1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Цоколя. Для стены из кирпича или блоков - как толщина стены минус 1/3 ширины блока или кирпича. (это минимум) .
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Мин. = 150 мм. А вот дальше надо смотреть перекрытие цоколя и ширину несущей стены.
  3. v-niki
    v-niki
    v-niki
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Не - не - не, Лёш...газобетон - это тебе не кирпич м200 (или хотя бы м150), там нужно обязательно грузовую площадь проверять на все собранные нагрузки или же усиливать узел...срежет к ядреной фене - и всё...
    Таблица 1. Приблизительные соотношения между классом и маркой бетона по прочности.
    Таблица 2. Расчетные сопротивления сжатию для блоков высотой 200-300 мм (согласно СНиП II-22-81 (1995)
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Юра, спасибо что поправил, учту .
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Понимаете ли в чём дело, даже не в подгонке толщины ленты под стены (тут можно и консоль выполнить), а вот конструктив ф-та должен выполнять свою функцию надёжного основания для стен, то есть оставаться неподвижным для них в пределах допустимых значений...если мы говорим о ф-те априори - не подвижном, такие как заглубленная лента на нормативную гл\промерзания или мзл с утеплением (то есть утеплитель не даст промёрзнуть грунту под основанием во время строительства и эксплуатации), тогда можно стены ф-та рассчитывать только на сжатие...а вот если мзл уже рассчитанная удерживать строение в допустимых нормах, учитывая пучение и оттаивание грунта под основанием (то есть - "плавающий" ф-т), то в этом случае кроме сжатия будут ещё и силы изгиба и кручения...и вот здесь уж точно будет недостаточно ширины 150, т. к. не будут выполнены условия по нагрузкам в такой геометрии...
  7. wladimir69
    wladimir69
    wladimir69
    Кострома
    Это мне понятно.
    Вся предыстория вопроса вот в этом посте:
    Еще раз спасибо всем ответившим! :hndshk:
  8. Oksanik1
    Oksanik1
    Oksanik1
    Уважаемые форумчане! Может, кто поможет советом!
    Есть каркасник. 6*6. Изначально его хотели использовать как хозблок и поэтому о серьёзном фундаменте тогда не задумывались. Сначала стоял просто на столбиках, но через пару лет они завалились. Тогда решили прокопать по периметру неглубокую траншею 15-20 см песок+ 15-20 щебень до уровня земли, каждый слой утрамбовывали и далее блоки в два ряда. Так стоит уже третий год. Сейчас думаем делать из него домик с утеплением 150 мм+ построить веранду. И тут мнения по поводу фундамента разделились. Одни строители говорят, что это ерунда, что такой «фундамент» долго не простоит, и что все надо переделывать на свайно-ростверковый или МЗЛФ но обязательно армированный, а другие строители утверждают, что все в порядке и проблем не будет.
    Мы не специалисты, мало что понимаем, и как поступить не знаем. Что посоветуете?
    Нашла пару фоток (есть только такие), вот как фундамент кухни выглядит сейчас.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Грунт песок под плодородкой ?
  10. Oksanik1
    Oksanik1
    Oksanik1
    Под плодородной почвой в основном суглинок, но место не очень сырое, только в в одном месте чуть мокнет почва, но там обязательно будем делать дренаж. И по периметру дома в последствии сделаем отмосток.
  11. Анатоличь 70
    Анатоличь 70
    Анатоличь 70
    Сергиев Посад
    Добрый день, помогите пожалуйста советом. Можно-ли сделать внутренние перемычки меньше глубиной чем основная лента? дом 6 на 8, мансардн., газоблоки, грунт супесь-суглинок, лента по периметру глубиной 1.40м толщ. 0.4м. а внутри сделать перемычку 1м. глубиной?(экономия денег)
  12. Руслан Ростов
    Руслан Ростов
    Руслан Ростов
    Ростов-на-Дону
    МЗЛФ на какую глубину? А какие мысли про свайно-ленточный?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вы не на том экономите. Надо весь фундамент сделать мелкого залегания и утеплить отмостку, а не бухать десятки кубов бетона в яму без пользы .
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Крайне негативные. Половина тем в разделе " Ремонт фундамента" про него .
