1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Противоречий не вижу, только чернозем весь долой! Он не может быть несущим основанием .
  2. Еленаанти
    Еленаанти
    Еленаанти
    липецк
    Да уже залит
  3. V0i0V
    V0i0V
    V0i0V
    Жихарево
    Добрый день!
    Подскажите по фундаменту.
    Собираюсь строить дом ПМЖ полутороэтажный из пенобетона D400 9*7 метров с центральной несущей стеной, УГВ очень высоко - 0,5 метра, зимой в морозы уходит до 1,5м. Грунт - 0,3 м растительный, далее мелкопылевые водонасыщенные пески, на 1,5 метра наткнулись на плывун :(. Сначала думал об УШП, но очень не нравиться маленький цоколь и не ремонтопригодность коммуникации.
    Сейчас рассматриваю вариант ленточки: снять плодородку 30 см, вытромбовать под стенами виброплитой шириной подушки 1-1,2 м, застелить геотестиль 200 г/м, щебень с трамбовкой до уровня 0 (около 30 см), подровнять песком слоем 5-10 см, сверху залить Т-образную ленту шириной подошвы 600мм, высотой 200мм, армирование - 4 прутка 12ой арматуры снизу, с цоколем 600мм высотой и 200мм шириной с верхним армированием 2 прутками 12 арматуры. Планируются полы по грунту с утеплением ЭППС 200мм, а также утепление с внешней стороны фундамента 100 мм ЭППС и отмостки вокруг дома тоже 100мм ЭППС на расстояние 1,8 метра. Дренаж проложить в 0,5 метрах от подушки фундамента выше УГВ на 10 -20см.
    Подскажите имеет ли на жизнь такой вариант фундамента для моих грунтов/условий?
    Нахожусь в Ленобласти - глубина промерзания 1,4 м.
    Буду очень признателен, если что посоветуете.
    Расчет делал по Сажину, вроде как все Ок.
  4. mastersland
    mastersland
    mastersland
    Орел
    Здравствуйте. планируется строить вот такой дом https://www.alfaplan.ru/catalog/item_3139/
    по проекту фундамент очень дорогой. грунт на участке хороший (вода далеко) фундамент был заменён на сборно-ленточный. что скажите про такой вариант. песчаная подушка. потом подушки ФЛ, 3 ряда блоков и наверху монолитный пояс. итого получился цоколь. от песчаной подушки до монолитного пояса получилась высота 2.6м. 1м цоколь. промерзание грунта 1.4метра
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Все ОК это когда расчетное сопротивление грунта в 1,5 - 2 раза выше чем расчетное давление под основанием фундамента. Если разница на единицу другую то скорей всего на слабых грунтах дом будет медленно тонуть .
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Нормальный вариант .
  7. V0i0V
    V0i0V
    V0i0V
    Жихарево
    Давление от дома: 4,5-5 т/м.кв.
    Расчетное сопротивление грунта (пылевой влагонасыщеный песок): 7,1 т/м.кв.
    Как можно перестраховаться? Увеличить ширину подушки? Например с 600 мм до 800 мм под несущими стенами? Или все-таки смотреть в сторону плитных фундаментов?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну у вас нормальный запас. Но если хотите то за счет ширины основания доведите кофф. до 2. Гарантия .
  9. Анатоличь 70
    Анатоличь 70
    Анатоличь 70
    Сергиев Посад
    А допустимо делать лент. фунд.,заливать бетон в такую погоду как сейчас в Моск. обл.-днем вроде тепло а ночью заморозки? Да мне кажется что земля-то не отошла. или лучше подождать. Строители убеждают-"все нормально! давай!"
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    В промороженный грунт нельзя .
  11. Анатоличь 70
    Анатоличь 70
    Анатоличь 70
    Сергиев Посад
    Спасибо, и сам как-то так думал. А строители, если агитируют то получается или неспециалисты, или халтурщики и им пофиг на мой фундамент, лишь бы бабки взять. Я их по объявлению нашел, пока только договариваемся. Если будут настаивать "давай,давай все будет отлично" то надо значит искать кого-то более профессиональнее.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Можно отсечь от грунта тонкими листами из пенопласта или ЭППС .
  13. sipik
    sipik
    sipik
    Собираюсь строить одноэтажный дом 14х10 из ГБ 400мм с одной несущей стеной посередине дома. Почва суглинистая, чернозем 50 см, потом глина. Участок немного идет на склон, вобщем верховодка с верхних участков течет похоже ко мне, через мой участок. Вода близко по весне. После таяния снега, вода под ногами хлюпает несколько недель. Помогите определиться с фундаментом - надежность, цена.
    Я собираюсь лить ленту (марка 200) 35 - 40 см толщина, 1,5 м глубина - армирование 12 арматура по два прутка отниза 5 см, и от верха 5 см, лить до границы с отмосткой, потом подниму кирпичом полметра. Цоколь и отмостку (1 метр) буду утеплять эппс, полы будут по грунту, цоколь засыплю горным песком.
    Разговаривал с рабочими, они сказали что вода на участке не проблема, насосами откачают, если лента наполнится. Я думаю, когда бетон зальется, вода все равно через грунт будет прибывать, если полиэтиленовую пленку положить в ленту и потом туда бетон залить - это вообще допустимо?
    Что еще не хватает в этом варианте, и вообще что лучше для такого вида почвы?
  14. Анатоличь 70
    Анатоличь 70
    Анатоличь 70
    Сергиев Посад
    /Громозека/ спасибо. Строители ничего и не предлагали отсечь, А я вообще не настолько тороплюсь, пусть все оттает, просохнет, если что найду других, чем 25 кубов м300 в мерзлоту залить, так ведь.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Снять всю плодородку по площадью застройки с плюсом в 1 метр с каждой стороны. Щебень фракции 20-40, выравнивать не песком, а отсевом.
