1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Расхожая фраза и ничего больше. Лучший автомобиль не может быть врагом хорошего, для примера.
  2. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Неудачный пример. ;)
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так поясните тогда, в чем моя неправда. В перфекционизме? Согласен.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так хтож знал про Ваши ПК. Пока Ваши ребусы разгадаешь...:)]
  5. джамшутъ
    джамшутъ
    джамшутъ
    Ростов-на-Дону
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  7. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Какой одной из двух?
    Прежде чем давать такие ответы на ребусы:|:, интересуйтесь исходными данными.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Согласен, справедливо. :hello:
  9. джамшутъ
    джамшутъ
    джамшутъ
    Ростов-на-Дону
    ...не согласен, бывают же такие вопросы, как мой, мне нужно было узнать: 11метров ленты сдеформирует или нет, пока писал вопрос пока рисовал рисунок логика подсказала что 5,5метров надежней чем 11, не нада усложнять простой вопрос- исходные данные и тп итд, с уважением.
  10. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Если 5.5 метров надежней, чем 11, то 2,5 м надежней чем 5,5, а значит Groundworkturf прав, чем больше, тем лучше:). А вдруг и 11- ти хватило бы;)?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Таки нагрузки собирать надо, а по ребусу, ну никак не прокатит. ;)
  12. Андрюха 111
    Андрюха 111
    Андрюха 111
    село Ковардицы
    Приветствую вас дорогие друзья!
    Еще раз прошу Вас высказать свое мнение относительно моего фундамента, я все-таки решил воспользоваться теми самыми перемычками о которых говорил выше, просчитал нагрузку каждой стены + экспл. снеговую. т. д. и вот что у меня получилось.
    Как вы считаете достойный ли это вариант или очередной бред родившийся в моей голове
    Исходя из этого варианта если он пригоден есть несколько вопросов
    1) Армирование основания - какая ячейка?
    2) Для остальных стен на которые нет ригеля что лучше использовать – монолит или фундаментные блоки?
  13. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    @джамшутъ, Если лента выполнена по правилам, и стены ленты не являются подпорными (как в случае с подвалом), то нет необходимости на 11 метрах поперёк лить бесполезный бетон...достаточно и анкеровки плит...
  14. sipik
    sipik
    sipik
    Здравствуйте! Имеет ли право на жизнь такой фундамент
    Одноэтажный дом 14х10 из ГБ 500мм плюс облицовка кирпич (возможно), потолок плиты ПК, крыша металлочерепица двускатная. Внутренние стены из кирпича полнотелого.
    Почва – суглинки, начало черноземной зоны, Тульская область, 40-50 см чернозем, потом суглинки потом глина. Глубина промерзания 1м 40см, верховодка близко, весной стоит, участок с небольшим уклоном, УГВ
    1,20-1,50 м и ниже примерно.
    Следующий вариант:
    1. Трактор срезает плодородный слой 30 см на площадке 16х12м
    2. Копается траншея на глубину 60 см под несущими и не несущими перегородками
    Под несущими уличными – ширина 70 см, под не несущими 20 - 30 см, под несущей внутренней - 60см
    3. В траншею укладывается геотекстиль (от заиливания песка) и на геотекстиль насыпается 30 см песка
    с трамбовками виброплитой
    4. Далее по внешнему краю траншеи укладывается ЭППС толщина 10 см, получается что лист эппс
    режется пополам по 30 см и эти листы укладываются в траншею по внешней стенке и закрепляются - получается лента 30 см глубина, и 60 см ширина
    5. укладываем на дно траншеи пэ пленку 200мк для удержания бетонного молочка
    6. вяжем арматуру строго по Сажину 3 нитки снизу, 3 нитки сверху – 12 арматура, хомуты из 6 арматуры
    7. заливаем бетон
    8. далее пескобетонными или фбсками поднимаем цоколь и обкладываем цоколь ЭППС, можно уложить керамзитобетонные блоки, только хорошего качества, не самопальные м100 желательно - их не нужно обкладывать ЭППС
    9. обмазываем битумной мастикой цоколь внутри
    10. засыпаем цоколь песком с трамбовкой для полов по грунту
    11. По краю 1,5 м от ленты делается в одной траншее разными трубами дренаж и ливневка.
  15. Bebejke
    Bebejke
    Bebejke
    Тула
    Подскажите выдержит ли такая опалубка при заливке фундамента. В качестве опалубки будут использоваться листы ЭППС (пеноплекс 35 или что-то подобное), связаные доской 150х50 сверху снизу посередине - горизонтально и каждый метр вертикально + каждый метр сверху поперек для выдержки ширины 40 см. Высота ленты 1м. Каждый метр распорки (конструкция распорок необязательно как на картинке - будем на месте думать). Если выдержит то второй вопрос, выдержит ли с доской 100х40.
    Плюс возможно соединение с какой-то периодичностью шпильками через трубки (вопрос с какой периодичностью?)
