1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. Rusanova
    Rusanova
    Rusanova
    Ростов-на-Дону
    Уважаемые знатоки, подскажите, планируется вот такой фундамент один прораб предлагает лить без опалубки, не вырывая траншею в 60 см, а вырыть 40 см, проложить по стенкам рубиройд, аргументируя экономией денег, второй - с опалубкой, это дороже, но как он утверждает правильнее. Подскажите как правильно, какой вариант выбрать? Дом одноэтажный. Спасибо! б.jpeg б.jpeg
  2. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    Подскажите, глубина промерзания в Алтайском крае 2,3 метра, планирую строить дом без подвала в 2 этажа из газобетона, фундамент - ленточный. Неужели мне его нужно лить на глубину промерзания, с учетом подсыпки - 2 метра в землю? Или достаточно 30см подсыпки и 1,2 метра ленты в земле +0,5 метра ленты над землей?
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Глубина промерзания под жилым домом величина переменная и управляемая .
  4. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    Вот вашего авторитетного мнения и хотелось бы поподробнее услышать. Т. е. может оказаться что достаточно 1,5 метра залить, если проектировщик все просчитает?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Можно и меньше если не допустить промерзание грунта .
  6. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    Нет ли у вас случайно готового решения или ссылка на пример с ленточным фундаментом, с такой же глубиной промерзания, и с правильным "пирогом" фундамента уменьшающего промерзания грунта? А вдруг есть)
    Фот чертеж фундамента блокированного дома (2 дома стена к стене) Синим обозначен фундамент дома 10 на 10 метров каждый. Зеленым - гараж в конце которого котельная. Оранжевым веранда на юге и крыльцо входа в дом на севере.
    Уменьшит ли такой вариант пучение на юге (защищает крыльцо), на востоке и западе (гаражи по бокам) и центральная стена общая. Получается основное промерзание будет именно на севере и надо делать какую-нибудь очень теплую отмостку?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Готовых решений по фундаментам не бывает. Но двигаться можно в эту строну.
  8. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    Все понятно, спасибо. Один момент, делая такую подошву у ленточного фундамента выше глубины промерзания, не получиться что как раз из-за ее площади пучение вверх всего фундамента будет сильнее или подсыпка под ней эти пучения нейтрализует? П. с. грунтовые воды ниже 4-5 метров.
  9. arv13
    arv13
    arv13
    Планируется строительство ленточного монолитного заглубленного фундамента высотой 2,1 шириной 0,5 (1,6 в землю и 0,5 сверху). Прораб говорит что надо армировать сплошной сеткой 200*200. То есть не армпоясами, а сплошняком на всю высоту. Расход арматуры выходит больше 300 кг на куб бетона. Поюс укладка бетона виброплитой 3,5 тыс за куб. (работа). Цена фундамента выходит на мой взгляд нереальная (больше 3 млн при использовании бетона с гидродобавками и заливке плиты на 300).
    Размер дома 21*10, кубатура периметра 77, несущих 30.
    Прав ли прораб?
  10. arv13
    arv13
    arv13
    Кубатура плиты 60, а стоимость куба фундамента выходит 19 тыс руб.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    В том то и дело что пучения не будет. Дом то жилой, грунт утеплен по периметру. Откуда пучение ?
  12. ЧернаяМамба
    ЧернаяМамба
    ЧернаяМамба
    Ленинский район
    20140326_111125.jpg Вопрос к специалистам. В ленту мы положили гидроизоляцию, насыпали смесь песчано-гравийную, связали арматуру (но пока не положили) и встал вопрос, на песок что лучше сверху положить - пергу или руберойд? А то зальем бетон и голова болит уже вдруг не правильно.
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Черное это что за материал ?
  14. ЧернаяМамба
    ЧернаяМамба
    ЧернаяМамба
    Ленинский район
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    То есть материал без дырочек ?
