1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. Sasha0901
    Sasha0901
    Sasha0901
    Иркутск
    Бурили скважину 18 м суглинка
  2. sipik
    sipik
    sipik
    песок наверное засыпать на подушку не буду, суглинок, глина, песок вечно будет в воде, а из за этого будет размягчаться суглинистое основание под лентой. Зачем вообще нужна подушка непучинистая, если посредством утепления отмостки убирается само пучение.
    пленку стелить не буду, т. к. молочко это бред, оно всегда на верху, если хороший бетон и не разбавленный.
    прокомментируйте рассуждения...
  3. Dreiks
    Dreiks
    Dreiks
    Может и мой пост прокоменнтируют на 80 странице
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @Dreiks, рисуйте планы, непонятно .
  5. Доктор1978
    Доктор1978
    Доктор1978
    Ярославль
    Громозека, добрый вечер! Планирую деревянный дом 8*9 с мансардным этажом. Первоначально хотел залить МЗЛФ на 30 сантиметровой песчаной подушке (в земле лента 30 см+30 см над землей) и сверху цоколь из полнотелого красного кирпича. Вопрос: можно ли заменить "наливную" ленту на ленту из бетонных блоков (блок 2400*50*60, также 30 см в земле на песчаной подушке и 30 на поверхности) ? Поверх также цоколь из кирпича и перекрыть все это плитами?
    Заранее спасиБо!
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Для такого решения подходят только идеальные грунты. Вряд ли у вас такой случай .
  7. Dreiks
    Dreiks
    Dreiks
    Уважаемый подскажите что нужно указать в планах?, и в каком виде? Сверху? Сбоку?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    И сверху и сбоку (в разрезе) как планируете, какой грунт .
  9. Дмитрий009
    Дмитрий009
    Дмитрий009
    Казань
    @Громозека, не могли бы вы посмотреть мой вопрос в теме"Часто задаваемые вопросы по ленточным фундаментам".Да и кто что может добавить, гляньте пожалуйста. Заранее всем спасибо. А то копать надо уже.
  10. Доктор1978
    Доктор1978
    Доктор1978
    Ярославль
    Громозека, песчаные? А Если 1,5 блока в землю и 30 см на поверхности+цоколь из кирпича?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Те же я ...
    Ракурс наблюдения меняет свойства объекта ?
    Нет ! :)]
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Или повторяйте или ссылку давайте на вопрос. Тяжело искать .
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Громозека, #1563 и далее по теме...:hello:
  14. Доктор1978
    Доктор1978
    Доктор1978
    Ярославль
    хорошо сказано.
  15. Дмитрий009
    Дмитрий009
    Дмитрий009
    Казань
    Всем добрый день, вот наконец-то и у меня назрел вопрос к спецам, а правильно-ли я надумал. Знаю что всё то что буду спрашивать, всё это здесь сто раз перелопатили, но к сожалению, с двумя "мелкими" детками просидеть больше часа не получается. Решил построить дачу 6х6 из обычного бруса 150х150 в два этажа с мансардной крышей, перегородки те-же.Ниже несколько фоток постараюсь прикрепить. Так вот вопрос на месте будущего дома стоит старый, а вокруг него поднят грунт, примерно на 30 см от начала старого дома (кстати он тоже 6х6,со всякими пристроями сбоку ещё больше).Я хочу раздолбить, старую отмоску, углубиться сантиметров на 50-60,потом траншею засыпать пгс вперемешку с речным песком сантиметров 20-30 утрамбовать, затем постилить рубероид, затем собирать опалубку, армировать, заливать, после всё то что"торчит" пройдусь какой-нибудь гидроизоляцией. .Получиться 30 вниз 60 наружу. Потом вокруг дома всё досыплю песком. Дача находится на полуострове на берегу "Волги" с одной стороны залив, с другой через пару домов река, поэтому водичка по весне бывает и в дом заходит. Заливал под баню 60 вниз, 30 была земля, потом песок, понимаю что можно было и "Скраить"На рис. синим это старый дом, на фундаменте квадрат-это под печку. Зимой тоже будем иногда приезжать. Вообщем фундамент будет 900х300.
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
