1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. джамшутъ
    джамшутъ
    джамшутъ
    Ростов-на-Дону
    ...согласен ,но,после ленты до плит перекрытия еще будет 4 ряда красного полнотелого кирпича...,поэтому думаю нужно будет делать перемычку для стабильности...вот.
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Не зачем это...а вот изоляцию под плитой предлагаю исключить (достаточно под цоколем\кирпичом), ухудшает сцепление\анкеровку плит со стенами, при этом не неся ни какой полезной функции...
  3. джамшутъ
    джамшутъ
    джамшутъ
    Ростов-на-Дону
    ...да да, под плитой небудет, ступил...
  4. Dreiks
    Dreiks
    Dreiks
    Добрый день Форумчане, перечитал форум, набрался информации и с ней появилось еще больше вопросов, до этого дня не когда и не чего не строил своими руками, но недавно прикупили дачный дом и решили его переделать под ПМЖ. Думаю про ленточный фундамент. И так выложу фото и объясню что я хочу сделать может кто подскажет. CAM00264.jpg CAM00265.jpg CAM00266.jpg
    И так дом 6*7 из 3х уровней. Сделан из альминского (как во много этажках) блока+жб перекрытия.
    Как видно на фото к первому этажу примыкает веранда из жб плиты 1.2х6м. к ней пристроить пристройку будет кухня, но сделать до лестницы. то есть получиться пристройка 2,2*7.30м.
    То есть сделать фундамент, поднять до уровня плиты, и сделать полностью полноценную комнату, на которую можно было бы пристроить и на 2й этаж спальню.
    По грунтам скажу так 60см чернозем, 20 см суглинок, дальше известняковая порода с глиной. Камень с начала идет мелкий, на глубине 1.5-2.5 попадаться в размерах 30*15. по этому было принято решение копать около 80см в глубь до начала известняка, потому думал сделать просыпку песком 15-20 см. пока только выкопали траншею в 0.4 м в ширину и в 0.8 метра в глубину. будет идти буквой "П". По промерзанию живем в центральном Крыму у нас по сипам средний показатель 0.6-0.8 метра. Прошу помочь. и за ранние благодарен.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Dreiks, зайдите в ФАК по лент. фундаментам, сначала просто пройдитесь по теме, не заходя по каждой ссылке, но отмечая для себя важное. А уже потом пойдёте только по важным для Вас ссылкам - сэкономите кучу времени.
    FAQ Ленточный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
  6. Dreiks
    Dreiks
    Dreiks
    Спасибо конечно за ссылку. Очень все интересно, но честно говоря теперь еще больше начинаю путаться, хоть и кое что подчеркнул, но допустим не нашел такого понятия как "известковая глина с камнем", у меня чернозем 0.6 а 0.2 супесь а не суглинок как считал раньше причем сухой. И по таблицам выдерживает 2кг/1м.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Dreiks, зайдите сюда, система просмотра та же:
    FAQ Грунты. Документы. Определение характеристик
  8. Dreiks
    Dreiks
    Dreiks
    Спасибо еще раз, получается посмотрел относиться к осадным значение в 2,40-2,63т/м кубический. осталось только вес посчитать? будем ложить ракушку крымскую. думаю до веранды 1го этажа это 1 метр выкладывать в полный камень, потом соединять перекрытие с плитой жб.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ну вот это только Вы сами и сможете сделать...
  10. Dreiks
    Dreiks
    Dreiks
    Ну а по фундаменту у меня получился по характеристикам глубоко заглубленный, по УГВ у меня 7-8 метров до воды, а так вопрос по расстановке арматуры можете подсказать, нашел пару картинок и описаний вроде понятно но не до конца. армирование 1.jpg_w700_h325.jpg вроде подходить так как у меня будет буквой "П", подскажите в растановкой продольной и поперечной. длина получается 7,3м и ширина 2,2м
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  12. Доктор1978
    Доктор1978
    Доктор1978
    Ярославль
    Добрый всем вечер! Планирую деревянный дом 8*9 с мансардным этажом. Первоначально хотел залить МЗЛФ на 30 сантиметровой песчаной подушке (в земле лента 30 см+30 см над землей) и сверху цоколь из полнотелого красного кирпича. Вопрос: можно ли заменить "наливную" ленту на ленту из бетонных блоков (блок 2400*50*60, также 30 см в земле на песчаной подушке и 30 на поверхности) ? Поверх также цоколь из кирпича и перекрыть все это плитами?
    Заранее спасиБо!
  13. Sasha0901
    Sasha0901
    Sasha0901
    Иркутск
    Добрый день! Прокансультируйт
  14. Sasha0901
    Sasha0901
    Sasha0901
    Иркутск
    Проконсультируйте пожалуйста ! Дом одноэтажный 12*13 м, из газобетона, грунт глина.
    Хочу сделать ленту 80*40 три ряда армирования, плюс хочу залить полы по грунту 10 см в один ряд армирования.
  15. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Ничего не говорит .
