1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Что за место ? До 3,8 насыпные грунты встречаются .
  2. Hydra71
    Hydra71
    Hydra71
    Тула
    Да, у него участок огромный с жутким рельефом, а мой абсолютно ровный граничит с его пологой частью. Вот я больше присмотрела скважину №3 :) Она мне больше ндравится ;) Сами садовым буром бурили: 20-30 - плодородный, далее до 1.5м суглинок буровато-серый. Скатывала жгут, трескается. надавливала на шарик - тоже края трещат. растворяла в воде - вот тут не поняла... А вот до глубины 1,5 м в воскресенье воды не было видно, но и ждать не могли чтобы нашла. Зато бурили в тени, там суглинок с кристалами льда...
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    То есть реальный угв вам пока не известен ?
    Какой консистенции естественной ? Пластичный, тугопластичный ?
  4. Hydra71
    Hydra71
    Hydra71
    Тула
    Короче в естественном состоянии, ну когда буром из скважины доставали - грунт разламывается, скатать жгут не могла, только после увлажнения. Далее 1.5м буром не смогли пробурить (длина бура кончилась). А УГВ другие соседи жалуются на воду в подвалах. Говорили, что когда делали фундамент было сухо, а весной вода залила подвал. Дренаж они пока не делали.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вот определиться с УГВ и это будет предел заглубления фундамента. При чем очень желательно этот водоупор не вскрывать во избежание замачивания верхних слоев .
  6. Hydra71
    Hydra71
    Hydra71
    Тула
    Но у нас глубина промерзания грунта 1.4м. Разве можно выше закладывать? А как насчет ленты? Можно такой конфигурации? или обязательно закольцовывать?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    3 -4 м3 ЭППС заменяют 30 - 40 м3 бетона и сотню м3 земляных работ.
  8. Hydra71
    Hydra71
    Hydra71
    Тула
    Спасибо за такой интересный вариант фундамента. Такой тип мы даже не рассматривали, боялись пучинистого грунта, а вдруг не выдержит дом, треснет... Так это получается МЗФ? Дом то тяжелый, а песок не заилится со временем? Не станет пучинистым? Ох, тяжко...быть неграмотной бландинкой...
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Заманчиво ? ;)
    Хотите смету по материалам (рамочную) на такой фундамент такого же по материалам дома как у вас, только 14 х 12 метров и весом в 500 т. ?
  10. Анатоличь 70
    Анатоличь 70
    Анатоличь 70
    Сергиев Посад
    Уваж. /Громозека/ Вы мне тоже посоветовали что можно сделать меньше глубину ленты. не 1.4м. а 1м. а на объеме земл. работ и бетоне можно значительно сэкономить, но надо утеплить отмостку и фунд. Это наверно как на рисунке выше только дом у меня не тяжелый (6*8 мансардн, газоблок) и основание под ленту не надо. А какой толщины нужен утеплитель? А это ЭППС со временем, в земле не сгниет и будет пустота? Большое спасибо.
  11. Hydra71
    Hydra71
    Hydra71
    Тула
    Наверно ЭППС не должен сгнить, думаю. А вот песок со временем потихоньку-полегоньку заиливается и превращается в пучинистое безобразие.
    Может я в корне ошибаюсь? Конечно деньги закапывать в землю тоже не хотца... у двух соседей лента заглублена, у одного МЗФ, но у него дом бревно.
  12. Руслан Ростов
    Руслан Ростов
    Руслан Ростов
    Ростов-на-Дону
    Да это мне строитель один сказал, плюс говорит под горизонталь, между сваями- пенопласт положи. Спасибо за ответ. Домик просто дачный, хочется (как любому дачнику) дешёвой пристройки-но экономить на фундаменте я понял, что себе дороже...
  13. кров
    кров
    кров
    Большеустьикинское
    затерялся вопрос...
    дополнение: Когда бурили скважину, на глубине 3м появилась первая вода, участок расположен в 200м примерно от старого русла реки. Насчет полов, еще думаю 2й вариант, использовать плиты перекрытия и на них заливать ТП.
  14. V0i0V
    V0i0V
    V0i0V
    Жихарево
    Добрый день!
    Подскажите по фундаменту.
    Собираюсь строить дом ПМЖ полутороэтажный из пенобетона D400 9*7 метров с центральной несущей стеной, УГВ очень высоко - 0,5 метра, зимой в морозы уходит до 1,5м. Грунт - 0,3 м растительный, далее мелкопылевые водонасыщенные пески, на 1,5 метра наткнулись на плывун :(. Сначала думал об УШП, но очень не нравиться маленький цоколь и не ремонтопригодность коммуникации.
    Сейчас рассматриваю вариант ленточки: снять плодородку 30 см, вытромбовать под стенами виброплитой шириной подушки 1-1,2 м, застелить геотестиль 200 г/м, щебень с трамбовкой до уровня 0 (около 30 см), подровнять песком слоем 5-10 см, сверху залить Т-образную ленту шириной подошвы 600мм, высотой 200мм, армирование - 4 прутка 12ой арматуры снизу, с цоколем 600мм высотой и 200мм шириной с верхним армированием 2 прутками 12 арматуры. Планируются полы по грунту с утеплением ЭППС 200мм, а также утепление с внешней стороны фундамента 100 мм ЭППС и отмостки вокруг дома тоже 100мм ЭППС на расстояние 1,8 метра. Дренаж проложить в 0,5 метрах от подушки фундамента выше УГВ на 10 -20см.
    Подскажите имеет ли на жизнь такой вариант фундамента для моих грунтов/условий? нахожусь в Ленобласть - глубина промерзания 1,4 м.
    Буду очень признателен, если что посоветуете.
    Расчет делал по Сажину, вроде как все Ок.
  15. slavka831
    slavka831
    slavka831
    Украина
    Здравствуйте! Помогите рассчитать фундамент. Дом планируется 9х9 в 2 этажа высота этажа 2,7м, толщина стен 1.5 кирпича, 1 внутренняя несущая стена, перекрытие плитами пустотками, почва супесь. Фундамент планирую ленточный монолитный ширина 50см высота 150см, армирование 6 прутов ф18. Подскажите может что то надо изменить.
