1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. Андрей Штокалюк
    Андрей Штокалюк
    Ростов-на-Дону
    Так вот вопрос в следующем: А не слишком мощный я фундамент задумал?) самое главное в том, что фундамент должен быть высоким, около 1 метра от уровня земли.
  2. Alex0400
    Alex0400
    Alex0400
    Тюмень
    Мучаюсь вопросом. Помогите! Планирую под одноэтажный дом МЗЛ, грунты глина или суглинок, УГВ метра 2,5. Дом из КБ+кирпич. Вопрос такой: получается МЗЛФ является плавающим и подвижным фундаментом и на отмостку утепленную я сильно не надеюсь. Будет ли такой фундамент при пучении являться жесткой рамой и дом не треснет? Или может закопать блоки на глубину промерзания? Еще вариант есть сваи с ростверком и с зазором 30 см. Что выбрать?
  3. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Здравствуйте. Прошу помощи. Планирую строить дом. Размер 15х9. Участок с уклоном 0.9 метра на длинну дома. Грунт суглинки, глубина промерзания 0.5 м. Дом из газоблока. 1 этаж, полы по грунту, перекрытие - ребристая плита. Склоняюсь к ленточному фундаменту. Из-за склона хочу сделать ленту уступами, как на рисунке. фундамент1.jpg Подушка шириной 0.5 м, высотой 0.3 м, И сверху монолитный цоколь, который будет разной высоты, в самом низком месте 1 м, а в самом высоком 0.4 м. Жизнеспособна ли такая схема?
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А как потом полы в доме- доже уступами? Не проще ли спланировать место строительства, тем более 90 см не много.
  5. al185
    al185
    al185
  6. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Это я все прочитал по несколько раз. А сомнения мучат.
    5.3.4 При необходимостиустройства ступенчатых фундаментов на склонах длина горизонтальных участковступенчатого фундамента должна быть не менее, а разность отметок соседних участков не более 600 мм.
    Как бы эти нормы выполняются с большим запасом.
  7. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Так глубина заложения разная, и чтобы полы были на одном уровне высота цоколя будет разная.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это в Геленджике 0,5 метра:faq:
  9. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Да, нормативная, ссылку могу поискать.
  10. Lesa1982
    Lesa1982
    Lesa1982
    Есть проект классического ленточного фундамента. Траншею надо рыть на глубину 1,6 метра. Сыпать песок, основание с расширением и т. д.
    Но на глубине 80 сантиметров стоит вода. Уж очень дождливое лето с осенью. Можно ли как-то сейчас делать фундамент? Какие существуют для этого технологии? Ведь в траншеи вода... Насколько это должно удорожать строительство? Мне местные ребята говорят строить плиту, но она же должна быть гораздо дороже (хотя я не представляю на сколько). Дом 6 на 6.
  11. dmytroo
    dmytroo
    dmytroo
    Таллин
    Всем доброго вечера.
    Вот решил построить дом 10=15 из газо блоков. Выкопал траншею, воды нет, снял ещё пол метра (хочу подвал) и вода пошла со всех сторон, на сколько я понял это грунтовые воды? пришлось всё засыпать обратно, воды нет. Фундамент хочу сделать из ФБС блоков, как оснавания вниз поставить два по 40см,(и того 80) стенуть поясом в 10см а на вверх 50см.Или всё же лучше лить на низ ленточный фундамент. Грунт в низу мелкий морской песок.
    Всем спасибо.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В Питере средненормативная 1,8 м, но такого промерзания никто не наблюдал. В интернете видел цифры для Геленджика от 20 до 40 см в горах.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    От подвала придется отказаться;). Фундамент ленточный, без заглубления, прямо на песок.
  14. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Сейчас что то не могу вспомнить, но в каком то ТСН Краснодарского края была таблица по городам края и там была цифра 0.5 м.
  15. dmytroo
    dmytroo
    dmytroo
    Таллин
    На песок уже не получится, так как затрамбовал щебень (трамбовка 350кг).Почему придётся отказаться от подвала? Подвал планировал 2м.У нас промерзание грунта 1,2м ,я хочу вокруг дома поднять участок на высоту цоколя.
