1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @mister obk, Не понавтыкать! Чтобы эта лапка там держалась и работала, она должна бы заанкерована.
    Вот прочтите, должно Вам помочь:
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Лёш, а ты не ошибся?
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Не, как стеклышко ! :pioner:
  4. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Max68.2011, спасибо. С грунтом пока нет ясности. Оттает, буду бурить. Вы по какой методике рассчитывали ширину фундамента? По моим расчётам, с учётом снега и ветра масса дома получилась 104 т., калькулятор показал 109, а по факту будет меньше.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Громозека, так надо ж писать:
    лента ... х ...
    подошва ...х...:|:
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @FishBurg, без всяких методичек - на глаз. :aga:
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    У вас примерно 40 м периметр ленты. При самых плохих гр. условиях вам понадобилось бы минимум 10 м2 площади основания.
    10 / 40 = 0,25 м. То есть минимальная ширина ленты 25 см .
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    37,5 м
    примерно 1 кг\см2
    уже есть 11,25 м2, без учёта большей ширины под среднюю стену.
  9. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Вот это профессионал! :) Итак, при фундаменте 500х800 получится 3 пояса армирования- верхний 3 прутка, средний 2 прутка, нижний 3 прутка. берём арматуру ф12.
    при фундаменте 300-400х800 получится 3 пояса армирования- верхний 2 прутка, средний 2 прутка, нижний 2 прутка. берём арматуру ф12. Так? Пока не рубайте мою идею с шириной 500:)]
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    так это же математика - начальная школа. :)]
    @FishBurg, надо всё учитывать, Вы исходИте от противного:
    высота 800 мм - значит три ряда по высоте однозначно.
    расстояние между прутками в гориз. слоях - максимум 400 мм - значит и при 500 и при 300 мм можно 2 прутка! а можно и три...
    А вот теперь и считайте нужное сечение арматуры (можете по Дачнику, можете по СНиПу)
  11. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Max68.2011, тогда ещё вопрос. Допустим, по таблице определили 4 прутка. Это в каждом поясе или всего на сечение фундамента?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @FishBurg, только недавно про это спорили (но я уже забыл...:(, старость не радость) - кажется там общее сечение арматуры...
    http://dom.dacha-dom.ru/raschet-armatury.shtml
    У Вас меньше - значит достаточно 4 нитки Ф12 мм = 2 вверху, 2 внизу. Средние не считаем, но потом всё равно ставим.
  13. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Озадачился последней фразой про большую ширину средней стены. Это о чём речь?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Обычно на среднюю несущую стену приходится нагрузка приблизительно в полтора раза большая.
    Соответственно площадь опоры под ней делается тоже в полтора раза больше.
    Допустим пятистенок: по периметру ширина подошвы = 300 мм, но под средней стеной надо 450 мм.
  15. mister obk
    mister obk
    mister obk
    @max68.2011, огромное спасибо да что же за форум то такой хороший что не спросишь на все готовый рецепт! Лепота!
