф14 мм. Подушка из крупного песка 30 см толщиной .
  5. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Специалисты, посоветуйте как правильно армировать МЗФЛ 500х800 (продольная, поперечная арматура, шаг). Расчёты по Дачнику выдали 4 прутка ф12...
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    И зачем такая ширина Вам нужна?
  8. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Опять же не с бухты-барахты, а получено расчётным путём. Пользовался тремя расчётами: Сажин, Дачник и калькулятор. Выбрал максимальный, ну ещё прибавил чуть...
  9. mister obk
    mister obk
    mister obk
    @max68.2011, спасибо! читал указанный источник но как часто устанавливать лапки не нашел поэтому и задал этот вопрос и на том сайте на рисунке аж три лапки или достаточно одной?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @FishBurg, чисто ИМХО: исходите из минимума в 150 мм ! Далее зависит от типа перекрытия фундамента и ширины вышележащей стены.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Конструкционная Ф 8 мм через 50 см. Интервал между заливами минимум 2 суток .
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @mister obk, если Вы про связующие выпуски из подошвы в стену, то шагом вертикальной армировки стены, если сможете самостоятельно произвести расчёты - сможете понять насколько можно реже...
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Громозека, я пока так и не понял до конца про какую
    идёт речь... Ждём пояснений.
  14. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Исходные данные: Дачный дом 7.5х7.5 с внутренней стеной, 1 эт + утеплённая мансарда, газобетон 400, 250х300 (Ш) х600, перекрытия деревянные, грунт - худший вариант суглинки.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @FishBurg, а перекрытие цоколя интересует в первую очередь, тоже дерево?
