1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вопросами нет, а картинкой точно:). Чуть шею не свернул, пытаясь понять где верх, где низ;).
    Планчик фундамента (вид сверху) выложите с размерами. Не надо этих 3D изысков.
  2. supreme09
    supreme09
    supreme09
    Ростов-на-Дону
    Помогите с фундаментом, Дом планируется двухэтажный ж/б перекрытие, стены ГБ, промерзание в наших районах 800мм, грунт суглинки и ниже глина. хотел ширину ленты 400 но думаю не мало ли?
  3. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Хотел как лучше, с 3D изображением, что бы представление было!
    На рисунке, зеленым цветом, лента фундамента и указаны моменты в которых я сомневаюсь.
    Вопрос по плите не дает мне покоя, делать или нет? целесообразно? если да то веранду и сени тоже под плиту?
    Подпол так же хочется.
    Подсобите, посоветуйте, пожалуйста, как правильно поступить!
  4. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот теперь понятно.
    1. Все столбики заменить лентой (если фундамент ленточный).
    2. Ленту у печки сместить к центру.
    Определитесь, чего Вам больше хочется, плиту или подпол.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В цитируемой Вами теме мой конструктив основания. Вы хотите другой. Почему?
    Хватит.
    5. Нет.
    Нет.
    Правильно склоняетесь.
  7. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Плиту планировал заливать сверху ленты, в районе лестницы можно сделать люк при заливке и получится спуск в подпол. как то так я размышляю
  8. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Понял, другое дело.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вам решать, что надо;):hello:
  11. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Подскажите пож-та как правильно?
    Вот сделается фундамент, поставится коробка, накроется всё это дело крышей и после всего этого нужно будет делать отмостку. Так вот, ежели потом делать отмостку, нужно ли когда снимется опалубка с ленты фундаментной делать обратную засыпку с внешней стороны ленты? Или пускай так всё стоит, всё равно потом докапывать, засыпать песком, трамбовать и т. д.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Там, у внешней стороны ленты, будет столько строительного мусора, что отсыпать/трамбовать/выравнивать нет никакого смысла.
  13. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    1. Вы как считаете, отсыпка только под лентой вместо, как сделано в вашей теме, приемлема? или лучший вариант под всем домом? ну кроме подпола конечно
    2. Прочитал, что вполне возможно не делать продухи в ленте, а применив гидроизодяцию +утеплитель+обратную засыпку (в такой последовательности) вывести на уровень фундамента и залить плиту по верху. возможен такой вариант?
    3. Посоветуйте как проармировать ленту в районе стыка с фундаментом печи и печной фундамент
    Благодарен Вам за помощь!
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    1. Приемлемо конечно, но требует расчета.
    2. Конечно да, зачем там продухи.
    3. Без сбора нагрузок не реально.
  15. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    :flag: Как это не надо отсыпать, трамбовать? А как же тогда отмостку делать?
