1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Конечно возможно, только не дороговат ли выйдет? Уменя ситуация после пары дней дождей и весной такая же, а так УГВ 2-3метра. За прошедшее лето мои хотелки с целого подвала уменьшились, возможно пока, до подпола-погреба-овощной ямы 4х4.5м. На самом деле больше он мне и не нужен. Зачем вам такой большой подвал окруженный водой?
  2. dmytroo
    dmytroo
    dmytroo
    Таллин
    Дороже мне выйдет если я буду засыпать эту пустоту песком, 1 машина песка 170-200 евро, туда примерно машин 30-40 уйдёт,поэтому и думал, как вариант подвал. Насыпь вокруг дома можно найти и бесплатно, ну или почти.
  3. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    "Это в горах или на равнине тоже..?
  4. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Это в таблице был указан Геленджик.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Как говорится "бывает в жизни огорченье, вместо хлеба ешь печенье":)]. Щебень, это здорово:hello:.
    Это в корне меняет дело:). Успехов Вам!
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не верьте, вранье. Или перепроверьте по другим источникам.
  7. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Не буду спорить. На картах СНИПов побережье Черного моря глубина промерзания грунта 0.8 м.
    Не думаю что в моем случае это принципиально. Меня интересует мнение профессионалов по поводу конструктива моего фундамента. Глубина заложения предполагается 0.7 м.
  8. Drom1974
    Drom1974
    Drom1974
    Пермь
    Добрый день!
    подскажите пожалуйста. на участке есть старый фундамент, лента мелкозаглубленная шириной 50 высотой 70см в земле 30см без свай. забутован дорожным камнем, арматура не менее 25. грунт песок, фундамент выстоявший лет 50. Планирую строить дом как думаете газобетон с облицовкой выдержит. или надо будет усилять его. заливать дополнительный пояс или засыпать и заливать плиту.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ваш конструктив имеет право на жизнь, это я Вам как сторонник МЗФЛ заявляю. Но в Вашем, конкретном случае, я бы спланировал/выровнял площадь застройки. Преимущество нижнего уровня (подвала/цоколя) в доме ПМЖ очевидны.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Без фото, Вам трудно что-то советовать.
  11. Magic Stick
    Magic Stick
    Magic Stick
    Сургут
    Всем привет... ребят помогайте... уже голову сломал... сразу признаюсь...в строительстве я лошара... автозвук мое все...
    решил построить себе гараж для работы...
    дано...
    земелькааа:)
    участок 6 метров на 12... песок... начитавшись про геологоразведку... первым делом узнал четама внизу:)
    глубина промерзания 2.5 метра
    ближайшая река внизу 15 метров:)...слабопучинистый грунт...
    чего хочется мне...
    я хочу гараж из 2-х этаж... первый этаж 3 метра... второй 2.5...
    стройка стен - будет либо газоблок... либо шлакоблок...либо керамзитоблок... (нелегкий кроче:)
    перекрытие - плиты перекрытия... хотя есть время еще подумать и план поменять чем делать перекрытия
    так вот вопросы...
    каких размеров лить ленту...
    на сколько его заглублять
    нужны ли сваи?
    или можно отделаться малой кровью - заколотить трубы (опять же какие по диаметру...сталь или пластик) залить их цементом и связать с фундаментом...
    вылить из цемента сваи прям в земле опять же связав их с лентой (наверно бредовая идея ваще)...
    вообщем как рассчитать строение для моего гаража что бы не бояться проблем и прочего в будущем:)...
  12. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Там где уровень грунта выше, снимать грунт не хотелось бы, так как участок не большой, то от соседей получится яма. А где уровень грунта низкий планирую потом поднять на его примерно на полметра. Бюджет стройки очень ограничен, поэтому цокольный этаж или подвал не планирую. И помня о прошлогоднем наводнении (да и раньше тоже), не хочется получить бассейн в подвале, поэтому всё только выше уровня земли. Спасибо за ваш ответ.
  13. dmytroo
    dmytroo
    dmytroo
    Таллин
    Фундамент хочу сделать из ФБС блоков, как оснавания вниз поставить два по 40см,(и того 80) стенуть поясом в 10см а на вверх 50см. в два ряда. Или всё же лучше лить на низ ленточный фундамент. Грунт в низу мелкий морской песок.
    Всем спасибо.
  14. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Решил перепроверить по другим источникам. По СНиП 2.02.01-83*
    2.27. Нормативную глубинусезонного промерзания грунта dfn, м, при отсутствии данных многолетних наблюдений следует определять на основетеплотехнических расчетов. Для районов, где глубина промерзания не превышает2,5 м, ее нормативное значение допускается определять по формуле
    (2)
    где Mt - безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значенийсреднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе, принимаемых поСНиП по строительной климатологии и геофизике, а при отсутствии в них данныхдля конкретного пункта или района строительства - по результатам наблюденийгидрометеорологической станции, находящейся в аналогичных условиях с райономстроительства;
    d0 - величина, принимаемая равной, м, для:
    суглинков и глин - 0,23;
    супесей, песков мелких ипылеватых - 0,28;
    песков гравелистых, крупныхи средней крупности - 0,30;
    крупнообломочных грунтов -0,34.
    В СНиП 23-01-99* Геленджика нет, поэтому берём Краснодар, климат которого которого явно холоднее Геленджика, по таблице 3 отрицательные температуры только в январе и феврале, соответственно -1.6 и -0.6 градусов. Получается Mt=2.2, квадратный корень из 2.2 равен 1.48. Получается что нормативная глубина промерзания для суглинков и глин 0.34 м и для песков 0.44 м. Поправьте если я ошибаюсь.
  15. НаталияЧ
    НаталияЧ
    НаталияЧ
    Шадринск
    Можно ли оставлять деревянные колышки между рядами фундаментных блоков после высыхания раствора, строители предлагают их оставить, не повлияет ли это на раствор в дальнейшем или лучше их удалить?
