1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. ЧернаяМамба
    ЧернаяМамба
    ЧернаяМамба
    Ленинский район
    @Громозека, ну вы уж и вопросы задаете, я прям покраснела. С дырочками он название на самой упаковки - геотекстиль.
  2. ЧернаяМамба
    ЧернаяМамба
    ЧернаяМамба
    Ленинский район
    20140331_134550.jpg Мне нужен совет что сверху песка класть. Как мне объяснили если бетон налить на песок то все молочко с бетона протечет в песок, бетон быстро высохнет и треснет. Вот заморочилась проблемой и мне посоветовали положить пергу. Но перга это же бумага, что то как то не вызывает доверия. Сегодня купила руберойд и положила, но все равно гложит сомнения, может вытащить его и все же как и советовали положить пергу?
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Приходится, люди разные. Вот и вы как бы тоже ... Геотекстиль не может быть гидроизоляцией, это фильтр для воды.
    Постелите сверху рубероид и все, свой геотекстиль можете вытащить из канавы, он там не пригодится в таком виде, совсем .
  4. ЧернаяМамба
    ЧернаяМамба
    ЧернаяМамба
    Ленинский район
    @Громозека, ну раз уж положила но вытаскивать не буду, а за совет про руберойд спасибо успокоили.
  5. spensmaer
    spensmaer
    spensmaer
    Тольятти
    Подскажите пожалуйста, хочется забор из керамзитных или аналогичных блоков размером 20х20х40 примерно такой 359ec671feb0[2].jpg
    Забор будет около 20 метров в длинну, столбики не армированные. Хватит ли мелко-заглубленной ленты, или фундамент необходимо будет укрепить в глубину т. е через несколько метров бетонировать трубы или арматуру.?Если такая необходимость нужна, то через какое расстояние и на какую глубину.?УГВ близко.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Трудно советовать, как ни странно но заборы более капризны в части фундаментов чем дома.
    Я бы посоветовал вообще с лентой не связываться а закрутить винтовые сваи, связать швеллером А на него выложить кладку из блоков. Швеллер приподнять от земли естественно на 15 - 20 см.
    Щас помидоры посыпятся ! :)
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Угадал, тухлые:)].
    Вес?
    Ну ваще:faq:
    Алексей, вот @Сикеру красивую картинку нарисовал, и для забора вполне прокатит. :hello:
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Какие данные имеются?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Чего вес ?
    Пролет 3 метра, высота заплота 2 метра, толщина 0,2, плотность 0,6 т/м3 сойдет ?
    720 кг на 1 сваю, сойдет ? ;)
    Пусть тонна, хрен с ним !
  10. spensmaer
    spensmaer
    spensmaer
    Тольятти
    планировалось 30см. ширина, 30-40см под землю без учета подушки, над землей 10-15см.20 метров длинна, арматура 4 прутка 10-12 с перемычками так примерно
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это на сваю, а на швеллер (какой кстати?). Да и забор каменный в подвешенном виде, это что-то. Даже представить себе не могу. Да и смысл какой в нем, в подвешенном:faq:
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да это все хорошо, понятно. Я имел ввиду грунт, УГВ, рельеф местности, ГП.
  13. spensmaer
    spensmaer
    spensmaer
    Тольятти
    ничего особенного, грунт суглинистый, угв рядышком, уклон есть, но почти незаметный
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Глубина промерзания большая 160. При высоком УГВ (насколько?) и такой глубине промерзания трудно советовать МЗФЛ. По другим конструктивам к @Громозека
  15. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Добрый день!
    Огромное желание построить дом, то что можно сделать самому –сделать! ибо лишних денег нет в наличии. Уверенность пришла после прочтения темы https://www.forumhouse.ru/threads/204261/, огромное спасибо всем её участникам!
    Не откажите в помощи и дайте пожалуйста консультации по планируемому фундаменту.
    Исходные данные:
    - Земля суглинок, УГВ низко, при бурении скважины первая вода пошла на 7 м, но по весне у соседей в подполе водичка собирается.
    - Дом из проф. бруса 160х160, размеры по осям 8х10, полтора этажа, в наличии сени и веранда, в центре дома печь-камин, с отопительным щитком на мансардном этаже, около 3тыс кирпичей, вес которой по моим расчетам 12 тонн, в дальнейшем сруб планирую утеплять снаружи 100мм утеплитель и облицовка кирпичом.
    Фундамент: высота 800 х 400, делать так: выкопать траншею шириной 1500 по осям, Глубиной 700, подушка 150мм песок в геотекстиле +150мм щебень 40х70, опалубка 50х200 (обошью рубероидом потом пойдет на стропилку), армирование -12 по два прутка снизу и сверху, поперечные через 60мм -8, бетон М300.
    Вопросы:
    1. Принимая во внимание, что фундамент печи 3х1.5 х800 заливается совместно с фундаментом ленты (Дачник А. Д.), хватит ли толщины ленты 400мм, при учете "передачи" на неё нагрузки от печи?
    2. Как правильно заармировать эти фундаменты?
    3. На сколько целесообразно залить плиту на ленте и КАКОЙ ТОЛЩИНЫ она должна быть, принимая во внимание расположение (нагрузку) внутренних стен сруба, печи и планируемого теплого пола?
    4. Имеет ли право на жизнь при таком фундаменте, мысль об обустройстве подпола под 1\4 дома (в районе прихожей), где планировал разместить коммуникации и банки с грибочками.
    5. При условии заливки плиты перекрытия, можно оставить только одну перемычку в фундаменте по длине10м, чтобы подпол получился больше, под 1\2 дома, не ломанет её печь при усадке?
    6. Если подпол имеет право на жизнь, как правильно его сделать? (Планировал отступить от фундамента по 500мм, выкопать яму, на дно стяжку, армирование и поднять стены до ленты. Связывать с лентой?)
    7. Под сени и веранду лить ленту совместно с домом или опирать на столбы? Сам склоняюсь к общей с домом лентой, ведь облицовка пойдет по внешней стене сеней тоже.
    Надеюсь не утомил Вас своими вопросами.
