1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Ну вроде же нормально чувствует себя домик ? Наверно и пристройку так же можно сделать .
  2. Евгений 620
    Евгений 620
    Евгений 620
    Нижний Новгород
    Как правильно соеденить два фундамента между собой ?
    Добрый день! У меня есть дом из клееного бруса 10*10, ленточный фундамент глубиной не более 50 см, точно не знаю. Хочу сделать к нему пристрой из клееного бруса таких же размеров. Подскажите пожалуйста как привязать фундамент друг к другу. Почва суглинок.
  3. Еленаанти
    Еленаанти
    Еленаанти
    липецк
    Добрый день! Помогите рассчитать количество кирпича на цоколь дом 11*11 ширина ленты 50 см, несущая 10м ширина 40 см. Кирпич планирую красный 250*120*65 4 ряда. Извините если не туда написала.
  4. Oksanik1
    Oksanik1
    Oksanik1
    @Громозека, домик, действительно, хорошо себя чувствует. И если учесть, что он сейчас нагружен по полной, весь хозинвентарь, техника и инструмент уже который год там хранится, да еще второй этаж завален стройматериалами. А когда будем жилым домом, такой нагрузки уже не будет.
    Нам сейчас нужно понять, что делать дальше: оставлять так как есть или все переделывать. И если оставлять, то каков шанс, что фундамент не поведёт, блоки из земли не по вылезают?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А у вас фундамент уже существует или пока только планы ?
  6. mister obk
    mister obk
    mister obk
    @max68.2011,
    max68.2011 сказал (а):
    А не подскажите по нескольким глупым вопросам, на которые не могу найти ответ:
    у меня подошва ленты (заглубление 2,05 м) Ш250 мм и Ш400 мм в разных местах, высотой 150 мм, отливаю в опалубку, снизу под подошву стелю Гидростеклоизол-ТПП, вверх стена цоколя высотой 2,19м толщиной 150 мм:
    1. армирование подошвы вдоль 3 нитки Ф10 везде, поперек - Ф12 через 200 мм, защитный слой снизу 40 мм. В сетке какая арматура должна быть снизу: вдоль или поперёк?
    2. в стене армирование Ф10 сеткой 500 мм х 500 мм (это WINDER под своё перекрытие посоветовал). Каким диаметром делать выпуски из подошвы в стену?
    Сколько должен быть длинной отгиб (лапка) в подошву ?
    К какой арматуре подошвы привязывать выпуски: к продольной или поперечной
    Скажите пожалуйста: в подошве поперечная ф12 через 200мм а продольная ф10 именно так нужно делать, те поперечная толще продольной и с таким интервалом?
  7. Hydra71
    Hydra71
    Hydra71
    Тула
    Здравствуйте уважаемые специалисты!
    Подскажите может ли существовать такая лента:
    Монолитная железобетонная, глубина заложения 1м70см, плюс над грунтом 30см. Толщина 50см.
    Подвал планируется маленький, не под всем домом а только под бойлерной. Дом из керамоблоков с облицовкой кирпичем. Вес дома со всеми нагрузками где-то 400т. Грунт разный: есть суглинок тугопластичный, в другой скважине мягкопластичный, текучепластичный. На глубине 8 м - не пластичен. УГВ высокий. Сильноучинистый (я так поняла). Рассматривали разные фундаменты: плитный плавающий, буронабивные сваи с висячим ростверком. Но пока остановились на ЛЗФ. На прикрепленной картинке сама лента. Можно ли так отливать?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Насколько высокий ?
  9. Hydra71
    Hydra71
    Hydra71
    Тула
    Появление 2м установление 0,85
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну и какой подвал ? Как лить бетон в воду ?
  11. Hydra71
    Hydra71
    Hydra71
    Тула
    Да впринципе можно и без подвала, не принципиально. Отдельный погреб сделаем на участке. больше волнует, будет ли фундамент надежным? Нужно ли закольцовывать ленту?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Фундамент очень надежный, в смысле прочный. Только вот прочность сапогов никак не соотносится с глубиной канавы.
    Вы обмолвились о скважинах, - геологию делали ?
  13. Hydra71
    Hydra71
    Hydra71
    Тула
    Признаюсь... взяла соседский...
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну хоть его ... ее .. давайте уже .
  15. Hydra71
    Hydra71
    Hydra71
    Тула
    Вот что он мне дал - я правильно поняла, что это геология?
