1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. v-niki
    v-niki
    v-niki
    Это у меня такой ход мысли) а не у автора сообщения
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я Вам ответил в теме.
  3. Bebejke
    Bebejke
    Bebejke
    Тула
    Подскажите пожалуйста!
    Планируется постройка дома 8.5м на 8.5м из профбруса (150х150) +утеплитель 100 мм. 1 этаж +жилая мансарда (каркас 150-200мм). Перекрытия деревянные 200 мм. На участке уклон на 8.5м примерно 50 см. Не хочется свайный фундамент. Грунт Суглинок. Глубина промерзания 1.35. Грунт. воды ниже 2.5 м.
    Предполагаю мелкозаглубленный ленточный фундамент (квадрат + перемычка под 5-ой стеной посередине дома) шириной 40-45см. Подушка 15 см ПГС. Высота надземной части 35 см в верху уклона, получается 85 внизу уклона. Глубина внизу 10-20 см, вверху получится 60 см.
    Вопрос 1: получается что вверху уклона лента углублена - не будут ли на нее воздействовать силы пучения и не начнет ли его "переворачивать)
    Вопрос 2: Или же срезать грунт в верхней части и получится везде заглубление 10 см? а дальше гдето выше по склону тоже пустить небольшую ленту (как перегородку для грунта)
    Вопрос 3: Если все это неправильно, то подскажите как поступить более менее бюджетно и правильно?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  5. v-niki
    v-niki
    v-niki
    Это я не вам! я max68.2011 писал!
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Виноват, не разобрался:|::hello:
  7. wladimir69
    wladimir69
    wladimir69
    Кострома
    Уважаемые форумчане.
    Хочется услышать ваше мнение об такой конструкции МЗФЛ:
    Роется траншея ш. 60см., гл. 50см. подсыпается песчанная подушка с трамбовкой слоями толщиной 30см.
    Укладывается полиэт. пленка ставится арм. каркас -5 горизонтальных стержней д. 12.
    Заливается вровень в грунтом бетоном М300. Практически сразу выставляется несъемная опалубка из пенополистерола высотой 50см, армируется горизонтальными и вертикальными связками. вертикальные с утоплением в уже залитую подошву. Опалубка выравнивается по уровню и заливается бетоном.
    Планирую дом в 1,5 этажа из ГБ 300мм, с утеплением фасада минватой.
    Внутри фундамента полу по грунту, впоследствии утепленная отмостка. Грунт суглинок. УГВ на глубине около 2,5 метра.
    Буду благодарен за любую конструктивную критику. :)
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Вы прямо Микеланджело :aga:
  9. wladimir69
    wladimir69
    wladimir69
    Кострома
    А что не так?
    не хочется городить опалубку из досок, а утеплять фундамент надо все равно.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    В том смысле что изобрести не получилось. :)
  11. wladimir69
    wladimir69
    wladimir69
    Кострома
    Да я не претендую на лавры изобретателя. Меня больше волнует возможность использования именно несъемной опалубки из пенополистерола. А так же достаточно ли будет бетона толщиной 150мм внутри опалубки для последующего возведения стены из ГБ.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А мне чего? Если можно повторите или ссылку...
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Без разницы из чего опалубка.
    Достаточно если стена не шире 200 мм .
  14. wladimir69
    wladimir69
    wladimir69
    Кострома
    А если 300мм. Какая должна быть мин. толщина фундамента?
  15. wladimir69
    wladimir69
    wladimir69
    Кострома
